1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так я и говорю, что официального разрешения не получить, именно при новом строительстве. Коттедж или ПМЖ. Если на бумаге будет АУ (причем определенной фирмы), то пожалуйста. А что будет по факту - их не волнует. Докажете документально - и вперед.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не совсем так. Сброс на рельеф Вам и с АУ не согласуют без обеззараживания.
    Септик, при соблюдении санзон, согласуют без проблем. Опять-таки без сброса на рельеф.
    Другое дело, что на 6 сотках практически невозможно соблюсти санзоны. Но участок 6 соток для ПМЖ - это нахаловка какая-то. Там и с пожарными нормативами швах полный.
    По поводу "не пахнет", я уже писал - делайте канаву на своём участке, и лейте туда. Фильтрующая способность грунта одинаковая по обе стороны забора.
    Вообще не понятно в чём проблема закрыть эту канаву плитой и назвать "фильтрующим тоннелем".
    Места много занимает?
    Так и санузел в квартире место занимает. Да побольше, пожалуй, в процентном соотношении, чем поглотитель для стоков. Никому же не приходит в голову выносить санузлы на лестничные площадки.
    Нет! Будут руками-ногами упираться только чтобы лить за забор, а потом сами же глотать и бактерий, разносимых ветром с пылью, и мух из этой канавы. Мухам и ветру до вашего забора дела-то нет :)
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Откуда такая информация?
    Получал РНС 3 года назад, никаких особых тех. условий не просил, прописали стандартные, в них указан септик. Или за 3 года что-то поменялось в законодательстве?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @roland, дело в том, что под словом "септик" некоторые товарищи, с подачи продаванов, понимают именно АУ. Здесь все решает пресловутый "человеческий фактор".
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с полем фильтрации согласовывают легко.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Из агентства ОБС ("одна бабка сказала").
    Не. Реально были случаи подобного "сотрудничества" чиновников с продаванами.
    И электросчётчики определённой модели навязывать пытались, и АУ... Да много чего... Но расчитано такое на лоха и на персональную безответственность.
    А производителям, вместо того, чтобы на форумах жаловаться на "гнобление технологии", лучше бы обеспечивали покупатпля внятными документами и юр. помощью. Не как слить под соседский забор, а как сделать правильно с точки зрерия действующих нормативов - чтобы и в процессе согласования не докопаться, и в процессе эксплуатации потом не поиметь головняков.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А ростоковский "биофильтр" - не поглощающее устройство.
    Вопрос - то не в согласовании метода очистки, а в согласовании всего процесса, включая утилизацию стоков.
    Росток - септик. Почему не согласовать, если после него легальный и разрешённый метод доочистки и поглощения, а не слив на рельеф на территории посёлка?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Опять за рыбу деньги.
    Данная дискуссия что-то затянулась.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически можно. Я в далекие времена видел согласование на сброс в канаву после песчано-гравийного фильтра. Т. е. в принципе та же конструкция что у биофильтра - только все это реализовано не в пластике а в яме - распределительные трубы над метром песка и сборные трубы под этим полем, по этим трубам в накопительный колодец и потом насосом в канаву. Тогда еще СЭС согласовывал правда.
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Это конечно самый веский аргумент, что не пахнут. Я ранее рассказывал, что садоводство старое, вместе уже много лет с соседями живём дружно и портить отношения нельзя. Поэтому и переживаю. Да уж расходы на вывоз сточных вод конечно будут очень большие. Накопитель не вариант, хоть и живём не круглый год.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так ставьте септик.
  13. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Подскажите, что происходит в биофильтрах при затапливании водой? Несколько дней через пень-колоду работал дренажный насос в колодце, уровень воды в колодце был приличный. В септике переполнения не было. Сейчас вода в колодце (и в канаве, соответственно) с характерным запахом. Связаны эти события или нет, я не знаю. Эксплуатирую росток дачный где-то месяц. Нужно что-то делать...
    З. Ы. выход вентиляции в системе один, 90 градусным отводом из верхнего отверстия второго биофильтра. Биофильтры стоят последовательно и имеют один выход в самый низ колодца. Сейчас при нормальной работе дренажного насоса эта труба полностью под водой не скрывается, включается насос.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Fcoupe, при затоплении водой могут развиваться анаэробы, поэтому может быть запах. Должно пройти.
  15. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Вадим (spb), а как лучше пользоваться водой: экономить или наоборот, на твой взгляд?
    З. Ы. Я позвоню на днях, может что посоветуешь или дашь контакт того филигранного мини-экскаваторщика. Думаю по поводу апгрейта канавы.
