1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Клапана могут забиться грязью и цилиндр с поршнем заклинить. Там же твердые частицы осадка.
    Еще мне хотелось бы знать ваше мнение, как специалиста, как вы считаете, если у септика росток удалить нижнюю часть внутренней камеры, надежность его возрастет?
  2. Storo
    Storo
    Storo
    вы думаете в септике это выполнено по другому? та как я понял стоит уплотнительное кольцо.
  3. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    При заказе накопительной емкости вы можете озвучить свои пожелания по поводу входного и выходного патрубков менеджеру, при отгрузке вам все сделают, и это ни коим образом не повлияет на конечную стоимость;)
  4. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вы не учли внешний диаметр уплотнительной манжеты 123 мм, поэтому лучше применять 121 коронку.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Там всё плотно без герметика.
    Времени нет. Только что купил септик, трехкубовый. Думаю, что с ним дальше делать.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Поставьте так как есть и не мучайтесь. Да, и заливать воду надо сначала в стакан, а потом в приемную камеру!
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да, насчет заполнения водой я помню. Беспокоит меня ещё то, что если я сейчас септик не выпотрошу, мне не удастся его почистить, т. к. нет доступа для ассенизаторской машины. А если выпотрошу, то смогу почистить вручную.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Откачали - помыли. У меня, вон, лопата на даче сломалась. Все ломается :)
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вся процедура заняла не более 10 минут. Да простят меня конструкторы этого сооружения.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что на третьей фотографии? Вид внутрь "до"?
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Нет, "после". Я удалил только нижнюю часть внутреннего стакана. Примерно 1/3 удалил, 2/3 оставил. Получилось что то вроде перегородки между секциями. Она будет удерживать всё, что плавает.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понятно как там сделаны вход и выход...
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    На выходе обычный тройник. На входе тройник с трубой до самого низа септика и у этой трубы боковой вырез в нижней части. На схемах септика где то это было нарисовано, не уверен, что это хорошо. Может быть оставить просто тройник, а трубу убрать? Что вы на этот счёт думаете?
    Внутри септика теперь есть секция, по форме как стакан без дна, из неё и организован выход (на моих фото виден выходной тройник), а входной тройник находится за пределами стакана, поэтому на фото его не видно.
    Не знаю, понятно ли я написал?
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот на картинке вход хорошо виден. Только в реальности вырез раза в два меньшего размера. Наверное всё таки уберу я эту трубу, оставлю только тройник.
  15. gasterbeiter
    gasterbeiter
    gasterbeiter
    Странно, в накопительных емкостях есть отверстия для привязки к бетону
