1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
    +1 запах от воды при сбросе в канаву! очень разочарован выбором септика!
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @JleopoJld, а что помимо септика стоит? Какая доочистка вод?
  3. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    А у меня вроде наладилось, второй день ничем не пахнет (тьфу 3 раза). К тому же я несколько дней назад легким ударом ноги "оттюнинговал" грибок на вентиляции биофильтра. Мне кажется уж очень там маленькие дырочки. IMG-20141130-WA0000.jpg
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Замечательная логика!
  5. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
    Биофильтр-канава. Летом думаю делать поле фильтрации.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А почему именно поле, а не кассету или колодец?
    Вы не обижайтесь за предыдущее сообщение, но, по факту, "выбор септика" и "запах в канаве" между собой никак не связаны.
    Нужно просто сразу делать полноценую почвенную доочистку.
    Биофильтр - просто сомнительная "опция", несколько продлевающая (возможно) жизнь фильтрующего сооружения.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я помню к Вам с завода спец приезжал и на момент выезда запаха не было. Поле не Ваш вариант с таким УГВ.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @JleopoJld,
    При высоком УГВ, поле фильтрации, действительно, не выход.
    Единственное решение - насыпь. Не слишком бюджетно, но зато не только "на момент приезда спеца с завода".
  9. JleopoJld
    JleopoJld
    JleopoJld
    Никольское
    Я на свои 6 сотк завез уже более 200кубов и УГВ стал пониже, есть ли смысл выводить фановый стояк на крышу? не осилил 90 страниц:victory:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фановый желателен, даже обязателен.
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Нижняя труба действительно низко заходит. У меня точно. Может быть имеет смысл вот эту вентиляционную трубу развернуть и направить прямо в колодец, а крышку колодца сделать совсем не герметичной и через эти щели и осуществлять приток? Там и так щелей больше, чем дырок в этой штатной флюгарке. Есть смысл? IMG00019.jpg
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Торф гидрофильный материал, при заполнение водой его масса увеличивается и он прижимает керамзит.
    Подтверждаю, на момент моего приезда запаха не было, поэтому вопрос сам собой отпал. При этом неприятный запах отсутствовал в т. ч. и в самом септике, точнее присутствовал характерный для щелочного режима запах сырости.
    На мой взгляд есть четыре фактора влияющего на возможность появления неприятного запаха: 1. Неправильно смонтированная вентиляция, отсутствие фанового стояка и т. д. 2. Неправильно смонтированный аварийный перелив. 3. Качество торфа. 4. Секундный/часовой/суточный расход стоков.
    За этот год к нам было четыре обращения по этому вопросу. Два из них объяснились неправильно смонтированным аварийным переливом (отсутствие повышающего колена/отвода на выходе из блока (на фото выше отводы видны), фактически стоки из септика напрямую сбрасывались в колодец. После исправления вопросы отпали. Третий случай скорее всего был вызван сомнительным качеством торфа (одна из первых установок с торфом, который нам привозили не фасованным, а навалом), после замены загрузки вопрос так же отпал. И четвертое обращение из Никольского, как и у Вас, я думаю здесь на периодическое появление запаха возможно влияние 2х факторов: вентиляция и/или кратковременное превышение расхода стоков.
    Лично я смысла пока не увидел.
  13. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    У меня биофильтры стоят последовательно. Из последнего биофильтра нижняя труба выходит в колодец, а к верхнему приделана вентиляция. Между собой отверстия не соединены. Видимо, при переполнении колодца, когда там стояла вода, вентиляция нарушилась. Сейчас все наладилось.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Fcoupe, у меня аналогичная система. Экопром и его монтажники, исходя из большого опыта работы, несколько изменили схему вентиляции, которая нарисована на сайте, исключив продление верхней трубы БФ в колодец. Новая система работоспособна.
  15. kirih
    kirih
    kirih
    Вот и у меня неудачный опыт установки канализации Росток. При чём эксплуатировать не начал, а проблемы начались.
    Заказал канализацию с монтажем непосредственно в экопроме, Итог: паспорта нет третий месяц. Ввод в дренажный колодец организован в 15 см от низа колодца, сам колодец с люком закопана на 80 см ниже уровня грунта. Это называется "шеф-монтаж".
    Как выяснилось потом - монтажная бригада типа дилер, хотя общался по телефонам с сайта экопром.
    Красавцы!
