1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, очень приятно, что Вы оставили отзыв. Сочуствую Вам, но не хотелось бы встать на те же грабли. А что говорит Экопром по этому поводу? Они собираются переделывать? И можно но ли получить у них перед установкой описание и чертежи проводимых работ? Или они всё на глазок делают?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Врезка в колодец в норме. Переделывать не надо.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Получается, что колодец "короткий" купили.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Новые колодцы все короткие, наращиваем по необходимости. Но при стандартном входе в септик колодца хватает. Если ставятся надставные горловины то и колодец приходится наращивать.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что в новом, что в старом колодце ввод делается в нижней части, иначе не загерметизировать. Фот нового я уже выкладывал, но посмотрите еще раз.
    А вот старый:
    как видите вход все-равно в нижней части.
    Нет смысла набирать большой объем стоков в колодце. Насосом и в канаву.
    Новый колодец немного (сантиметров на 5 короче старого двухметрового).
    Если Вы вызывали "оценщика" из Экопрома, то он должен был определить весь объем работ и при заказе учесть высоту колодца.
    Как могли закопать колодец на 80 см ниже уровня земли?
    Набросали сверху на крышку?
    Фото в студию!
    Шеф-монтаж - это присутствие представителя фирмы при работе ВАШИХ рабочих.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я летом, когда устанавливал свой септик с БФ, делал накопительный колодец "самостоятельно". Купил уже готовый колодец с приварным дном из гофрированной трубы 575/500 мм. На заводе, где делали колодец, сразу прорезали отверстие под ввод из БФ на 60 см выше дна (я изначально хотел, чтобы мой колодец мог принимать в себя достаточный объем воды, при этом без затапливания трубы БФ. Чтобы насос включался редко. Выкачиваемый объем из колодца при этом у меня составляет порядка 50 литров). Вырезали отверстие коронкой, кажется, 127 мм. Дали резиновую уплотнительную манжету.
    Когда я начал монтировать колодец, то понял, что 110 труба с установленной в отверстие манжетой всё равно входит слишком свободно. Тем более вокруг "гофра" колодца. Решение оказалось следующим - в отверстие я вставлял не саму трубу, а утолщение, которое присутствует около раструба. По факту его пришлось "забивать" в колодец с небольшим усилием. Потом вокруг получившегося раструба дополнительно всё щедро залил герметиком.
    Т. е. могу точно сказать, что достичь герметичности на вводе трубы в гофрированную поверхность колодца можно. Если этого захотеть.
    А все эти "врезки" на 15 см от низа колодца будут приводить только к тому, что БФ будут стоят, наполненные стоками снизу. Зачем?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё - судя по фотографии нового колодцы, герметичный ввод в него можно сделать по всей его длине (если "площадка" для установки прокладки").
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будут. Насос включается при наполнении примерно 20 см. Таким образом единоразовый объем откачиваемой воды даже увеличивается за счет нижней части биофильтра. В Вашем случае @Yur. OK, насос все равно включается при наполнении колодца примерно на 20 см, таким образом делая запас для накопления на самом деле ничего не выигрываете.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    если у @Yur. OK, стоит насос с внутренним поплавком, типа Аоста, который ставит Экопром. Если с внешним, то можно увеличить высоту на которой произойдет срабатывание насоса.
  10. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Все паспорта находятся в разделе документация: https://www.ekopromgroup.ru/cat/septics/. Если Вы переживаете о гарантии, то я Вам уже писал в личной переписке, для нас важен номер договора, а не печать в паспорте.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Вадим (spb), Вы не правы. У меня стоит насос с внешним поплавком. @Павел 1954, верно предположил.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С внешним да. С внешним поплавком насос сложно ставить в колодец. Он узкий и возможны зависания поплавка. Пробовал - приходилось выезжать переделывать, насос дергается при включении, происходят смещения насоса и шланга и поплавок бывает цепляется.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Насколько мне помнится, у @Yur. OK колодец большого диаметра.
    Кстати нашел в инете в разрезе новую манжету, ту что ставит теперь Экопром. Называется "Муфта для септика 110 мм".
    такую можно закрепить на любой стенке. По Питеру стоят до 300 р. за шт.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Насос спущен в колодец на трубе ПНД50, с помощью которой и происходит откачка воды. Стоит упертым в стенку колодца за счет небольшого изгиба трубы. Проблем в эксплуатации нет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На ПНД да, стоит жестче. Вытаскивать неудобно - надо откручивать. Я предпочитаю использовать гибкий напорный шланг.
