1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    10 секунд на откручивание фитинга. Другое дело, что наклониться надо в колодец.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если насос ломается, то колодец затапливает и не всегда удобно крутить фитинг.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А открутить не сложно. :)
  4. kirih
    kirih
    kirih
    Паспорт важен мне! А переживаю я по поводу закопанного дренажного колодца.
    В этом и дело - был оценщик, он же прораб. Рабочие - его. Рекомендация по 2х метровому колодцу догадайтесь чьи.
    Именно набросали сверху на крышку.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А септик стандартный стоит? Без горловины дополнительной?
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Стандартный. Она то же в итоге в приямке. Не в очень глубоком.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец дренажный. В принципе можно нарастить.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В принципе, монтажники сразу должны были это учесть. А то, что и горловина септика стоит в приямке - это плохо.
    Конечно же, фотографии бы увидеть.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По трубе скорее всего ставили. Не имея полной информации сложно делать предположения. Септик поставили глубже, потом биофильтр, после биофильтра фильтрационный колодец. Поэтому и колодец сильно заглубился.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Значит труба была. Отметка входа в септик тоже наверное была. Если низко, должны были оговорить при заказе наращивание горловины и колодца.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Недавно клиент сказал что труба на 1200 мм зарыта, по факту оказалось что на 1500. Раскапывать трубу при выезде не всегда возможно. Бывает что заказчик очень приблизительно предполагает где труба. Нарастить горловину не проблема, было бы желание клиента.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Согласен. :hello:
    Надеюсь, что клиент был предупрежден, что закопанный полностью септик будет функционировать только до первого отсоса АС.
  13. kirih
    kirih
    kirih
    Что это значит?
  14. kirih
    kirih
    kirih
    За городом у же снег, поэтому слайды отпадают.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это ж где в области столько снега, что не видно будет приямок у горловины септика?
