1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Септик "Росток", критика, отзывы
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lulita, 20.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень при использовании БФ не нужен. Песка обычно хватает 10 кубов.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Если БФ появится в прайсах метрики то можно будет заказать доставку в любой магазин, между регионами у них доставка бесплатная. А пока у них в каталоге только дачный и мини, загородного и коттеджного нет :(
  3. swer2000
    swer2000
    swer2000
    В выходные установили на дачном участке Росток-загородный. Три источника - от дома два и один от бани. Копали миниэкскаватором, подчищали вручную. Кое-где грунт промерз, приходилось перфоратором взламывать. Работали полный день и на второй день часов пять. Трубы все установили по уровню с уклоном 2см на 1м. Песка ушло 8,5-9 кубов. Залили отсеки водой, благо колодец не замерзает зимой. Вывели фан в дом и проверили той же водой, вода идет правильно. В общем бригада поработала на славу. Ну а проверка будет весной, когда будем активно пользоваться.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @swer2000, у Вас колодец с насосом присутствует?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    1. Расположение наклонной трубы только как на картинке.
    С боков течение прилива залпа турбулентное, что ведёт к взмучиванию, в отличие от стоячей волны в торце, где сходятся 2 потока, огибающих горловину. А четыре 50ки (78см2) имеют меньшее сечение, чем одна 110ка (94см2), что делает скорость течения внутри 50ок больше, чем скорость седиментации частиц, которые и выносятся:
    Ни о каких заявленных 30мг/л после септика речь и не идёт в результате.
    2. Загрузочные горловины модуля биофильтра (АУ) должны быть 250 или 315мм. Не зачем ограничиваться ширпотребом комплектующих. На 110ках свет клином не сошёлся. Есть и такие заглушки.
    3. Выходы труб из модулей АУ должны быть выполнены так:
    Верхняя труба до барьера из двух труб по 45градусов снабжается обратным клапаном. Смысл в однозначной подаче всего воздуха через дренажные трубы и насыщении им торфа-загрузки с целью финишной аэробной обработки стоков. Этому, в частности, отвечает крайне низкий расход воды через модуль АУ в 300л/сутки, что, как было подсчитано ранее, в 5000 раз меньше расхода воды с одной только целью фильтрации.
    4. В колодце верхняя труба выполняется со срезом вдоль длины с целью образования индикаторного
    жёлоба перелива. При ежегодном испытании максимальным расходом и сливом унитаза в качестве
    ударной волны, жёлоб либо остаётся сухой, либо будет понятно, что пропускная способность АУ
    утрачена и необходимо готовиться к замене.
    5. Для чего нижняя труба снабжается ручным клапаном, который закрывается для наполнения водой
    модулей из метровой ПП трубки 20ки под давлением, коей надлежит ещё и размешивать торф до
    состояния пульпы. Откачивается пульпа обычной машиной, застревать ничего не должно.
    6. В целях редкого и не намораживающего зимой выброса дренажника, колодец должен быть таким:
    Высота горизонтальной части, кстати, совпадает с высотой насоса.
    7. В целях не превышения расхода на модуль АУ более 12л/ч при сливе ванны, необходимо проредить капельную трубу.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @john kerry, перемудрили. Учитывайте гашение потока. Нет ни турбулентности ни ударных волн.
  7. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Если поставить обратный клапан на выходе биофильтра, то что будет с вентиляцией? На мой взгляд, через низ дохлый номер.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С вентиляцией чего? Септика? Так он в ней не нуждается. Нуждается пользователь, которому септик будет воздух портить без фановой.
    Так что именно через верх - дохлый номер. А загрузка в лице торфа должна обвоздушиваться для процветания аэробов. Только они и чистят.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Учёл. Но, как говорят - бережного бог бережёт. В узких местах отбор - не дело. И фото как раз свидетельство понимания этого.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    SepticRostok, почему в вашей компании нет акции "оплати зимой, забери весной"? Для покупателей удобно и был бы дополнительный стимул заказать систему именно у вас! Ближе к лету цены ощутимо взлетят, а так есть возможность зафиксировать цену. В этом плане, на фоне конкурентов, вы проиграваете! Почти у всех систем в данный момент действуют такие акции.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не взлетят... На горючку денех не хватит:)]
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Бородатый, в прошлом году была такая услуга - называется она у них - ответственное хранение. И я больше, чем уверен, что и сейчас она есть, вам просто надо поговорить с менеджерами. Они ещё в прошлом году мне сказали, что организация в любом случае не будут хранить ваш септик, а просто его "сварит" к моменту, как он вам понадобится. Я в прошлом году оплатил септик в начале апреля, а забрал - в середине августа.
  13. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Хорошо, не взлетят, а подорожают)
    Мне, как заказчику, не важно сварят они его к тому времени. как запланирую забирать или же он будет стоять на складе готовой продукции. Мне важно зафиксировать цену!
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Бородатый, вы ж оплачиваете сразу. Ценник потом уже не подымут.
    Поговорите непосредственно с менеджерами компании. Здесь жет, уважаемый @SepticRostok, может не дать точного ответа на Ваш вопрос.
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @SepticRostok, подскажите ... у меня стоит дачный - пора бы весной чистить его, перед консервацией - последний раз на новый год - кинул туда бактерий для выгребных ям. Сейчас периодический приезжаю - заглядываю в септик запаха нет.
    Вопрос ...могу ли я используя дренажный насос откочать ил в компостную яму. (надеясь что запаха сильного не будет). Или есть у вас услуга откачки, но шланг нужен не менее 40 метров?
