Грамотный проект электрики в каркасном доме ПМЖ + баня от тех. задания до реализации
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mastadont84, 20.12.12.
  1. JPRT2
    JPRT2
    JPRT2
    Всем добрый вечер. Начинаю строить каркасник 7х10м. Электричество 15 КВт/380 В.
    Попытался распределить нагрузку по фазам.
    Понятно что есть какие то "косяки" - люди опытные укажите.
    Спасибо.
  2. JPRT2
    JPRT2
    JPRT2
    Дом не для ПМЖ - с мая по октябрь все выходные, с октября по май - изредка.
  3. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Это точно не я. Но тут как бы и без опытного взгляда просматривается, что, как минимум, с номиналами УЗО проблемы у вас.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматы 25 А не нужны.
    УЗО 300 мА - лишнее (с моей точки зрения).
    Генератор?
    Неотключаемые линии?
  5. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    У меня тоже стоит вопрос с раскидыванием потребителей. поэтому уточню для себя и может для JPRT2 будет полезно:
    @Иванов Костя, а почему Автоматы 25 А не нужны - а если хочет отключить одну фазу -к примеру для замены автомата какого то на нем - весь дом отключать?
    Про генератор - не знаю что это - почитаю, если в двух словах - для чего?
    Неотключаемые линии - да должны быть, кроме сигнализации, обогревателей для поддержания "+" (у меня нет котла) зимой и работы бойлеров - что еще, по Вашему мнению туда должно быть включено.
    При выделении "неотключаемой линии" в этом проекте - ее придеться сажать на одну фазу или как?
    @Naivnyj, - а какие проблемы с номиналами: с номиналами по "току" или "току срабатывания" - не знаю как точнее спросить)
    Спасибо.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Предполагаете делать это регулярно?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я к своим электроустановкам (2 моих, одна дочки) подходил с проблемами суммарно 5 раз за 20 лет.
    Наверное, как следует из форума, я что-то делал не так...:faq:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ради замены автоматика можно, конечно, отключить только одну фазу.
    Но особого смысла в этом нет.
    Если уж когда нибудь придется лезть в щиток, то логичнее отключить все и сделать ревизионную протяжку контактов.
    Генератор - резервный источник питания. Могут ведь электричество и на день отключить, и на сутки...и более.
    А надо и покушать, и телефон зарядить, и телевизор с интернетом хочется.
    И если генератор ставить, то в щитке надо предусмотреть переключатель.
    Неотключаемые...в разных домах разный набор неотключаемых линий.
    Вот в последнем доме был такой:
    Отопление
    Сигнализация
    Интернет
    Септик
    Ворота
    Холодильник
    И если неотключаемые линии будут, то надо ставить рубильник.
    В свою очередь, переключатель генератора и рубильник неотключаемых могут повлиять на количество УЗО.
  9. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    По автоматам -понял.
    По разговорам теперь уже односельчан - до ввода нового ТП были отключения - но сейчас - если даже отрубают - то максимум на 10-15 мин (если на большее время летом - ничего страшного: не замерзнем, холодильник и за 2-3 часа не разморозиться; если на большее зимой - не замерзнем есть печь, а вот с водой...) - про генератор спасибо: возможность подключения надо я думаю сразу предусмотреть и вмонтировать.
  10. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    @Иванов Костя, а это как то можете прокомментировать:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на 20А и на 32А еще надо найти.
    Смотрите в сторону УЗО 40А.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    УЗО на 20А ничем не защищены по току, сгорят же. Там сверху АВ на 25А, а снизу тоже суммарное значение большое. Т. е. УЗО на 40А комфортнее будут себя чувствовать, имхо. Плюс к этому УЗО с чувствительностью 10мА я бы не рискнул на всю группу ставить.
  13. JPRT2
    JPRT2
    JPRT2
    @Иванов Костя, @Dachnik2021, @Naivnyj, Спасибо за комментарии/уточнения/указания.
    @Иванов Костя, про неотключаемые линии не думал. - подумаю. А если ставить генератор (возможность подключения в будущем) то схема подключения должна быть немного другая - на генераторе должна сидеть ВСЯ неотключаемая линия и только, да?
    @Иванов Костя, @Naivnyj, про УЗО понял - надо 40 Аю
  14. JPRT2
    JPRT2
    JPRT2
    Поясню свой вопрос " на генераторе должна сидеть ВСЯ неотключаемая линия и только, да?" - чтоб моно было ее локализовать от всей сети дать напряжение от генератора только в нее.
  15. JPRT2
    JPRT2
    JPRT2
    Но там же вся "мокрая зона"+ посудомойка - тоже "мокрая")
