"Паук" или "Ленинградка" с ЕЦ, помогите выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Iceracer, 20.12.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    осваивайте пэйнт на всех этажах...:)
    Он в программах - стандартные - пэйнт.
  2. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Что б что то решить надо разуметь, чего в себе пока не ощущаю:)
    Я вообще думал бойлер подцепить повыше на самом начале раздачи, а обратку почти в самый котел. получиться в него тепло в первую очередь и общая обратка не холодная. кстати такое подключение бойлера приемлимо с ленинградкой мною нарисованной?
    Готово)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для вертикальной "ленинградки" - это всего лишь один доп. вертикальный контур. Но отдельный.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А так? :)
    а, №2 на втором справа в углу надо стереть...
  5. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    а для нормальной горизонтальной-это приемлимо?
    интересно, но на уменьшение кол-ва радиаторов я пойтить не могу:no: Дом вроде не большой, но по теплопотерям только стены выходят в 22 кВт (при -30) плюс потолок, про пол вообще отдельная история: фундамент бетонная цельная подушка (не ленточный) 50см высоты. Вообщем жарко там не будет:). Дом не я строил, имеем тот который достался.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот потому я ранее и написАл автору... :|:
    Да хоть бы котёл и газовый был,...один хрен топить кусок системы для нагрева технической воды... нерационально. Проще электрический водогрей повесить.
    :hello:
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) хе, простой вариант: не уменьшение кол-ва радиаторов, а увеличение мощи каждого...
    у вас всё, по утеплению и переделке, впереди... а так - улицу отапливать будете, деньги на ветер...
    это точно.
    а лишние радиаторы по стенам - как раз подходят для небольших размеров помещений... ну чтоб мешались:)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не только. Проще сказать, что ...в любой системе вертикальный контур бойлера будет работать.
    При условии - расположение выше котла. Скорость нагрева - прямо пропорциональна ..этой высоте.
  9. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    да согласен. я так и хотел зимой бойлер от отполения, а летом от эл-ва.
  10. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Ясно. Высота будет около 6м над котлом.
    А вы бы, все-таки,какую систему для отопления выбрали "паук" или "ленинградка" ?
    Да ладно вам:) Ну как же может мешать тепленький радиатор холодною зимой;)
    согласен, но это чуть позже, а пока надо обеспечить комфортное пребывание в доме и перемещение по нему же без тапок (ненавижу их)
    кстати стена гаража (где батареи 15 17) северная, ее без радиаторов на втором этаже ни как нельзя оставлять
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хозяину решать. Жить с "пауком" или "ленинградкой".:close:
    Сравнения:
    1. У "л" нет потерь на улицу (чердак)
    2. У "П" равномернее распределение по стоякам и приборам на них.
    3. У "л" есть "отопление периметра" - наружных стен. ("теплее" пол)
    4. У "П" - периметр греется только на 1-м эт.
    5. У "л" проще "управление" приборами.
    6. У "П" больше "располагаемое давление"
    При том, что с "правильными" диаметрами обе - обеспечат нУжное тепло.
  12. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Спасибо за столь развернутый ответ:super: если честно я все больше и больше склоняюсь к сожительству с "ленинградкой". пункты 1,3, и 5 уж очень меня воодушевляют! :hndshk: особенно "3",получится около 6 кВт будет давать сама труба, и это по самому низу да еще и по периметру, для меня это аргумент-ненавижу тапки! :)]
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Во-во! Ежели хорошо подУмать..:um::ogo:
    Только трубу не трогать! При "расчетах". Она для других, "служебных", нужд, помимо ..обогрева периметра. :close:
  14. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    да я вообще хочу кол-во радиаторов с запасом установить, жарко будет закрою, а труба по полу эт так, бонусом:)
  15. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Вчера имел честь воочию убедиться в силе ЕЦ! на примере СО "Федот1",которыл провел экскурсию по своей СО. Спасибо ему большое. Теперь точно могу сказать: делать буду "ленинградку" ,разгонный 76, лежаки 50, радики чугун (около 200шт),котел 20-24кВт. Всем большое спасибо за участие и помощь в выборе СО!
