"Паук" или "Ленинградка" с ЕЦ, помогите выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Iceracer, 20.12.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Несколько дополню (для чистоты данных). уехал вечером в18, в камере котла было 20 литров угля (каменный). в ТА средне 50 град (3 куба). встретились около 11 следующего дня. так что в дом попали вместе, в доме тепло (140 м кв, 2 этажа), град 15, даже в котельной было +5 (20 м кв). радиаторы тёплые, трубы горячие (причём на стояке на 2ом этажа огого какие). при показе НИ ОДНОГО КРАНА на системе не крутил, просто рассказывал. после закинул в тлеющие угли картонок, палок и углей ещё 40 литров свежего угля и ОГА. на улице было под 20 град.
  2. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Все так и было! :super: Система суперсбалансированная! Самое прикольное-это вилка от насоса висящая на трубе.
  3. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    В итоге была выбрана схема "ленинградка ",как на самом первом фото, с той лишь разницей, что РБ не выходит на чердак, а расположен под потолком второго этажа. Разгонный стояк 76, лежаки 57, радиаторы чугун, подключение низ-низ,на втором этаже'3/4,на первом '1. Система работает на ЕЦ, обычный режим 65-70/40-50'С. Так же установлен насос на эжекционном байпасе, с ним разница подача/обратка 10'С, но им не пользуюсь ибо нет необходимости. Котел Прометей 20 кВт.
    Единственный минус, в некоторых помещениях недостаточно радиаторов, необходимо добавить.
    В остальном система работает отлично.
