Качественная насосная станция для колодца
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sepavi, 20.12.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ОК! Что бы более наглядно...
    Есть автомобиль, есть задача в определенное время быть в определенной точке.
    Вариант раз - задавая скорость движения нажатием педали газа мы приезжаем к нужному времени в нужную точку. Это система с частотным регулированием.
    Вариант два - газ в пол, проехали какое-то расстояние - остановились, покурили, попис попили, снова газ в пол, снова остановились. И так пока не доедем. Это работа системы с ГА и РД.
    Вариант три - снова газ пол, но что бы ограничить скорость движения (что бы прибыть в нужное время) мы цепляем к машине тяжелый прицеп (или что бы наглядно - толкаем его машиной). Это работа системы с редуктором давления сразу на выходе насоса.
    А теперь вопрос: что предпочтительней, что допустимо, а что и не совсем правильно:nono:?
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вы немного не правильно понимаете. Да насос регулировку напрямую в одиночку не осуществляет. У вас по сути есть 2 части:
    1. Насос обеспечивающий давление и поток.
    2. Потребитель душ обеспечивающий поток при давлении.
    Если ваша лейка при давлении 3 Атм потребляет 10 литров. (Как правило конечный потребитель здорово ограничен по потоку если при 3 атм лейка выдаёт 10 л/мин то при 6 12-13 л/мин при 10 15 л/мин.)
    А насос обеспечивает 40 л при 3 атмосферах. то у вас остаётся ещё 30 литров запас при том же давлении.
    Слабым местом может стать узкая магистральная труба, потери при высоких скоростях потока, очень не слабые.
    Некорректно.
    Время работы насоса слишком короткое минут 20-40 в течении суток.
    Насос с частотным регулированием использовал, ergon 5000, результаты отвратительные, очень сильно подозреваю из за самого насоса.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте Grundfos SQE. :super:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Некорректно - сразу "душить" насос редуктором. На форуме уже устали разъяснять что нельзя заужать подающую трубу от насоса, нельзя ничем отсекать насос от автоматики, но бесполезно...
    Место редуктора - после автоматики управления насосом. При установке его до автоматики Вы заставляете насос работать постоянно, пока открыт кран. Да, после включения насоса давление в системе будет стабильным, но Вас не смущает тот факт что насос работает не отключаясь и с повышенной нагрузкой. Уже были "ляпы" при попытке ставить только блок автоматики, пришли в итоге к тому, что требуется добавлять РД (и соот-но ГА) для ограничения максимального давления в системе и для продления жизни насосу (работа на предельных параметрах не лучшим образом сказывается на сроке службы).
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Андрей он стоит 60 т. р. а тот 12 т. р.
    Без ГА насос и так работает постоянно пока открыт кран.
    С ГА работает в рванном режиме. Душить согласен неправильно, но проблема в шибко мощном насосе.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так нормальный частотник без насоса столько стоит и даже больше.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не совсем так. Если речь именно про производительный, то без ГА он будет работать рывками. Разумеется это без редуктора давления.
    С системой частотного управления тоже работает постоянно при открытии крана, но при этом система управления регулирует производительность насоса.
    Что бы увидеть наглядно что происходит с насосом - поставьте в систему манометр до редуктора давления и понаблюдайте за показаниями. Пример с толканием перед машиной груженого прицепа покажется не таким уж и абстрактным:hello:.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ошибаетесь, рывков нет, я натурно испытывал этот 8 атмоссферный насос. Рывков нет.
    мерял, стабильно 5.5.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    протестирую и отпишу.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всевозможные варианты подключения оборудования уже пройдены на практике, довелось пересмотреть и переделать достаточное кол-во. Для себя еще в начале профессиональной деятельности решил что делать нужно правильно, эксперименты допустимы только когда делаешь у себя, тут только домашние могут по шее дать. Сервисмены по WILLO (попался заводской брак НС) например, выезжали на объект и фотографировали весь монтаж. Какое-либо отклонение от "правильной" схемы установки - прощай гарантия. Да и по другим маркам стандартный прием в ремонт оборудования в большинстве начинался с фразы/предположения "да у Вас там мастер скорее всего поналепил все не правильно! Из-за этого и поломалось" Платный ремонт всегда выгодней гарантийного. Поэтому повторюсь - для себя можно экспериментировать с подключением оборудования как угодно, для заказчиков - только как рекомендует производитель, если нет желания оплачивать ремонт. Если действительно требуется не стандартное подключение - все возможные риски заранее оговариваются с заказчиком, что бы он с полной ясностью осознавал на что идет. :hello:
  12. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    никакого чуда нет, просто надо правильно подобрать насос под свою сеть и расход. К примеру, колодезный насос Wilo TWI5-306EM-FS при расходе до 40 л/мин вполне себе сможет поддерживать напор в р-не 40м, а при напоре 30м и все 50 литров подаст.
    Вот только частотник с регулятором давления и обратным клапаном вряд ли в 3-4 тыр уместятся... Итальянский однофазный частотник "Sirio entry 230" стоит в р-не 10500р
