Утеплить кирпичный дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hurka, 20.12.12.
  1. FisherW140
    FisherW140
    FisherW140
    Нет, совсем не будет. Делайте 300мм минватой. ЭППС лучше в ваших условиях не использовать на утепление фасада. А вот для пола вместо опилок - эппс отлично подойдёт.
    Я в своём доме делал 150мм стены мин ватой (техноблок) и полы ЭППС (Техноплекс) Брал в СУАР, вышло приемлемых денег. Можно было и сэкономить на толщине стен, ибо у нас в Казани самый холод в феврале до -25 в самые холодные дни, да и отопление газовое. Но решил, что лишним не будет.
  2. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Доброго времени суток!
    я решил вместо штукатурки на втором этаже - выложить светлую часть тоже кирпичом. Хочется так, как рисунке отделать (см.вложение). Обратите внимание на зону, где два цвета встречаются - выступ. У меня вопрос - какие требования к такому декоративному кирпичу в зоне выступа? Осадки (дождь, снег) не проникнут внутрь кирпича, не разрушат его?
  3. shurik031
    shurik031
    shurik031
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, требуется ваша помощь! купил недавно вторичный дом, сначала все казалось хорошо, но с приходом зимы, оказалось что платежи за газ слишком велики. взял простенький тепловизор, посмотрев на него, понял что нужно утеплять, многовато потерь через стены, пол и потолок. дом уже обшит пластиком но без утеплителя. подскажите можно ли разобрать пластик, утеплиться и собрать его на место? и чем лучше утеплять? зазор между стеной и пластиком около 5 см.
    и чем лучше утеплить потолок? естественно жду бюджетных советов т. к. ипотеку еще платить(
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Утеплить - правильное решение.
    Но для выбора технологии необходимы более подробные входящие данные (их нет).
  5. shurik031
    shurik031
    shurik031
    какая информация нужна?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Как понимаю задача - снижение теплопотерь при ограничении бюджета.
    От "конструктива" дома придётся отталкиваться и подбирать оптимальную технологию утепления.
    Как минимум описать "конструктив"
    Что показал "тепловизор"
  7. shurik031
    shurik031
    shurik031
    Дом у меня как конструктор, одна часть сделана из красной вербы и помазана, одна пристройка из кирпича в один ряд, другая пристройка из блока, положенного на ребро и все это обшито сайдингом, но к сожалению без утеплителя
  8. shurik031
    shurik031
    shurik031
    Тепловизор я брал охотничий, на нем слабо, но видны потери через швы кладки стен и через потолок.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Технология НФС (навесная фасадная система) обычно её называют вентилируемый фасад.
    - утеплитель (допустимо 2и 3 слоя) первый слой более мягкий, второй в перехлёст плотность желательно не ниже 80 кг/м3
    - воздушный зазор
    - облицовка (на ваше усмотрение)
    От несущей способности основания подобрать схему "подсистемы"
    монтаж утеплителя - 1й слой дюбеля / 2й слой дюбеля для дерева завинчивающие на саморезах.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @shurik031, Лучше бы конечно тепловизором пройтись до того как покупать, но... Ладно. В подписи нет вашего адреса, от климатических данных многое зависит. Посчитаем по самой холодной стене - кирпичной. Если это доблестная Кубань, Краснодар, то имеем 120мм кирпича и 100мм ваты. Потолок 150мм минимум, а лучше 300мм. Полы надо смотреть.
  11. shurik031
    shurik031
    shurik031
    белгородская область, короче старый сайдинг не вариант сохранить? у меня сейчас расстояние между стеной и пластиком около 5см
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если акууратно снимать, то можно сохранить, но докупать всё равно придётся т. к. к объёму добавится толщина утеплителя (как минимум 100 мм) на каждой стене, а вент. зазор как раз и будет ваши теперешние 50 мм.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Пересчитал, всё тоже самое. Сайдинг сохранить можно, аккуратно снять.
  14. shurik031
    shurik031
    shurik031
    А что насчет пеноплекса? минусы есть? говорят плесень может появиться
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может.
    Делайте лучше ватой. Снаружи вату ветрозащитной мембраной закройте от продувания, - еще меньше будет расход газа.
