Утеплить кирпичный дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hurka, 20.12.12.
  1. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    как крепили сайдинг ? плиты минваты крепили только на дюбеля или ещё приклеивали?
  2. Рябчик4
    Рябчик4
    Рябчик4
    Вопрос к уважаемым экспертам.
    Возможно ли для утепления кирпичной кладки использовать жидкие керамические теплоизоляционные составы типа "Корунд" и т. д. Какие последствия могут быть при этом. Исходные данные: Кирпичная кладка из щелевого кирпича толщиной в кирпич. Снаружи установлен сайдинг. Изнутри - штукатурка не более 5 мм.
    При утеплении ватами, даже для подмосковья, потребуется 120...150 мм утеплителя..т.е. сайдинг прийдется устанавливать новый. Хотелось бы избежать лишних трат.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для стен не будет последствий никаких. В т. ч. эффекта тоже не будет никакого. Для личного бюджета потери будут складываться из стоимости материала, стоимости работ и накладных расходов.
  4. Рябчик4
    Рябчик4
    Рябчик4
    То есть, Вы хотите сказать, что этот материал не "работает"? Был опыт его использования?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, вы всё правильно поняли. И на форуме есть темы где этот вопрос много лет обсуждался. Поищите тему "Жидкая теплоизоляция..."
  6. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    Добрый день, помогите советом. Имеется дом из газоблока 250, снаружи фасадный кирпич и все, вент зазора нет, или если есть то минимальный 1-3 см. Дом на ленточном фундаменте мелкозаглубленном, полы в спальнях холодные уже при околонулевой температуре, теплые полы везде кроме спален. Отмостка и цоколь пока без утепления. Будет ли эффект если поверх фасадного кирпича сделать утепление? Нигде такой инфы ненашел, но может у кого есть опыт такого утепления при условии отсутствия вент зазора.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    со стенами это никак не связано
    Должен быть.
    А регион то какой? И какая цель планируемого утепления?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Хоть пирог стены с утеплением будет не по стандарту, но эффект должен быть. При утеплении цоколя и отмостки заодно утеплите весь фундамент.
  9. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    Самарская область, цель утепления - снизить теплопотери дома, так как морозы бывают и до минус 25, я думаю такой толщины недостаточно. Попробую зимой тепловизором проверить потери.
    весь фундамент имеете ввиду на всю глубину снаружи?
    Вообще я немного удивлен, что при такой толщине не было в углах дома конденсата, окна не потели и углы не мокли в первую зиму, дом простоял 1 зиму, а морозы были до минус 25.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не увидите вы теплопотерь
    для теплосбережения утепление должно помочь, но вентзазора быть не должно
    250мм - это толщина газоблока? а плотность?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в доме то жили?
  12. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    все верно, 250 толщина, марка D600 ,а затем фасадный кирпич 120, штукатура шпатлевка еще около 2 см, толщина стены около 40 см
    нет, стоял в предчистовой, но топился всю зиму активно.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и кто же такое чудо придумал построить. на что рассчитывали?
    облицовку можно отколупать и мокрый фасад сделать
    ну так - в доме никто не жил - влаги нет, конденсата вы и не увидите при такой эксплуатации
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Если есть вент зазор = смысла нет.
    Если нет = поможет.
  15. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    Рассчитывали построить и продать)
    Ошибся я, стены не 250, а 300. Кирпич вплотную к блокам. Перезимую, а там видно будет по утеплению. В принципе при 0 на улице комфортная температура в доме была при 45 градусов на котле. Думаю сносно.
