Утеплить кирпичный дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hurka, 20.12.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я думаю проблем с комфортом быть не должно. Ну разве что наружные стены за мебелью могут плесневеть
    А вот теплопотери будут большие
    Отопление чем?
  2. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    Отопление везде, кроме спален, теплые полы и радиаторы, в спальнях только радиаторы алюминиевые на 10 секций, комнаты небольшие (12, 12, 12.5 кв м), чердак холодный, лаги 15см с шагом в 60см, утеплено мин ватой 15 см, что как кажется маловато, можно ли просто сверху доложить мин вату, чтоб до 25 сделать? Тогда сбоку вату прижимать ничего не будет и получается что как бы сверху просто лежит. Не знаю будет ли в этом толк.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nickolay1986, энергоноситель какой - газ, электричество ?
    в общем да, но надо смотреть
  4. Nickolay1986
    Nickolay1986
    Nickolay1986
    газ, позже сфотографирую чердак и выложу
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну с газом стену можно и не утеплять - не разоритесь
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В идеале на всю глубину промерзания грунта.
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    У нас три ночи стоит - 50°.. дубак дома. на котле 78° батареи горячие, не дотронуться. Подогреваемся и инфракрасным. Дом в 2 кирпича (
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Видимо утеплить не плохо
  9. Dadhy
    Dadhy
    Dadhy
    Здравствуйте. Купил кирпичный дом. Площадь 300кв.м Три этажа. Два жилых, один цокольный, с отоплением. Перекрытия - плиты. Толщина стен 38см в полтора кирпича. Судя по толщине, вентзазора между кладкой нет. Чердак утеплён базальтовой ватой 20см.
    В доме холодно, особенно в ветренную погоду Грешу на щели между кладкой. Хочу утеплиться и сделать вентфасад из керамогранита.
    Вопросы:
    1) Можно ли задуть дом по кругу напыляемым ппу, а потом закрыть это керемогранитом по стальному каркасу или эффект тот же что и при использовании эппс? Просто думаю что ппу забьет все щели, которые даже не видно.
    2) Можно ли использовать стекловату, например исовер, первым слоем 50мм, а потом фасадную базальтовую вату 50мм. Если да, то как крепить (деревянная обрешётка не предполагается, так фасад будет крепиться на фасадные кронштейны. Просто стекловата дешевле чем базальтовая.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Выяснить ПРИЧИНУ и только потом решать что делать.
    1) = нет такой технологии.
    2) = Вы планируете фасад ремонтировать "почаще"? Если нет, делать по технологии.
  11. Dadhy
    Dadhy
    Dadhy
    Причина 100% это стены. Чердак тепло держит. Проверял пирометром, в углах зимой по 10 градусов. Котел шпарит, батареи огненные.
    Можете подробнее объяснить по 1 пункту:
    Технология напыления ппу существует, только я хз можно ли ее применять к кирпичному дому. Фасад из керамогранита на фасадных кронштейнах, стальных профилях и кляймерах существует. Что в моих рассуждениях по 1 пункту не так?
    Что не так по второму пункту конкретно?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    В "колхозе большое дышло" видимо так и делают.
    пункт 1 = нет такой технологии. Всё.
    Пункт 2
    стекловата "просто" дешевле = НЕТ "НЕ ПРОСТО".
    Запретить Вам делать как вы хотите никто не может.
    Технология НФС, поиск Вам в помощь. (см документацию по технологии)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Не надо. Не ищите себе очередной геморрой
    2. Можно. Но придётся со временем переделать
  14. Dadhy
    Dadhy
    Dadhy
    Ваши ответы только усложняют понимание, которое я хотел найти на форуме. Я конечно понимаю, что у вас огромный опыт, вот и объясните мне, новичку, если не трудно развернуто.
    Какой технологии нет? Вентилируемого фасада из керамогранита? У меня в городе торговые центры 20 лет стоят с такими фасадами. Несколько частных домов не менее 10лет постройки. Фасады как новые.
    Или нет технологии напыления ппу?
    Что конкретно не так по вашему в первом пункте?
    Что не так по второму пункту?
  15. Dadhy
    Dadhy
    Dadhy
    1) Объясните пожалуйста в чем заключается геморрой? Дому 20 лет. В цементных швах есть множество мелких отверстий, щелей итд. Задувка ппу идеально (как по мне) закрыла бы все микротрещины.
    2) Почему придется переделывать? Из за того, что слой стекловаты может сползти или по другим причинам?
