Утеплить кирпичный дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hurka, 20.12.12.
  1. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Не радостно звучит. и чем же лучше тогда утеплять? влажность у нас не высокая, фасад вентилируемый. думаю все будет хорошо
  2. toopoor
    toopoor
    toopoor
    Московская область
    Похожая проблема как и у автора темы, имеется дом стена в 2,5 кирпича в МО. был совет обложить стены снаружи газосиликатными блоками толщиной хотя бы 20см. по идее такой "утеплитель" будет механически надежен и долговечен. единственное что, такой вариант мне непрофессионалу не встречался ни в интернете ни у соседей) Интересует мнение профессионалов!
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Совет бредовый вам дали, где-то вы им насолили. У вас два отличных варианта. Это Пенопластhttp://www.komsnab.ru/m25f.htm или минеральная плитаhttp://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/facadebatts.aspx то и то должно быть фасадным.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А советчик МОЛОДЕЦ. :aga:
    Автор темы будет делать вентилируемый фасад.
    Только минеральная плита типа Роквул КАВИТИ БАТТС.
    Сверху ветрозащита.
    Далее зазор от 3 см.
    Вентилируемый фасад.
    Потери через конструкции (стены, крышу, фундамент) оптимальны, если они будут равняться потерям через окна.
    Далее утеплять смысла нет.
  5. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    К большому сожалению продавцы теплоизолирующих материалов дают их теплопроводные характеристики, полученные на испытательных стендах, что не имеет ничего общего с реальным режимом эксплуатации домов. Вот что пишет производитель -
    Паропроницаемость Rockwool Кавити Баттс — 0,35 мг/м чПа
    • Теплопроводность Rockwool Кавити Баттс
    в сухом состоянии, Вт/(мК)
    λ25 =0,035
    λ10=0,033
    Водопоглощение Rockwool Кавити Баттс по объему не более 1,5%
    То есть один кубометр Rockwool Кавити Баттс может содержать 15 литров воды - гарантированная 100 % влажность в замкнутом пространстве и отсутствие теплоизолирующих свойств.
  6. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Фасад вентилируемый, значит влага будет испаряться. точка росы учтена и влаги в утеплителе не будет.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В вашем сообщении глупости написаны ярким шрифтом.
    У вас есть зимняя куртка из синтепона или аналогичного материала.
    Как думаете из чего больше выходит влажность? Из тела или из стены?
    Где находится точка росы в Вашей куртке?
    Ну и становится ли она влажной если долго в ней ходить?
    Учите мат. часть, а потом пишите такие советы на форуме.
  8. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    Ученик. Вот это лучше, видно – как и где.
    Мефистофель.
    Суха, мой друг, теория везде,
    А древо жизни пышно зеленеет!
    Гёте И. В. Фауст: Трагедия (Перевод с немецкого Н. А. Холодковского). СПБ.: Азбука. 2000. - С. 86.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну этот дом и так достаточно утеплен (8 см ППС),дальше утеплять-деньги зря тратить, разве что ветрозащиту из сайдинга. но наружный слой кирпича все равно промерзать будет насквозь, утепляй-неутепляй.длго не простоит-посыпется.в европах норма для такого слоя -не более 3см,а тут -8
  10. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    На счет того что кирпич посыпется первый раз такое слышу. а на счет утепления вы не правы. смотрите теплорасчет. у нас на улице зимой минус 30.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а на многоэтажках, когда кусок внешней стены выстреливает на морозе и на головы, по телевизору же показывают. да и циркуляры выссылают и в снипах это есть
    в этом теплорасчете нет теплопритоков от инсоляции южной стены и перекрытия, хотя зависит от широты, но все равно не мало
    наружный кирпич с южной стороны пройдет 50 циклов замораживания /размораживания не за 50 лет, а за сезон, наружная теплоизоляция исправит положение но не совсем, а теплопритоки обрежет.
  12. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Выходит кирпичный дом это плохо. Строить надо было небось из бруса? Я живу в кирпичном доме которому 50 лет и ничего еще не выпало
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    c чего вы взяли? от деревяшек и прочих новомодных новшеств один сплошной гемор, а метровая кирп. стена на известковом растворе-недостижимый эталон (это так знакомые диллеры для себя любимых дома выбирают, а они знают что по чем)
  14. Спикулянт
    Спикулянт
    Спикулянт
    Курская обл
    Всем доброе время суток! Читаю и местами поражаюсь!
    Кирпичные стены конечно промерзают, но чаще всего они промерзают из за халатности каменщиков которые кладку делали с пустотами. И в этих недоделанных швах гуляет ветер. Вот и стены внутри холодные.
    Рулонные утеплители конечно теряют свойства но как правило от прямого попадания на них воды, но не от перепада температур. А если есть промерзание и продувка стен, Утеплите при помощи напыления Пенополиуритана ! Думаю 5 - 7 см толщины на ваш дом вполне хватит! И под любой фасад закрывайте.
  15. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Уважаемый, а почему забыли про обязательный монтаж вентиляции организовать - если дом пеной весь облить? Не реклама ли?
