Утеплить кирпичный дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hurka, 20.12.12.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Пожароопасно както
  2. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Господа, а посоветуйте мне с утеплением. Старый дом, 60м2, выложен в кирпич, под кирпичем дерево, дранка, и все это обмазано каким то раствором, наверное на основе "массы". В прошлом году в целях выравнивания стен, обшил все изнутри ГКЛ. Настенник Навьен, тепла впринципе достаточно, но в мороз 15-20 по ощущениям котел работает на пределе. Если снаружи пустить рейку или профиль и уложить Изорок (5см, или 10 см?), ветрозащиту и пластиковый сайдинг с вент зазором теплее будет я думаю однозначно. А куда в этом случае сместится точка росы?
  3. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Типа того будет
  4. Спикулянт
    Спикулянт
    Спикулянт
    Курская обл
    Пардон! Про вентиляцию полностью согласен! Иначе дом внутри будет сильно конденсировать! Но для частного дома достаточно (вентиляции или вытяжки на кухне. и приточных клапанов на окна в комнатах) монтируются быстро и легко...
  5. Спикулянт
    Спикулянт
    Спикулянт
    Курская обл
    Про старый обложенный дом! Снаружи утеплять нет смысла! потому что между стеной и кирпичом и мазаной стеной гуляет холодный ветер. И наружным утеплением ничего не добиться! Надо устранить продувание. или точечным изолированием или сверлить стену наружную и проливать Пенополиуританом.
  6. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Афигеть. Первый раз слышу, что кирпичный дом утеплять нет смысла! Смысел есть при сохранении технологии утепления с использованием ветрозащиты.
  7. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Спасибо, уважаемые. Все таки решил 5 см. изорока, сайдинг пластиковый или металлосайдинг. Обещаю отписаться после о достигнутых результатах.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ради 5-ти сантиметров заморачиваться абсолютно нет смысла... Ибо разницы не почувствуете.
    Если уже делать, так от 15см.
    Говорят, что есть ППС почти любой реальной толщины. Если его класть, то объем работ будет одинаковый, что для 5 см, что - для 15-ти. Он - недорогой.
    Я бы сделал так. А может быть со временем и себе так сделаю:).
  9. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Не забывайте, что человек живёт чуть южнее Калужского шоссе. Поэтому для его домика уже 10 см - это ваще отлично, а 5 см это нормально.
    По поводу ППС - если дом им утеплять, то надо делть хорошую принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, а это доп. затраты денег. А потом и деньги придётся тратить на тепло - для подогрева приточного воздуха... В таком случае экономия будет чуть другой, чем кажется в первый момент.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А я хочу утеплить свой дом 5см ППС. У меня полкирпича+25см саман. Думаю этого вполне достаточно для пригорода Ростова. Или мало?
  11. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Я думаю если вам холодно в доме или затраты на отопление выше ваших желаний, то утеплять надо.
    Сейчас у вас теряется 0,92 Вт энергии с 1 квадратного метра стены при разнице температуры в 1 градус (между внутр и внешним воздухом). Термическое сопротивелние 1,06 м2грС/Вт. Снип требует 2,8 (примерное значение для вашего региона).
    Если вы утеплите 5 см то будете терять 0,43 Вт с метра квадратного при разнице в 1 градус, а сопротивление стены будет 2,31.
    Дальше решать только вам.
    Но я бы не стал такой хороший дышащий дом запихивать в пластмассовую коробку. Посмотрите безшовные дышащие утеплители.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Вентиляция в доме нужна в любом случае. Вот пример - Почему нет конденсата на металлической двери.
    2. Через кирпич воздух все равно не идет. О "дыхании" дома.
    3. У меня вытяжки есть, а приток - через фрамуги, и ничего, все нормально.
    Это - не так.
    Если воздух поступает в дом через стены, то на его нагрев все равно будет затрачено ровно столько энергии, сколько требуется, одинаковое количество с вариантом-приточкой (при прочих равных условиях).
    По обсуждаемому вопросу:
    Проветривание. Расчет потребности человека в свежем воздухе.
    Цена проветривания.
    [/QUOTE]
  13. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Когда говорят о дышащих материаллах, то речь идёт о приникании паров влаги через данные материаллы - паропроницаемость, а не потоках воздуха.
    Плюсом в доме из ППС нужно думать о всяких испарениях с этого ППС
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть два вида дыхание - по набору/отдачи влаги и по проникновению воздуха (как в бревенчатый, брусовых и щитовых домах).
    Если дом кирпичный, то ни то, ни другого здесь быть не должно, поэтому если ставить снаружи ППС и проч. непроницаемый материал, то это ничего не изменит ни по влаге, ни по воздуху.
    В непроницаемом (кирпичном и проч.) доме лучше сделать внутреннюю пароизоляцию и тогда точки росы гарантированно не будет в стене. В этом случае и любой ППс, ЭППС можно ставить дополнительно.
    А вентиляция в таких домах все равно нужна, хотя бы вытяжка, как у меня, приток - через фрамуги при необходимости.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не вводите людей в заблуждение, кирпич и раствор-паропроницаемый материал, причем правильно паропроницаемый с внутренним теплообменом. никакой внутренней пароизоляции-иначе точка росы будет на стене
