Утеплить кирпичный дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hurka, 20.12.12.
  1. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Хочу сделать нечто подобное: низ - коричневый (фасадный кирпич), а врех - светлая штукатурка. Естественно, предварительно както утеплить все это надо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от рук, которые её смонтируют
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Больше смущает Ваша идея колодцевой кладки на 1-м этаже.
    СФТК - первый этаж с клинкерной плиткой, второй со штукатурным слоем.
    Первый дом в Европе в эксплуатации с 1965 г.
    Первый дом (жилой многоэтажный) В СССР в эксплуатации с 1987 г. (ни разу не ремонтировался и даже не перекрашивался).
    Резюме: если делать по технологии, то режим эксплуатации системы утепления более 25 лет.
    А трещины на фасаде через 5 лет - это 100% рекламация! (причины как правило 1-я жадность не сделан проект системы и/или выбраны материалы "подешевле" и/или бригада с "громадным опытом", но при проверке "знаний умения и навыков" оказывается пшик).
  4. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Всем доброго дня.
    Свердловская обл. Купил недострой. Дом из пустотелого кирпича. Стена в два кирпича, толщина стены 500 мм. Надо ли утеплять стены? Понимаю, что на этот вопрос ответит только эксплуатация. Сейчас начинаю его достраивать, делаю кровлю. Строители спрашивают про величину свесов - если утеплять, то свесы больше, если нет, то меньше
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Свесы больше. (решите утеплять никаких дополнительных мероприятий не потребуется).
  6. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Так и ответил им.
    Но все же планировать или нет утепление стен? Потолок - пустотелые плиты перекрытия 220 мм, планирую утеплить минватой 200 мм., пол (над цокольным этажем планируется отопление), тоже плиты перекрытия утепленные ЭППС 50 мм, теплый пол в стяжке 50 мм.
    Где то на форуме прочитал, что самая лучшая и правильная это однородная однослойная стена, а утепление это исправление косяков проектантов или своего скупердяйства
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Немцы по этому утверждению - исправители косяков?
    Гос программа по утеплению и ДО утеплению ранее сделанной системы утепления.
    Так как это программа на уровне государства то и подход системный, с учётом многих факторов.
    Опыт утепления зданий начинается с 1965 г.
    В 2020 г вступает новое требование "зеро" / НОЛЬ
    Ноль килловат энергии из вне на отопление.
    Только за счёт системы утепления (снижения теплопотерь) и получение энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия).
    Технология готова.
    Вот и вопрос - нужно утеплять или нет?
    Задача решается от исходных данных.
    Немцы считают что утеплять НЕОБХОДИМО. Потому что в масштабах государства это выгодно.
    Они уже себе ответили на многие вопросы (какой утеплитель; какая его толщина; сколько средств и какой экологический урон от изготовления и переработки материалов и тд и тп).
    Сколько стоит система утепления ?
    Сколько будет стоить система обогрева и кондиционирования (с СФТК и без)?
    Эксплуатация?
    Всё это умноженное на время (желательно как минимум лет на 20)
    Сравниваете 2 результата.
  8. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Поговорил с разными строителями по поводу утепления: базальтовая вата или эппс. Так убедительно все мне рассказывали одни про одно, другие про другое, что в голове 50/50...
    Так и остался теряться в догадках, что же заложить в слой утепления. ЭППС через продыхи в кирпичной облицовке вдруг загорится? Это смущает.
  9. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Если говорить про базальтовую вату, то не «сложится» ли она через 10 лет и не станет ли дом снова холодным? Какая марка/бренд - самая лучшая/долговечная базальтовая вата?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальт, от 80 кг/м2 и выше.
  11. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Это где у меня такое?
  12. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Вы имеете в виду, что утеплитель между стенками из кирпича?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Именно.
  14. Atagan
    Atagan
    Atagan
    А что вы можете порекомендовать? Первый этаж однозначно хочу «под кирпич», ну то есть кирпичом.
    Какая опасность грозит?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Если планируется "УТЕПЛЕНИЕ" возможные варианты:
    СФТК - связанная система утепления (штукатурный финишный слой + клинкерная плитка)
    СФТК - верх (штукатурка) + НФС 1й уровень навесная фасадная система с облицовкой клинкерной плиткой.
    НФС - с финишными слоями (штукатурка + клинкерная плитка)
    Клинкерную плитку визуально не сможете отличить от клинкерного кирпича на фасаде. Это о визуализации.
    Все варианты - ремонтопригодные.
    Колодцевая кладка - когда облицовочный кирпич на относе от основной стены - система НЕ ремонто пригодная
