Двускатная крыша. Как доделать стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vinny1972, 20.12.12.
  1. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Естественно.
    я не обижаюсь, просто не понимаю - пишет что сделано плохо, а что именно не говорит, как партизан. Вот и наводит, что то здесь ни так.
  2. leks
    leks
    leks
    Прогоны под затяжку на пролёт 6 м? Будет ли от них толк, или наоборот повиснут на затяжках лишним грузом? А усиливать балки-затяжки надо. Если решите эту проблему. То остальные - не проблема. Стропила тогда выдержат без усиления и добавления, единственно обрешётка нужна будет не дюймовка - потолще. Но это всё как один из вариантов усиления, наверное самый простой.
  3. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Сделано аккуратно, ровно, хорошо чем то черным покрашено, еще как хотите, но не правильно, поэтому вы и имеете подобные ответы. На форуме есть практически вся информация, касающаяся постройки правильного каркасного дома. Может, действительно разобрать (я понимаю, что потрачено пару недель), но вы построите то, что надо. На форуме уже не один дом был построен с "командой форума". И ни кто ни кичился своим опытом, знаниями, ни кто щеки не раздувал.
  4. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Leks, Человечище, единственный, кто что то конструктивное предложил. Пролет прогона получается 4м, так как основной несущий каркас 4х6м, а 2х6 вынос под веранду - все под общей крышей.
    делал как Старик
    Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
    Я ведь сам беларус на 50%. Прошу не обижаться. Мне уже кажется, что кот и вы одно лицо. Кто нибудь из вас ответит или нет - в чем ошибки. Очень прошу или просто не будет смысла с вами общаться и проходите мимо.
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Ну если жесткостей (укосин) понаставить побольше, обшить OSB, и продолжить эксперимент по ветроустойчивости на открытой местности, какое-то время эта конструкция продержится, если не расшатает.
    А вообще эксперимент конечно интересный.
    Дом то не шатается сейчас, когда по крыше ходите?
    Это понятно что труда вложено немало, и люди старались...
  6. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Ну если вы настаиваите, попробую:
    1. Добавляем колличество стропил
    2. Добавляем колличество стоек
    3. Выстраиваем их в одну плоскость т. е стойка, над стойкой лага, над лагой или рядом стропила.
    4. Оконные проемы - в теме у Raracotta найдите, примерно с 36 страницы, там есть подобный вопрос.
    5. С фронтонами, так же стойка фронтона над стойкой первого этажа.
    6. Существующие стойки не двигайте, лучше добавте, не важно, что не будет нужного шага под утеплитель, задуете полиуретановой пеной или эковатой.
    7. Каркас оббейпе ОСП или фанерой, на форуме полно рекомендаций.
    Переходим к кровле
    1. Начнем с того, что у вас теплая мансарда, стало быть необходимо вентилируемое пространство между утеплителем и кровлей.
    2. Так стропила мы добавили, соединим их раскосами, или оббиваем ОСП предварительно сняв обрешетку.
    Ну, как то так, это мое частное мнение, я не берусь производить расчеты так как трудно от чего либо оттолкнуться. Ну еже ли у Старика дом стоит, может он, что решит. Я бы переделал. И начал бы с фундамента, думаю бетонный ростверк необходим.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Господа для начала, в каркасные нормы заложена надёжность на 3-4 этажа а тут ...
    1 добавьте стропил
    2 синим - брусок нужен только где комната.
    3 если дом пмж утепление в кровле и потолке мансарды 200мм.
    4 какая кровля будет>?
    5 почему не хотите положить лаги вдоль конька- там же 4м пролёт.
    Большая часть полемики из-за того что вы выложили мало инфы, ни картинок будущего дома, ни подробного описания конструктива и т. д...а мысли чужие читать не все умеют.
    Р. S. вы на Луноходах не обитаете?
  8. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Ну вот наконец-то,что то конструктивное, а то "Решили конец света своими силами приблизить?" или "Если же я начну перечислять все то, что сделано в Вашем каркасе неверно, то его нужно будет просто проехать насквозь бульдозером", без объяснений причин - это как называется. Сайт и создан для того чтобы помочь.
    У меня нет причин не доверять Почти профи, и у вас господа наверное тоже.
    Начну с того, что дом не для ПМЖ, а для дачи. Период наездов апрель - октябрь. Утеплитель для стен будет толщиной 10см и я думаю этого хватит, что бы спрятаться от жары летом, ну и чуть-чуть согреться весной и осенью. Еще раз повторю - зимой туда никто ездить не собирается, посим отапливаться зимой он не будет.
    1 добавлю обязательно
    2 понял - для того чтобы обшиваться изнутри легче было
    3 дом не пмж утепление в кровле и потолке мансарды150мм.
    4 металлочерепица или ондулин
    5 и поперек 4м. Посередине комнаты есть столб, а над ним прогон 100х100 дом111.jpg , опирающийся на две несущие стены и на этот столб. Ну а лаги перекрытия соответственно опираются на две несущие стены и на прогон 100х100, пролеты у лаг получаются 2 и 4м. Рисунок2.jpg
    отвечаю земляку
    1 добавлю
    2 повторюсь шаг стоек 600мм и добавлять их под osb толщиной 12,5мм не стоит (взято не из моей головы, а из этого форума и из интернета)
    4 оконные проемы укреплю, я думаю это не проблема
    5 не обязательно, т. к. стойки фронтона опираются на лагу 150х40, а под ней еще верхняя обвязка, а под ними еще куча стоек с шагом 60см
    6 пропущу
    7 выше уже было об этом сказано - osb толщиной 12,5мм размер 1220х2440. Все стойки и высота каркаса сделаны под эти листы
    Переходим к кровле
    1 насчет мансарды еще не решил, может быть пущу утеплитель по перекрытию и будет теплым тока 1 этаж
    2 Так стропила мы добавили, соединю их раскосами, оббивать ОСП предварительно сняв обрешетку- не буду.
  9. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    а куда укосин то больше, если их и так в каждом угу по две, ну и когда дом обошьется osb жесткости и так с лихвой добавиться
    Если расшатать его - немного пошатывается где вынос под веранду 20121121_162646.jpg
    но и понятно почему - там нет укосин. Вот и думаю как укрепить вынос, так чтобы эстетике не повредить. Может сделать укосины в верху или когда будут перила, то под ними.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если сам дом будет жёстким то... чтобы вы к нему не прикрепили тоже будет жёстким (в разумных пределах конечно).
  11. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Вы правы Почти профи. Стоят же эти дома doma-iz-pestovo-6.jpg karkasny-dom-12.jpg , на верандах нет никаких укосин. Выложил эти фотки, чтобы форумчане имели представление, что примерно получится из моего каркаса.
  12. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста нужны ли поперечины (на рис. под знаком "?"). Видел на многих фотках.
    Будут ли они усиливать каркас? Какого они должны быть сечения?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Вашем случае - не нужны, т. к. они ставятся при высоте стен более 3-х метров.
  14. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Мож кому интересно - вот что получилось 20130831_151240~01.jpg 20130827_152413~01.jpg
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
