Утепление цоколя пенополистиролом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем boa2011, 04.08.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    непонятно для чего достаточно.
    лучше скачайте инструкции по установке утеплителя с сайта производителя и посмотрите чертежи
    https://www.penoplex.ru/subsection/designing_and_application.html
  2. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Я имею ввиду что по техпоказателям, взятым с сайтов производителей и с того сайта который вы дали, 30мм утеплителя соответствует 30см дерева, чего теоретически достаточно для наружного утепления стен цоколя из 40см блока. хотя на тех же сайтах я не видел чтоб стены или фундамент утепляли меньше чем 50мм полистиролом, а 20 и 30ку в основном используют для утепления балконов и лоджий
  3. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Очень интересует технология утепления внутри
    и снаружи отапливаемого цоколя...
    Настораживает:
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Бьюсь тоже над дилемой - какой толщины экструдер брать на цоколь. У меня 45см фундамент...
    Если взять программу Теремок, то для R0 2.669 получается нужно 7см ЭКПС...
    Но может я что не так считаю? В Москве достаточно 5см?
    Кто-сколько см утеплял цоколь? Поделитесь инфой...
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Инфой никто не делится... и вопрос по сетке металлической на дюбеля...
    чем ее штукатурить, чтобы потом к ней камень приклеить?
    Цемент песок ПВА? Или церезиты всякие?
    А если церезиты, в чем их прикол от цпч раствора?
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    есть такая кнопочка, поиск,
    там набрать- "эппс цоколь", читать устанешь
  7. riselost
    riselost
    riselost
    От того, что устал читать - решил спросить людей, которые уже через это прошли и знают подводные камни...
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    riselost
    так что? Разве там не были те кто так делает?
    Все в теме про фасады.
    У вас первое- цоколь- ЭППС, а не ППС,
    Есть разные способы крепления ЭППС на стену
    -мастики
    -клей
    Отделка ЭППС тоже разная
    -просто штукатурка, какую систему выбирать- сами решайте, церезит расписан от и до
    -штукатурка под камень, так же есть разные варианты
    -если камень тяжелый, метсетка, анкеры, штукатурка цементно-песчанная, 1к3, далее камень
    -если камень декор, то метсетка не нужна,
    Еще раз, все есть в теме про фасады, там люди делают с фотками и тд
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Народ ацеид крепится с зазором на эппс или в плотную ?
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Зазора не избежать, в случае не идеально ровной поверхности. Лично я по периметру уколами загонял пену, чтобы ограничить приток холодного воздуха и сырости, да и утепленная отмостка в этом случае сыграет положительную роль. Что касается толщины эппс, это дело индивидуальное и все зависит от региона, можно 30-кой обойтись, если все сделать правильно. У меня по калькулятору не менее 90, но я обошелся 50
  11. DaniiLGetman
    DaniiLGetman
    DaniiLGetman
    Здравствуйте, уважаемые подскажите, утепление цоколя псб 0,3. На псб кладется клей для прикрепления к стене и из за этого получается зазор 10-30 мм. Это правильно?
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
