WILO WJ 202 и воздух в системе
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юстас, 20.12.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
  2. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Думаю, что Protasevich был прав. Сегодня выкинул из схемы спуск из ПНД трубы и поставил МП. Соответственно заменил фитинг на обжимной. Вроде как проблема пропала
    Попутно установил в колодец (мало ли что ;)) погружной насос NOCCHI PRATIKA AUT. Сначала была мысль сразу включить его в систему вместо наружного насоса, но при пробном включении он дал давление в системе почти 3 атмосферы, при открытом разборе. Моя автоматика Wilo-Fluidcontrol срабатывает на отключение при давлении больше чем 2,2 атмосферы (реально отключает насос при 2,6). Насос Wilo, при разборе воды, дает давление около 2 атмосфер, поэтому проблем нет. Не будет ли автоматика "рубить" сеть при таком давлении от погружного насоса? Или под него нужно другую автоматику подбирать?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Хорошо бы фото или рисунок системы. Или на словах - подключено это, потом это, потом это... (дедка за репку, бабка за дедку...;)) тогда можно будет точно сказать как будет работать.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так совсем все просто - от колодца: насос, обратный клапан, ввод в дом МП 32 мм, автоматика, фильтр грубой очистки, коллектор.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Автоматика будет отключать насос только когда он накачает максимально возможное давление. Если установлен блок автоматики, он же гидроконтроллер.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    С насосом Wilo, когда перекрываю раздачу, автоматика выключает ток при достижении давления 2,6 атмосферы. "Итальянец" на манометре автоматики показывает давление 2,9-3 атмосферы при открытом разборе (я включал насос напрямую, не через автоматику). Вот я и переживаю, что автоматика начнет "дергаться" при таких параметрах, если функцию включения-отключения насоса доверить ей
    Поздравляю всех форумчан с наступающим (или наступившим ;)) Новым 2013 годом! Всем удачи, терпения, взаимопонимания с ближними!
