ТТ+ТА или котел длительного горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Antur, 21.12.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ответьте на ВОПРОСЫ. Спасибо.
    Что про мою схему думаете?
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Размещение патрубков. Первая цифра - расстояние от дна в мм.
    20-слив и подпитка.
    95- камин обратка,
    310-датчик температуры нижний,
    585 - вход ТП,
    790 - вход змеевика холодной воды,
    1035 - резерв,
    1485 - резерв,
    1685 - вход камин,
    1800 - выход ТП и выход змеевика ГВС на одном уровне.
    СО не открытая давление максимум 0,25 кг.
    Не расходуемая вода - означает, что вода циркулирующая по СО не обновляется и не дополняется в процессе эксплуатации.
    В СО с ЕЦ не разбираюсь. Поэтому комментариев к Вашей схеме нет. У меня только насосы.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как, за счёт каких законов, в этом случае прогреется ТА?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы цитировали #132 сообщение @Долбеня. За счет законов теплопроводности воды, сначала верх ТА, потом постепенно будет нагреваться весь объем. Здесь популярно показано. Тут набрал инфы.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитата из источника по ссылке:
    Задача аккумулирующего бака проста и базируется на физическом принципе, что горячая вода легче холодной. Горячая вода из котла поступает в верхнюю часть бака, в то время как холодная – в нижнюю. (с)
    Вот я и говорю, на основании каких законов физики вода перемешается, если ввод обратки будет вверху?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вас не устраивает теплопроводность воды? Вы сомневаетесь что весь бак нагреется? Ввод обратки вверху, не значит в одном уровне с подачей, ниже конечно. И "холодная" не значит холодная, холодную воду для ГВС в ТА нагревает через ТО, а обратка СО просто холоднее подачи, потому и пишут "холодная".
    На своей схеме предложил стратификационную обратку вверх. Для послойного нагрева ТА (голубые стрелки).
    А то что горяченькая на верх поднимается, используем. Верх для ГВС, пониже - радиаторы, еще ниже теплые полы. ТА делим верх, середина, низ. Верх и низ делим на 4 части. Получим 8 высот. Сверху вниз. Теперь можно обсудить.
    В приложение, схема от Solvis, которая установлена на моем объекте. Вот моя тема - СПЛО.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю Вы не против, Ваши фото приложу?
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нет не против. Даже прокомментирую. На первом снимке белый большой ящик это и есть ТА. Синяя емкость на подставке запас очищенной воды - 500 литров. На потолке рекуператор и канальный кодней. Не подключены временно.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А про второе фото ? Это насос поддерживающий давление где?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это насосная станция обеспечивающая давление в системе водоснабжения. Вход у нее от емкости 500 л. Выход в систему водоснабжения. 2,7-3,0 кг давления. Работает больше двух лет. Замечаний нет.
