ТТ+ТА или котел длительного горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Antur, 21.12.12.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    здесь https://antifrogen-n.ru/antifrogen-l1
    теплоемкость - 2,5 кДж/кгК
  2. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Извиняюсь это ошибка - эта цифра плотность гликоля, теплоемкость =3930 но видимо для воды - надо поднимать, хотя расчет в целом остается верным
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понимаю, в обвязке котла, нету узла подмеса. Как решается вопрос по обратке в 60 гр?
  4. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Понятно - спасибо за цифру :)]
    то есть если возвратиться к моим расчетам, то объем ТА надо делать в 1,57 раз больше
  5. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    С подмесом пока ничего не делаю, когда будет теплоаккумулятор сделаю чтото типа Ладдомат-21 или регулирующий клапан ESBE и насос, ESBE будет подешевле.
  6. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    На самом деле когда котел вышел на режим, то уже в нем ничего не течет он нормально работает и температура обратки больше 40 С, На выходе при этом может быть и 80 и больше - перепад температуры больше 40 С.
    Зато все работает без электричества - это очень большой плюс:)]. Когда делался проект то у меня еще не было электричества в доме и небыло даже разрешения на электричество...
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А Вы открывали нижний люк для чистки теплообменника? Там сухо?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Для того чтобы достичь идеальной
    температурной сепарации в баке,
    горячая вода из котла должна
    наполнять бак с такой скоростью
    потока, чтобы он (поток) не разрушал
    слоев в ТА. Именно с этой целью было
    создано устройство Laddomat21." https://www.komfort-eco.ru/catalog/avtomatika/laddomat/laddomat_21/
    Здорово. Но самотека уже не будет. насосы, насосы или будет? но хуже и предусмотрен на случай отключения электричества.
  9. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Еще раз подумал - всетаки у меня величина теплоемкости в расчетах правильная стоит 3930 Дж/кг*К потому что у меня в ТА вода, а не гликоль, гликоль у меня в системе, для ТА это расточительно очень:)]
  10. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Истина. :)]
    Но Ладомат делает только одно - поднимает обратную температуру воду в котле а бак теплоаккумулятора заполняется самотеком - поэтому и не разрушается слоистая система в ТА. :)]
  11. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Когда как.
    В начале когда только начал эксплуатировать котел от туда текло при растопке.
    Сейчас приноровился сначала посильнее разжечь огонь с небольшим количеством дров или при открытых дверцах, чтобы побыстрее поднять температуру в котле - при таком варианте в низу теплообменника сухо.
    И еще один момент стараюсь вывести котел на температуру около 80 С на выходе, в этом режиме вссе нормально. Иногда чтобы быстрее поднять температуру бросаю немного угля, но в принципе я углем не топлю.
    - Еще момент может у меня сейчас дрова сухие - Я их заготавливаю весной и все лето они сохнут, а первый го просто лилось и из дверец - отовсюда:)]
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Посмотрите есби vtc511, если взять с запасом по диаметру, под ец пойдет.
  13. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Да совершенно верно именно это я и имел в виду это решение дешевле чем Ладдомат 21, а насос у меня есть какойто - Грундфос, для начала.
    Мне не понятно какие будут потери температуры на 2-х теплообменниках от накопительного бака как в системе Ладдомат21, (этот бак будет под давлением), объемом = 100 л, передача тепла в основной ТА через 2 медных теплообменника, каждый по 2 м2 (ориентировочно, с принудительной циркуляцией насосом) :hello:
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Теплообменник 500вт/м2/1'С это теплопередача, потери температуры по нагреву 2-3 градуса на теплообменнике.
    Почему не хотите греть ТА напрямую от котла?
  15. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    У меня в системе отопления и в котле залит гликоль (объем системы = 300 л) если делать теплоаккумулятор с гликолем то объем гликоля нужно 5000 л - это очень дорого - не хочу такие затраты это 250 тр. и потом ТА должен быть тогда под давлением - это лишнее. :)]
    Если цифра 500 Вт/м2*к -правильная, то теплообменник в первом аккумуляторном баке нужен, (как показано на схемах с Ладомат 21) должен иметь площадь теплопередачи около 20 м2 - это что то очень много (чтобы падение температуры на нем было 2 градуса С) я честно говоря думал делать теплообменник площадью 2 м2 (это около 50 погонных метра трубы ДУ22 мм).
    Такая площадь теполообмена в 20 м2, ставит под вопрос вообще решение о теплоаккумулятора - имеет ли это смысл?
    Или может быть цифра теплопередача через теплообменник 500 Вт/м2*К = не правильная?
