ТТ+ТА или котел длительного горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Antur, 21.12.12.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Есть такая формула передачи тепла
    Q=k F dT
    где Q - кол-во переданного тепла, Вт,
    k - коэффициент теплопередачи (в Вашем случае 500 Вт/м2К),
    F - площадь поверхности через которое передаётся тепло, м2
    dT - перепада температур, грС (Вы приняли 2)
    Если выразить площадь то получим F=Q/(k dT), т. е. чтобы уменьшить площадь надо увеличивать dT, например, если dT будет 10, то площадь уменьшится в пять раз.
    Коэффициент k, зависит от многих параметров, здесь я считаю он принят более-менее правильно.
  2. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Приблизительно такая схема планируется планируется - вопрос в потерях тепла в теплообменниках и площади теплообменников?
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    на мой взгляд, максимум что получите -10-13гр от температуры котла.
  4. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Зачем вообще рассчитывать на потери преобразований в теплообменниках? Если дом под ПМЖ нужно рассчитывать на резервирование. Городить теплообменники для преобразований среды имело бы смысл, если СО была закрытая а ТА открытый, но согласно схемы у Вас и СО открытая, тогда зачем теплообменники? Уйдите на чистую воду и прямое подключение объема ТА в СО. А на сэкономленные средства от гликоля установите резервные ТЭНы в ТА, например: о)
  5. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Я сейчас сам на гликоле работаю, но он залит в систему так как запускался зимою, страховка народной мудрости "если что то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так" :о) Спустя год полет нормальный, летом как раз с ТТ буду упражняться перейду на воду.
  6. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Так у меня дом не для постоянного проживания - я приезжаю только на субботу и воскресенье :).
    поэтому гликоль и в контуре теплообменников гликоль, а в теплоаккумуляторе вода, на за счет большой массы воды и теплоизоляции я считаю что вода в нем за неделю - 2 не замерзнет, я если и змерзнет то это не так страшно - исправим, когда оттает:)]
  7. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Прошу прощения, про дачу пропустил :close:
    Я не великий специалист в теплотехнических расчетах, но могу предположить несколько возможных проблем, которые считаю необходимо просчитать до принятия решения в актуальности ТА на 5 кубов:
    1. Сначала нам 5т воды необходимо нагреть до 95 градусов, предположим в идеале с 20 градусов на дельту в 75. На это уйдет примерно 5000*1.16*75=435000Ватт=435 кВт Не помню какой у Вас котел, пусть 25 кВт, это 18-20 часов на номинале, а еще дом желательно подогреть, короче сутки котла на полном ходу: о) А вот если Вы его заморозите, тогда оттаивать будете как раз оба выходных: о)
    2. Предположим с ТА вы имеете 400 кВт запаса тепла при дельте в те же 75 градусов и тепло потери дома в 10кВт*час, итого Вам запаса энергии на 40 часов, если 5 кВт соответственно на 80, чуть больше 3 суток, ну если конечно понизить температуру в доме до минимально рекомендуемых 15 градусов, возможно ниже, думаю при несильных морозах на 5, ну 6 и даже 7 суток растянуть запас можно, но потом смотрим п. 1, топим все выходные.
    Конечно же расчеты приближенные, подставьте свои данные и примерная картина тепловых процессов и периодов будет понятна: о)
    Я встречал на просторах Инэта ТА с конструкцией бак в баке. Примите к рассмотрению идею разместить первичный ТА на гликоле внутри бака в 5 кубов с теплообменом через стенки первичного бака. Идея в том, что котлом греете первичный ТА, сразу с него забираете теплоноситель в СО а избыток через стенки в основной. Соответственно когда котел тухнет идет обратный процесс передачи тепла из 5 кубового в первичный. Только вот не уверен, что при такой схеме 5 кубовый котлом нагреете выше 80 и как то придется ограничивать подачу в 95 до необходимой в СО ...
  8. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Antur, Antur, Antur, Antur, Antur,
    Идея интересная -. но только я не вижу в ней особого смысла. потому, что
    - это сложно сделать технически, и система будет сложна в обслуживании и не ремонтно пригодна.
    - во вторых площадь емкости (теплоаккумулятора), если использовать обечайку и донышки в качестве теплообменной поверхности ее площадь = 1,5 м2 (это мой случай) метал - сталь крашенная, толщина минимум 3 мм - коэффициент теплопередачи плохой...и это меньше чем то что я планировал сделать 2 м2 медной трубки, толщиной 1 мм.
    - в третьих теплоаккумулятор, который под давлением работает как в системе "Laddomat21" первый поток тепла идет на обогрев дома, а дальше только когда тепло снижается в низ по теплоаккумулятору - это тепло отбирается в теплоаккумулятор, объемом 5 м3, а если мы его помещаем в большую емкость целиком, то верхняя часть тоже будет охлаждаться и тепло в дом пойдет в недостаточном количестве.
    Относительно мощности котла - в данном случае это не актуально - надо, чтобы теплоаккумулятор заряжался за 1 одну загрузку котла, и надо, чтобы теплоаккумулятор отдавал тепло в течении оставшейся части суток, поэтому в моем случае и получается объем теплоаккумулятора = 5 м3. Какая нужна при этом мощность котла - такой котел и будет стоять либо будет 2 котла. (это другой вопрос)
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Правда в итальянском не силен. Можно подробнее -Схема решений и подключения к камину с водяной рубашкой La Nordica
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Чтото мне подсказывает, что пеллетник нормальный, дешевле обойдется, чем все это хозяйство вместе взятое, со всей обвязкой...
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Схемка Инертная очень, для италии или на летний период, для нас неудобно.
  12. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Возможно :)].
    Вообще говорят чем дальше в лес тем больше дров - это как любую идею начинаешь развивать - то может оказаться монстр, я пока не начал делать - у меня работает котел с естественной циркуляцией и горит он около 6 часов при одной загрузке, все в работе котла меня устраивает, но хотелось бы большее время работы отопления - это единственный недостаток для меня, потому что ночью вставать подбрасывать - напрягает. Но тот монстр который получается тоже заставляет задуматься о правильности выбора направления решения.
    - Вопрос а что пеллетник будет работать 10 часов что ли?
    - Он столько же будет работать, только при этом дополнительные - более высокие требования к влажности дров.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пеллетник может работать все зиму. Только соседнее помещении под пеллеты, спец. ткань (прочная и паропроницаемая), сужение вниз к шнеку. Через окно насосом засыпают с машины. Шнек (или насос) подает пеллеты в котел через отверстие в стене. Немецкие технологии.
  14. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Это известно, пилеты пока дорого, это можно и сжиженный газ поставить - это тоже дорого (пилетная горелка - даже есть для моего котла)
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    https://www.forumhouse.ru/threads/138082/page-6 моя тема. Там ТА (умная бочка) на 750л и 200л.Схема #85. Смета зашкалила за два млн, причем основное оборудование стоит меньше половины.
    Себе хочу ЕЦ. Теплые стены и полы. Стены теплоизолирую, что бы спальни 2 этажа в парилку не привратить.
    Но пиролизник может без электричества работать полноценно?
