1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вот именно, что при предварительном для оценки геометрии. Потому, что предельная около 0,5 будет. Я поэтому и уточнил у Вас.
    Вопрос был о том, сколько здесь, у меня такое чувство, что близко к предельной. Я что-то кстати в Роботе не нашёл этого расчёта, может где-то в пояснительной записке есть, сейчас гляну.
    Файл сейчас вышлю, посмотрите.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Александр меня натолкнул на мысль посмотреть, а какая будет минимальная толщина пластины УШП проходить. И для начала я вообще сделал сравнение основных усилий для 3-х вариантов толщин пластины - 70 мм, 100 мм и 120 мм. Результаты ниже.
    Моменты по оси Y. Цифра какая-то уж очень большая при 70 мм, но вроде всё проверил, всё так...
    Мембранные усилия
    Реакция опоры
    и вот интересное армирование для толщины 70 мм:
    Пока не знаю, как это трактовать. Надо подумать. Но получается, что некоторое снижение толщины пластины может быть выгодно.
    Проверку сжатой зоны пока не нашёл цифры в отчётах.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    И вот ещё очень интересная особенность. Деформации в максимальном масштабе для пластины 100 мм:
    С теми же самыми нагрузками для пластины 70 мм:
    И на всякий случай, предвидя возможные вопросы, узлы сопряжения стен с пластинами (шарниры везде):
    Что это, ошибка модели или какая-то интересная закономерность?
    al185, а есть у шведов варианты с толщинами пластины меньше 100 мм?
  4. comer
    comer
    comer
    Какие Вы молодцы, на одном дыхании прочитал, вопросы не задавал, боялся вспугнуть ход мыслей.
    И всёже решусь спросить, можно ли под плитой сделать тех. подвал/приямок 2х2х3, а в плите оставить проём 1х2 для спуска в низ. Если подвал и проём делать не в улу УШП а отступив от рёбер мин. 2 м. и подвал с плитой без жёсткой связи. Как я понял плита всёже будет иметь вертикальные подвижки, проём наверное ослабит плиту, наверное существует риск. Возможно и проём сделать с рёбрами жёсткости.
  5. al185
    al185
    al185
    Не видел.
    ВТ?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я не видел...:no:
    п. с. Помнится в Индии придумали...см 5 плиту...Но там домики 4*3...Где-то были фотки в теме...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вас не беспокоит выдавливание вашего бетонного (скорее всего монолитного) кессона грунтовыми водами?
    Всплывет как дебаркадер (в За рулем раз даже задачка была - хозяин пришел, а грнутовые воды сварной кессон выдавили и машину к потолку гаража прижало) - как опустить машинку-то?). Или дренаж закладывать будете ниже уровня пола подвала, да еще и пластовый дренаж наверное тогда не помешал бы...
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я приямки больше 0.7х0.7х0.7 и не рассматриваю. Чисто минимально по СНиПу для ввода коммуникаций. И то с развязкой с плитой эластичными вставками.
    А такой большой, соглашусь с Ковылин, я бы не стал делать под плитой. Рисков и гемору очень много, лучше как-то сбоку и отдельно предусмотреть.
    Вот меня это и беспокоит. И момент наверху большой для 70 мм. Какой-то ошибкой попахивает...
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Пообщался с одним специалистом хорошим, кто нам помогает. Ошибка скорее всего у меня здесь, или разрушение пошло. Надо проверить на меньших отклонениях от 100 мм.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Михаил у вас не 70мм стоит а 700мм, и таже ерунда с деревянными перекрытиями 300см тоже многовато...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...Надо Мишу *заблокировать* на неделю...:)]
    Пусть отдохнет! И жена его нам спасибо скажет...:super:... А то он запятую не там поставил..А теперь переживает...что, что-то не сходится...:flag:
    ...Вот Александр нашел...нестыковку...:super:...:)
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    ясно, единицы перепутал.
    ВТ, да бывает такое. На автомате ставил цифры и в мм проставил размеры вместо см. Соответственно в 10 раз всё и поползло.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я верю...:|:...Ты и так - МОЛОДЕЦ! :super:
    Сделал для форумчан больше...чем я за 4 года...:flag:
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    ВТ, не скромничай. Я когда в Школе Бизнеса Открытого Университета учился, там очень много времени уделялось изучению на практических примерах вкладов разных людей в итоговые результаты коллективов. Есть такой товарищ Белбин, который кучу книжек написал про это. Так вот он выделял такие важные роли, как приводящий в движение и коллективист. Что коллектив без таких людей устойчиво и в длительной перспективе существовать не может.
    Так что ВТ, можно тебе смело присвоить эти гордые звания :pioner:
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
