1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто моложе...:)]:|:
    ...Тот и пойдет за Клинским...:super:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    видео по плите с воздушным теплым полом Legolett.
  3. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Такая актуальная и интересная тема вдруг заглохла... Попытаюсь слегка расшевелить.
    Mihail1974 сказал (а):
    По материалам я сторонник армирования плиты (пластины) в УШП только сетками Вр, поскольку только они на мой взгляд:
    Позволяют обеспечить нормальный защитный слой
    Высота сетки из 4 мм проволоки составляет около 7 мм (за счёт точечной сварки стержни частично погружаются друг в друга).
    Обладают намного большей прочностью, чем обычная арматура AIII при значительно меньшей массе
    Продаются готовыми сетками
    Михаил, судя из Ваших предпочтений армирования пластины готовой сварной сеткой, можно ли заменить сетку из арматуры Д8А500С 150*150 (вариант уже проверенный десятками застройщиков на этом форуме) на готовую сетку из проволоки Вр1 Д5 105*110 картами 1м*2м без потери в несущей способности пластины? Это максимальная по диаметру проволоки и минимальная по размеру ячейки сетка в моих палестинах. Какой делать нахлёст при стыковке карт? Разница в цене этих вариантов очень незначительна, но это прилично сэкономит моё время (пластина около 150кв.м.)
    В сообщении №305 в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/187479/page-21#post-5236628 Вы смоделировали и выложили по моей просьбе моменты в пластине от перегородки в полкирпича керамического от стены 3,1м высотой. Я увы не конструктор и сам расшифровать картинки не могу. Скажите, там всё в порядке или вот те цифры 4 и 5 в углах условной перегородки настораживают?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего подобного...:no:
    Просто у Михаила 17-го было День Рождения...:super:...Ну и мы его отпустили...погулять...:)]
  5. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Владимир Таллин, работать тоже иногда надо...;)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|:...А никто и не запрещает...:no:
    Пусть поработает пару часиков...:)]:super:
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Михаил, можно ли все же увеличить высоту цоколя (хотя многие считают Доросселл догмой), путем создания более высокого ребра, хотя бы в таком стиле?
    https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-42#post-5323160
    При этом мучения про откапывание в утрамбованном песке в расчет не берем - интересует работа УШП при ребре, скажем, высотою 400-500 мм (включая толщину плиты) и шириною 600-700 мм (на пример под внутренние стены достаточно тяжелых домов). Каковы возможные проблемы всплывают на модели? Наверное увеличивается требуемое армирование в переходе ребро-плита... А если при высоком ребре сделать переход ступенькою как тут?
    https://www.forumhouse.ru/threads/187479/page-16#post-5204971
    Возможно это дает разгрузку перехода? Речь идет не от том, что проще сделать, а о поведении УШП...
  8. comer
    comer
    comer
    А если положить трубы а потом засыпАть слоями и трамбовать?
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и расхерачить трубы...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Возможно глупый вопрос, но очень нужен ответ - везде вижу о том, что по фундаменту под стены укладывается полоса гидроизоляции (смысл на ленточном фундаменте понятен). Вопрос состоит в следующем - стена в доме на УШП работает как высокое ребро, гидроизоляция не дает жесткого сцепления пары фундамент-стена, являясь своеобразной прослойкой. УШП довольно гибкий фундамент без усиления ребром стены. Нужна ли прослойка гидроизоляции под стеною на УШП, если и так сам фундамент имеет довольно серьезную гидроизоляцию. Спасибо за ответ.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В бане у меня под оцилиндровкой стоит гидроизоляция...
    а в доме под стенами из Фибо-блока...не стоит, но первый ряд Фибо обмазан какой-то черной
    мастикой...с двух сторон...изнутри и снаружи...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO 2 слоя рубероида никак Вам жесткость конструкции не испортят:victory:. А класть надо!
    Ну или действительно как у ВТ - обмазать битумной мастикой что ли перед кладкой. Первый ряд всё одно на цементный раствор класть.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни кто не говорит о боковой гидроизоляции. Речь идет о прослойке гидроизоляции под стеною. ВТ ответил полностью - на УШП стена включена в силовой каркас в виде ребра. Соответственно жестко брус связать с УШП не получится, защита от гниения дерева - прокладка гидроизоляции. Блоки буду полностью сажать на клей. ИМХО думаю это будет правильно. А обмазку боковин можно будет устроить потом.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...у меня ПОСЛЕ нескольких рядов...обмазан нижний...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Владимир, а есть возможность взглянуть как-нибудь на это дело? По фотографии, конечно :aga:.
