1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету этих фоток...:no::(
    ...Я не знал, что когда-то попаду на этот форум...:)]
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так никто и не говорит. Именно о 2-х слоях, которые кладутся на плиту, а на них - первый ряд блоков на цемент. Блоки сильно втягивают влагу, это рубероид и отсекает. И не думаю что это как то на жесткость всей конструкции "ребро-стена" повлияет.
  3. comer
    comer
    comer
    УШП и так стоит на гидроизолирующем ЭППСе, ктото ещё и целофан на/под/между стелит, ещё песочно/щебёночная подушка, отвод грунтовых вод, ливнёвка, вентилируемый фасад, отмостка, крыша, при таком количестве мероприятий откуда там блоки найдут воду мне не понятно.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У Владимира похоже как ребро работает нижняя часть стены, до гидроизоляции. Все равно ребро высотою 500-750+100 мм не сравнить с ребром в 200-300 мм. Пусть первое ребро и сборное. ИМХО - в идеале ребро высотою в 2750 мм стоит намертво на сухой УШП, да еще и армопояс по верху ребра имеет.
    Именно этот вопрос и хотел узнать у ребят-конструкторов.
  5. comer
    comer
    comer
    И если не ошибаюсь, армируется первый ряд блоков и потом каждый третий. И ещё армопояс над окнами и на верхнем ряду, такие мероприятия думаю явно прибавляют прочности, и стены становятся рёбрами жесткости в паре с рёбрами фундамента, если соединение без рубероида.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что нам по данному вопросу (уменьшает рубероид под стенами надфундаментую жесткость или нет) скажут уважаемые конструкторы?
  7. al185
    al185
    al185
    Сами еще не угадали ответ?
    На общую жесткость фундамент-стена ни рубероид, ни плита существенно не влияют. Зависимость в 3й степени от высоты...
    Существенно может повлиять фундамент 2м.
    Конструктор уже сказал #267
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да я как то так и ответил (#392), но интуитивно, ибо не спец...! Интересно мнение, Mihail1974, vlasovdimon, и Alexandr1974 так же :hello:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    АЛ185 в посте уже привел мнение Михаила. Информации столько накапливается, что не успеваешь за всем уследить - тут есть что-то вроде записной книжки, дневника, альбома для рядовых пользователей? Как себе создать, куда смотреть, а то в личных данных ничего подобного не вижу. Пусть и это будут перепосты, но это будет для меня, а не скакать у других с места на место, ища где же это было...
  10. al185
    al185
    al185
    Я складываю в Дневник пользователя al185
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вооот, каждый пользователь может завести дневник, если да, можно страничку - от куда плясать?
  12. al185
    al185
    al185
    В профиле
    Или вверху Дневники выпадающий список Создать запись
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ох, спасибо! Вроде все осмотрел, а не нашел.
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Слой гидроизолирующего рулонного материала (рубероида, стеклоизола и т. д.) не приведет к неравномерному нагреву (расширению) стен и плиты?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...Не приведет...
