1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. comer
    comer
    comer
    А я так понимаю что УШП не стоит на месте, она всёравно продолжает развиваться. Первоначально это была просто плита 10 см. (всего 10 см. именно по этому и была срач), затем появились рёбра (срачи стало меньше), потом срезы углов ЭППСа под облицовку кирпичом, чтобы свесы кирпича побольше лежали на фундаменте а не только на ЭППСе (срач почти исчезла), затем стали обрезать углы ЭППСа в зоне среза ребро - плита (наступило почти перемирие), сечас появились хоть какието расчёты и графики а не на обум строят УШП (совсем потепеление). Так что Владимир, в год какраз по новшеству и добавлятся, УШП становится лучше, крепче и понятнее для восприятия головой и сердцем человека.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП с первого дня были ребра...С первого дня были срезы под облицовку...С первого дня были расчеты ...*просто шведы их убрали*...и Михаилу пришлось их самому подгонять под ответ уже имеющийся...
    Было ВСЕ! Просто людям хочется поговорить...и поумничать. :hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как она была шорошей...так и осталась...
    ...Как она была крепкой...так и осталась...
    А то, что некоторые ее медленно воспринимают, так это ...кто на что учился...и как учился...:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/ первая тема...пятый пост...первая картинка от Дороцелл.
    2008 год...На форуме уже подняли эту тему...https://www.forumhouse.ru/threads/17436/
    Нашлись идиоты, которые *похерили ее*...Можно в конце тымы почитать...
  4. comer
    comer
    comer
    Владимир я всё это читал, несколько месяцев назад, но к сожалению Вашу тему прочитать смог только со второго раза. К сожалению в Вашей теме нет фоток, а первые четыре поста всёже 10 см пенопласта и 10 см бетона, 20 см бетона не надо, и всё, я дальше и читать не стал. Ни я ни Вы не писатели, и свои мысли написать буквами, чтобы все поняли очень редко получается. Только со второго захода, в пятом посту чтото начинает проясняться, потомучто есть картинка, а на ней есть рёбра, всё, начал читать, прочитал, понял буду строить УШП. Читать про стройку я начал только в ноябре 2012.
    Насосную буду строить отдельно от дома, там и потренируюсь как на картинке. Мостик холода вообще отсутствует, ГБ можно будет тонкий использовать, вес кирпича ничто по сравнению с весом дома, ЭППС должен его выдержать.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Под домом давление на эппс размазано по площади. У Вас - целая кирпичная стена будет давить локально. Посчитайте ее массу и давление, и сравните с ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ (не марочной!) способностью ЭППС на расчетной площади. Результат опубликуйте тут. :um:
    p. s. imho покроить и пофантазировать дело хорошее, но нужно проверять фантазии расчетом и здравым смыслом. Иначе попадалово неизбежно.
  6. comer
    comer
    comer
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот, обратите внимание как стоит облицовочный кирпич
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это то, что я и говорил...для чего этот уголок на плите...:hello:
  9. comer
    comer
    comer
    Спасибо, поверте я читаю форум, такой уголок и с другим, бОльшим срезом ЭППСа конечно я видел, единственное не видел чтобы ктото в уголок арматуру добавил, на стройке конечно. Ставить на него полнотелый или силикатный кирпич както не надёжно, особенно если у Вас 2-3 этажа. И саме главное мостик холода никуда не делся. Более того, без ЭППСа кирпичная стена станет огромным продолжением мостика холода, вернее даже поставщиком холода в фундамент и далее в дом, ну или наоборот, будет вытягивать тепло из дома.
    Лёгкую, фасадную облицовку - дерево или пластик ЭППС выдержит и никаких мостиков, значит в доме будет теплее и денег на отопление будем тратить меньше. Пустотелый кирпич одноэтажки с учётом оконных и дверных проёмов думаю тоже выдержит, считать вес стен лень, мне это пока не горит.
    Без ЭППСа это не мостик холода, это какоето не правильное, хитро завуалированое название, кажущееся ерундой.
    Правильно это называть - ледник, огромный, по всему периметру дома, по площади всех стен, который тащит наше тепло на улицу и деньги тоже.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что умные строители...добавляют в стенку какие-нибудь штыри для поддержки облицовочной кирпичной кладки...:hello:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гибкие связи только что бы облицовка не отвалилась от несущей стены. Нагрузку давления они не несут ;)
  12. comer
    comer
    comer
    ГЫЫЫЫЫЫ. Здравствуйте товарищи инопланетяне, не понимаем мы друг друга, или мысли в слова превращать не умеем, чтобы всем понятно было.
    Я про арматуру на срезаном углу ЭППСа, в уголке фундамента.
    Владимир Таллин про штыри в стене.
    Allmas про гибкие связи.
    Умные строители делают по проэкту, если там арматуры нет, то её там и не будет, зачем отступать от проэкта умного проэктировщика.
    Если бы я делал уголок, то хотябы так, но можно ещё лучше выгнуть хомут. Ну или классические хомуты но с выпусками поперечной арматуры в угол.
  13. al185
    al185
    al185
  14. comer
    comer
    comer
    Al185,
    ! На стройке, на фотках, в общении в темах на форуме, а не на чертежах Доросел.
    У Доросел есть и получше чертёжики, там в уголке ещё и продольная арматура по всему периметру нарисована.
  15. comer
    comer
    comer
