1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    про гараж как раз вопрос. Планирую гараж с единой стеной с домом. Конечно все на УШП. В гараж не хотел теплый пол. По опросам знакомых в неотапливаемых гаражах (кирпич, газобетон) даже при -40гр на улице температура внутри не менее -15 гр. В теме о ТП мне подсказали, что это вредно для стен (газобетон), т. к. разный температурный режим может привести к разрушению стены 10-15 лет. У кого какие мнения по этому поводу? и по самой плите - не вредно ли ? (термовставку делать буду). Сам думаю, что ничего не будет плохого - ни стене ни плите.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super: И пару-три квадратных метра не помешает отапливать...:|:
  3. al185
    al185
    al185
    В разработке проект на единой плите. Клиент планирует плюс в гараже.
    Непременно хотите минуса добиться? Получится только в отдельные небольшие периоды. Или только в результате целенаправленного теплорасчета холодных ограждений гаража.
    Не понимаю...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне тоже кажется, что эти термовставки ослабляют саму плиту...:(:flag:
  5. al185
    al185
    al185
    Ослабляют жесткость системы фундамент-коробка. Я бы подстраховался в таком случае расчетом и выравниванием осадок по осям: нагрузка на 1этажные гаражные оси в разы меньше 2этажных домовых.
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    "Казнить нельзя помиловать":). Владимир, Вы про 2-3 метра что имели ввиду? Кинуть в гараж петлю или наоборот: отсутствие отопления гаража позволит сэкономить затраты для отопления площади, которая в этом действительно нуждается?
    Конечно не хочу. Писал о том, что практика товарищей показывает, что при -40 за бортом, в гараже не холоднее, чем -15. И это меня вполне устраивает как и любая температура в гараже от -15 и выше.
    Мой вопрос был про возможное негативное влияние на газобетон стены и плиту из-за того, что стена разделяет по сути два помещения с разными условиями эксплуатации. Расчет теплопотерь показал, что при -40 за бортом и - 5 в гараже он (20 м2) теряет 700Вт, а при -15 гр. в гараже, всего 150 Вт, что можно легко компенсировать небольшим электрическим радиатором.
    т. е. при ширине ребра (в моем случае 45см) под домом, сделать бОльшую ширину под стеной дом гараж? или меньшую под остальными тремя стенами гаража?
    Владимир, спасибо за мысль про ослабление. с учетом этого можно вообще не париться и забить на термовставку - при этом в гараж будет немного тепла уходить (не критично - с учетом того, что примыкают к стене не жилые помещения - котельная и кабинет)?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нигде нет никаких термовставок...:|::flag: и все ОК!
    ...Да...У меня так!...и при любых морозах у меня в гараже около +10 гр:super:
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не забудьте, что в доме находится водопровод и канализация, которую нельзя замораживать, а то вместе с смской нужно будет посылать талиба с новым унитазом, чтобы заменил лопнувший. Не заливать же в унитаз тосол перед отъездом... ЛОСу не понравится. И в водопровод нерационально протягивать греющий кабель по всему дому. Да и ГБ имеет ограниченное число замерзаний/оттаиваний.
    Пусть поправят меня дачники-ушписты, но по моим ощущениям, плита будет нагреваться с +5 до +30 не меньше недели. Тогда смс придется отправить в понедельник. Отсюда и вывод, что УШП рациональна только для ПМЖ. Как говорится, если очень хочется, то можно... и для дачи. :aga:
  9. comer
    comer
    comer
    У всех, всё очень по разному. У меня вода самотёком, из вышерасположеного родника идёт в дом, уезжая я оставляю её на пролив. А для нагрева дома у меня электро котёл, радиаторы, в них тосол, если совсем холодно, по приезду врубаю пушку, или очень люблю камин растопить, пока дорожку почистил, машину разгрузил в доме африка. А ВТП можно включать если приехал на долго. А вот то, что ГБ имеет ограниченое количество циклов это уже чтото, клей наверное тоже не вечный. Лет 15 назад, самый дорогой клей имел 25 циклов. Хотя точно знаю, что некоторые дома из ГБ и без облицовки стоят больше 50-ти лет и ничего им не стало. Думаю что эти дома зимой снаружи имеют отрицательную а внутри положительную Т, а в Питере этих циклов, за сезон, может произойти очень много. И всёравно каждый из нас, когдато уедет туда на ПМЖ.
  10. al185
    al185
    al185
    В водонасыщенном состоянии...
  11. comer
    comer
    comer
    В на сколько насыщеном, как только что с завода? Или как в дождливый год? Думаю при любом раскладе никто никогда не увидит сильного разрушения ГБ мы столько не живём, быстрее дом морально устареет и будет утилизирован внуками.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня дом с гаражом на единой плите. То же сначала думал про вставки и не отапливать. По совету Владимира Таллин сделал единую плиту и пустил трубы из остатков бухт, доволен как слон. Всем советую.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спасибо...:hello: что прислушались...:super: А уже живете в доме?...
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Спасибо Шанс, и Владимир Таллин, видимо так и сделаю. Тем более что разница в стоимости 8 и 9 контуров не большая получится. Гаражный контур метров 70 трубы по периметру стен гаража с шагом30 см. Длины на 3-4 витка хватит. почти вся площадь гаража и закроется
