1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Мы вели речь о фановой трубе и о расстоянии от её выпускной части до различных конструкций дома. К вентканалам это не относится. Каминную трубу часто группируют с вентканалами, но тогда её обрез поднимают выше обреза каналов, высоту на память не помню, кажется около 0,5 м.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно, НО каминная труба еще должна быть ВЫШЕ конька...на 50-60 см.
    Иначе будет задувать в дом дым...и пропадать тяга.
    П. С. У меня на старом доме так было...:( Как подняли трубу, все стало - ОК! :super:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На всякий пожарный, Сандрик, - фановая труба это вентиляция канализации, что бы не было при сливе срыва гидрозатворов сантехнических устройств. Вот ее-то как раз в проектах я видел обязательно отдельно:aga:.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Совершенно верно. Мы так и делаем - вентиляцию до уровня конька, камин на 0,5 выше.
  5. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Про вентканалы и дымоходы я читал, про фановую тож что то слышал, говорят и без нее можно.
    Не буду вступать в полемику, я в этих вопросах не разбираюсь, если так нельзя, значит можно по другому, вот по другому и будем искать :)
  6. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    В какой точке трассы должна выходить фановая? В самой верхней?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Просто удлиняете вертикальный стояк до выхода из кровли. Высоко поднимать над кровлей не стоит - 20-30 см, во избежании обмерзания и перекрытие фановой трубы инеем. Желательна вентиляция септика, но это в спецтемы, пожалуйста.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прошу прощения, подскажите какой пенопласт положить под НЕ отапливаемую плиту под гараж ? Грунт сильно пучинистый. Нужен ли пенопласт под ребрами жесткости плиты ? Размеры плиты 7х5 х0.15 армирование сетка 8х150х150 Армирование ребер жесткости 3 прутка 8-ки связанные вместе 2 нитки внизу ребра. Стены гаража из ж/бетона 150мм. Крыша двускатная, деревянная. Вес предполагаемого гаража не более 35 тонн (1 тонна на м кв.)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут отопление никакой роли не играет...:no:
    Кладите на 200 кПс...ЭППС...Сейчас ТехноНиколь его выпускает...(на 400 кПс)...:super:
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо, Владимир. Под ребрами жесткости нужен ЭППС ?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обязательно...:super: и чем крепче, тем лучше спать будете...:)]
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть XPS Технониколь 30-200 стандарт, а есть Пеноплэкс. Какой выбрать ?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Они очень близки.
    Но ВТ и я тоже, предпочитаем в последнее время ТН, т. к. этот производитель повернулся к мелким частникам лицом, а не попой, вступил в диалог с проектировщиками и строителями в сфере "домиков", чтобы улучшить свой продукт по цене и качеству. Одно это уже похвально, не говоря о том, что люди в принципе стараются и блюдут качество, а не просто кричат о том, какие они крутые и сколько у них % рынка.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super: Подойдет...:hello:
    Полностью согласен! :hndshk:
