1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Владимир, подскажите а опалубку нужно ставить прямо на пенопласте чтобы он выступал от основного фундамента. Или правильно будет поставить опалубку и внутри уложить весь пенопласт т. е делать без отступа от плиты ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если у Вас нету оригинальных L-блоков, то делаете опалубку, а внутрь собираете ЭППС...
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    :no:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Владимир, подскажите еще один момент. На готовую площадку уложить ЭППС 1200х600х100 для ребер жесткости плиты, а все пространство между ребрами засыпать мелким щебнем или песком на 100 мм. Далее на эту подсыпку уложить 100 мм того же ЭППС под основную плиту с перехлестом пенопласта от ребер жесткости Т. е. и ребра будут опираться на пенопласт, и под плитой будет пенопласт и все в один слой. Если основная плита у меня будет 150 мм толщиной, то в месте ребра будет 250 мм толщина, а ширина ребра 300 мм (в половину ширины пенопласта, остальная часть для перехлеста). Имеет ли такой способ право на жизнь ? Или все же делать в 2 слоя пенопласта по 100 мм каждый, без подсыпки песка или щебня ?
  5. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Коллеги, могу вам порекомендовать материал CARBON ECO, с прочностью при 2% сжатии 200 кПа, в материале ТЕХНОПЛЕКС 30-200 СТАНДАРТ при 10%.
    Ну или марку CARBON PROF 300
  6. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    Каков порядок цен на ваш ЭППС? Просто у нас ваши официальные представители озвучивают ценник по 5500-6000р :ogo:
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да да огласите цену для форумчан, цена которую здесь называют представители, Имхо, делает возможным применять его только для особо тяжелых домов ..
  8. al185
    al185
    al185
    За эту цену м. б. о Стирофом 500-700 подумать?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да именно. И еще о других вариантах удешевления ...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сейчас нам скажут, что ценник оговаривается через личку или по телефону с менеджером. Не стоит обольщаться... Жаль я закупился еще зимою, а то тоже может примкнул бы.
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Это хорошо, только толщину 100 купить нереально, даже в Питере! А сезон только начался. Пришлось брать 50. Теперь клеить придется...:mad:
  12. al185
    al185
    al185
    Не вижу смысла.
  13. sa456
    sa456
    sa456
    Под плитой - возможно. А L-блоки клеить по-любому надо. Как вертикальный лист из двух 50-к будет держаться пока слабо представляю.
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я насквозь продевал пластиковыми клипсами длиной 300мм, и оставшиеся 200 отлично цеплялись за бетон с внутренней стороны. Если захотите не выдерните.
    Их хорошо видно на этой фотографии.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Приезд Владимир Таллин и Weest во Владимир, в гости к Мегалит, не прошёл зря - один из очень уважаемых клиентов созрел для УШП, будет показательная стройка, будет использование нового ЭППС от Технониколь, специально разработанного для УШП.
    Стройка начнётся на следующей неделе. На форуме потом выложу расчёт плиты от нас, фотоотчёт.
