1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. Чаргос
    Чаргос
    Чаргос
    Борский р-он
    Не буду рассказывать об этом грамотным конструкторам. Мне проще задать Вам вопрос что именно вас возмутило в том посте. Применение цифры 2 или к какой глубине заложния это применилось
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот если задаете вопрос, то цитируйте немного того, кому задаете вопрос! Или Вам кажется, что все бегают по темам, и выискивают...кто какие вопросы задал...:ogo:
    А когда Вы цитируете, то человек сразу видит, что ему вопрос!
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Господа, здесь свой вопрос задам, ибо концентрация профи тут выше, чем самозастройщиков. Итак, вопрос: а нужна для УШП геология? Под коттедж, априори тяжелый? Что это дает? Зачем? Вопрос не праздный: заказываем проект второго дома, тоже на УШП. Архитекторы предлагают сделать геологию. Возможно, они идут по накатанному шаблону, например, под ленту - согласна, делать надо, чтобы, как минимум, определить ее глубину. А в случае УШП - не вернее ли отталкиваться от веса здания? Заранее спасибо.
  4. al185
    al185
    al185
    В виде бурилки с бригадой бородатых мужиков не обязательно. Нужно понимание характеристик грунтов и УГВ. Есть иные способы оценки Грунты. Документы. Определение характеристик
    Я использую Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    если мне подходит метод "1. Самостоятельное шурфование буром или лопатой и отбор проб" - насколько глубоко имеет смысл ммм... шурфовать?
  6. al185
    al185
    al185
    Вопрос к архитекторам, которым нужна геология. Осторожнее с ними. Фундамент - не в компетенции архитекторов.
    Я забуриваюсь на 1-2м. Дальнейшая картина понятна либо из описаний геологического сложения местности, либо из бурения водяной скважины. Геолог из этой бригады за малую толику сделает послойное описание грунтов.
  7. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Чего-то все ушли от замечательного холивара в топике, а зачем вообще нужна "шведская плита"?
    Соперник шведской плиты это МЗФ с полом по грунту или по лагам.
    Обоим этим вариантам плита проигрывает небольшой высотой. В принципе это может психология иметь цоколь, но если вода по весне стоять будет, то как-то на цоколе спокойнее. :)
    А может и не психология - подтопит с сугроба какого.
    За счет необходимости армирования УШП дороже вариантов с МЗФ.
    Для дачи с большой летней эксплутацией контакт с "кондиционером из грунта" плюс для регионов где летом жарко, но минус для Карелии какой.
    Но если брать финиш как "теплый пол + бетон", то мне кажется что МЗФ с полом по грунту выигрывает по цене и более высоким цоколем. Также МЗФ прочнее для поддержки несущий стен будь то ленты дополнительные или винтовые сваи внутри периметра стен.
    В общем УШП - г*но. :) Кто опровергнет выдвинутые возражения? :)
  8. al185
    al185
    al185
    Безусловно, и это не Ваше открытие #474...
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    И такое личное мнение имеет право...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы уже и до сюда добрались :hello:
    А у меня выигрывает тот у кого цоколь ниже.
    Во сколько раз? На 127 кв. м вышло чуть меньше 1 тонны арматуры.
    Кошерное УШП - для домов ПМЖ. Контакта с грунтом нет, вы не прочли про 20 см пенопласта под плитой?
    Ключевое слово - кажется. Выигрывает ли по цене можно сказать только после расчетов с привязкой к конкретному участку. Про цоколь читайте выше.
  10. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    В разделе полов по грунту почитайте. Там за 20 или 40 см. будет не улица, геотермальное отопление или кондиционирование. :) Что вызывает интересные эффекты. В принципе поэтому и 5см ППС работает. Вопрос устраивают ли вас такие эффекты.
    Большая подушка из ЭППС делает УШП вообще невыгодной относительно пола по грунту где обычный ПСБ-35 канает. Нагрузок-то нет столько. А ЭППС стоит как героин, причем в отличие от бетона он совсем не вечный. В полах по грунту ничего не разрушается под несущими конструкциями. Как себя поведет деградирующий ЭППС, особенно на 20 см большой вопрос. И пока не прошло еще 25 лет в первых домах на УШП, чтобы ответить не трескаются ли они от неравномерной усадки из-за неравномерной деградации ЭППС.
  11. al185
    al185
    al185
  12. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Гуру. Вам книжки уже писать надо. :)
    А можно попроще? "УСШ доказано настает ПЦ через N лет при давлении Z"
    Если N порядка 50 лет, то фиг-то с ним. Как я понял насчет того, что Z это только каркасный дом, уже не спорят. На ЭППС поставить тяжелый каменный Банзай-идея.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    SuhoHouse, вы не компетентны в вопросах УШП.
    Почитайте внимательно ФАК про УШП и разберитесь где и какой пенопласт применяется.
    Героин таки, стоит дороже.
  14. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Я уже F*CK как начитался. На деле вам нужно разобраться почему в УШП нужен ЭППС, а для полов по грунту используется по-сути обычный ППС.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне то не нужно. Это ведь вы спорите о вкусе устриц не попробовав их. И судя по вашему заявлению:
    Вы не читали ФАК. Даже фак можно не читать, а посмотреть методичку, чтобы знать что под ребрами используется ххх, а под плитой ууу.
