1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 19.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Это справедливо в перекрытии.
    Здесь плита на опоре. И в реальности скорее выгиб вверх.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вот этот момент не понял. Плоская тонкая плита, где рёбра шарнирно закреплены как балки на концах?
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Так без разницы. Фундаментная плиты это перевернутая плита перекрытия. От пролета будет зависеть величиа выгибы вверх (если канеш основание плотное под плитой)
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Нет. Плита - это не плита, а конструкция в форме сетки, только в отличие от обычной сетки из переплетённых стержней, в этой сетке в каждом узле шарнир, а стержни между узлами. Вся конструкция получается гибкая.
    Ну, это же просто модель. В реальной плите тоже сетка есть, но тут интересно как гибкая сетка ведёт себя в определённых условиях.
  5. al185
    al185
    al185
    ИМХО в основном от осадок ребер. Ессно, разница осадок большого и малого пролета будет, но ничтожная: при уменьшении пролета жесткость плиты увеличится, нагрузка с ребер перераспределится на плиту, относительный прогиб "останется на месте".
    Еще раз. Эксплуатационная DC80 24кПа при сжатии 2%. Т. е. все рассуждения для плиты на 200мм пенопласта находятся в диапазоне 4мм, а с полаганием Кзапаса у шведов, и того меньше.
    Кстати, поздравляю с вражеской звездой... Прикольно...
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    A991ru говорил про двухметровые пролеты, выгиб меньше гораздо будет. Ребра добавят жесткости. Фактически прогиб такой плиты будет равен прогибу плиты толщиной равной тощине ребра. Фактически кесонная фундаментная плита. Мало чем отличается от перекрытия.
    А грунт под плитой? Он ведь то же участвует в работе. С учетом того что этот грунт уплотняется человеком... Вариантов масса может быть.
    Это орден за боевые заслуги :).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]Что правда, то, правда! :super:
  8. al185
    al185
    al185
    Хуже 24кПа трудно вообразить. Разве свеженасыпной песок...
    Не отвлекаемся на фантазии. В таблице Доросел от 50кПа.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Нууу, 24 кПа действительно представить сложно, если песок средней крупности это 300 кПа. 24 кПа это что за цифра? И при чем она здесь?
    Я только несколько о другом говорил. Я думаю Вы лучше меня следите за УШП выполненными форумчанами, я этого не делаю, но думаю что механизмы они используют разные, разная степень трамбовки. К тому же и разные материалы кладутся под плиту. В итоге разные ситуации возможны. Большой разброс значений.
    У Доросел с этим проблем не будет. Одна организация, одни механизмы, одни материалы. Разброс минимальный, конструкции идентичные.
  10. al185
    al185
    al185
    Человеческого фактора ни где не избежать.
    От конструкторов ждем конструктив с требованиями к основанию и материалам. Как у Доросел.
    Как обеспечить эти требования при производстве работ - другая тема...
  11. al185
    al185
    al185
    В комментируемой Вами цитате #96
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ради интереса...прочитайте ...или пробегите глазами...эту тему...https://www.forumhouse.ru/threads/17436/
    ...Она была на форуме до меня...Может чего интересного найдете...от человека, которого просто *заклевали* на нашем форуме...Может какие мысли его придутся по душе...:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Мне вот это особо понравилось. Пост-напряжение тросами, причём именно в верхней части плиты. Это вот опять же в поддержку того, что я рисовал ранее.
