Омск: покупка стройматериалов, инструментов. Название фирм, скидки
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем АлександрПОЖАР, 22.05.12.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Подскажите, а где найти недорогие механизмы замков для старых деревянных окон. Штук 100 надо. Стройсупермаркеты все объехал, нашёл всего два вида, дорого и размеры не мои.
  2. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @pavsha, Я зимой два ведра таких новых замков в чермет сдал лет пять лежали не знал на что згодятъся .
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Э-эх :). Но зимой мне не надо было. У меня ручек к ним "под золото" целый ящик из-под гвоздей :aga:. Заказчикам "за так" отдаю.
  4. sva1714
    sva1714
    sva1714
    Омск
    Может кому надо:
    Мембрана ROCKWOOL для кровель - 1 рулон 70м2 - 1000р.
    Источник бесперебойного питания МАП SIN "Энергия" Pro 3,0 кВт 12В, на гарантии - 25 т. р.
    Стройка не состоялась - теперь лежит в гараже, да место занимает.
    Вроде есть еще саморезы 5х90 желтые, наверное около 1500 шт.
  5. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Если еще актуально, постараюсь ответить на вопросы.
    Формы можно поискать на строительных рынках. Лучше покупайте польские полипропиленовые, фирмы Альфа, вполне нормальное качество, адекватная цена. В Омске есть производитель форм, но качество отстойное, формы фактически одноразовые, даже не буду писать название организации.
    Полиуретановые формы неплохи, изностойкость высокая, но цена для хобби высоковата будет.
    Плитку в "домашних условиях", своими руками сделать можно, можно даже качественную сделать, главное соблюсти все технологические тонкости.
    В чем суть проблемы при изготовлении кустарным методом?
    1. Чтобы получить качественную, прочную плитку необходимо выдержать водно-цементное соотношение не более 0,40 (на 100 кг цемента не более 40 литров воды).При таком ВЦ смесь получается жесткая, т. е она сама не растекается по форме, образно говоря стоит кучкой как и положил её. Чтобы смесь растекалась, можно добавить воды, максимум ВЦ (соотношение вода-цемент) 0,6, но чем больше воды в цементе, тем меньше прочность готового изделия. При промышленном изготовлении плитки (при соблюдении ГОСТ) ВЦ колеблется в пределах 0,25-03. Увеличить текучесть смеси можно добавляя суперпластификатор. Дозировка 0,5-1,5% от массы цемента в смеси. Передозировка может привести к нежелательным эффектам.
    2. Для качественной плитки необходимо использовать бездобавочный цемент марки 500 Д0. Шлакопортландцементы марки 400 (ШПЦ), которые в основном продают на стройрынках нежелательно использовать, т. к. вы не знаете состав цемента и сможете его откорректировать химическими добавками. Цемент марки 500 Д0 в Омске есть, но рекомендую покупать его не на рынках, где на мешке напишут что угодно (вернее в мешок с маркировкой 500 могут насыпать 400-сотый или просроченный цемент, плюс недосыпать 3-4 кг), а у проверенных поставщиков. Рекомендации могу дать через личку.
    3. Дозировка и составы растворов. Для изготовления плитки можете использовать следующий рецепт: Три части песка, одна часть цемента. Можно уменьшить количества песка до 2,5 или 2-х частей. Песок должен быть крупный, речной, промытый, с минимальным содержанием глинистых частиц (по ГОСТ не более 3%). Желательно вместо части песка использовать отсев щебня. Главное чтобы отсев щебня был с минимальным содержанием пылевидной фракции. Балласт и отсев щебня это разные вещи. Дорожный балласт нельзя использовать для литья плитки.
    4. И теперь самое главное. Вибростол. Без него вы не сможете изготовить качественную плитку. Никак. Нет, есть один способ. Это сделать самоуплотняющийся бетон. Но цена на него будет космическая, т. к. в его составе используются такие компоненты, как микрокремнезем, зола уноса, домалывается на более мелкую фракцию цемент, песок, очень точно надо подбирать фракционный состав сыпучих, использовать химию. В общем это не для нас. Самый простой вибростол можно сделать с вибратором изготовленным например из двигателя старой стиральной машинки и болта с гайкой. На ютубе полно таких самоделок. Не пытайтесь делать большой стол, делайте максимум на 1-2 формы. Качественный стол в кустарных условиях не получится сделать, он вообще то должен рассчитываться, но это отдельная тема. Но возможно вам повезет и ваш стол будет хоть как-то уплотнять бетон, а не просто трясти.
    Если правильно соблюдать технологию, то из форм плитка выбивается через 8-10 часов и не ломается. Видимо ваш товарищ делал сильно жидкий раствор и использовал цемент марки М400 ШПЦ, как следствие марка бетона у него не более М100, если не меньше. А должно быть не менее М350.
  6. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Забыл написать еще один важный момент.
    Как писал выше:
    Самая главная ошибка - это смешивание составляющих частей в объемном соотношении, т. е. к примеру три ведра песка + ведро цемента. Это кардинально неправильно.
    Необходимо дозировать ПО ВЕСУ, т. е на 10 кг цемента добавлять 30 кг песка, или, к примеру,
    Песок - 20 кг
    Отсев - 10 кг
    Цемент - 10 кг
    Плистификатор - 70 грамм
  7. Ludmilala
    Ludmilala
    Ludmilala
    Омск
    Подскажите, а где можно купить формы этой фирмы?
  8. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Сейчас с собой нет адреса, завтра скину в личку телефон и адрес, где я видел такие формы.
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день Омичи. Вот мои танци с бубном по поводу изготовления плитки https://www.forumhouse.ru/threads/147721/page-15
    @ТИСАстрой, спасибо за ответ. Очень интересен адрес, где продаются качественные форы. Думаю актуально было бы озвучить и где не стоит покупать. Так как для этого мы здесь и собрались поделиться информацией и опытом.
    Кстати кто подскажет где купить и какой лучше сотовый поликарбонат на теплицу и терассу (крышу сделать).И какие сейчас цены на данный вид материала.
  10. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Не стоит покупать формы в ТД Лефф (нефтяники)
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Был на террасе сот. поликарбонат, снял, постоянно трещит летом и через год стал пропускать воду в местах крепления, у него очень большое расширение и он разбивает место крепления, плюс там где попадала вода в местах крепления пошли грязные разводы в сотах, пришел к выводу, поликорбанат не для терасс и основательных построек, для теплиц да .
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ждем адрес, нормальных форм.
  13. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Товарищи, кто покупал шину медную, которая лентой? Надо в ЩУ сантиметров 30-40, а в магазинах во всех только 3-4м, много, да и цена кусается
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Это Вы что там за самолет собираете? Вроде все собрал без медных шин и на 380)
  15. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    15кВт, 380В. PE шину хочу сделать толстую. или смысла нет?
