Омск: покупка стройматериалов, инструментов. Название фирм, скидки
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем АлександрПОЖАР, 22.05.12.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Возможно, если заливать послойно и ждать высыхания предыдущего слоя, будет хорошо, Но тогда надо иметь свою установку. Подрядчик вряд ли будет так делать за вменяемые деньги.
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Об каркасном пристрое я голову не ломаю, можно утеплить и каменной ватой. А вот дом хотелось бы пеноизолом, и по теплорасчёту идеально подходит. Видел в видео что можно каркас для утепления обтянуть сеткой для штукатурки фассадов и прям через неё заливают пеноизол, тоесть можно наблюдать что с ним происходить будет пока сохнет, а после зашивать сайдингом. А если подрядчик схалтурит то воевать с ним потом будет долгая песня, а кусками думаю заливать не кто не согласится. Вот и хочется найти подрядчика который качественно делает свою работу, поэтому и ищу отзывы по нашему городу.
  3. Тевризский
    Тевризский
    Тевризский
    Омск
    Несколько лет назад я пытался заняться производством пеноизола, приобретал установку и комплектующие товары, но после 2 месяцев безуспешных попыток получить достойный товар, забросил эту идею. Дело в чем, для производства пеноизола очень тщательно нужно подходить к исходном материалам - смола, пенообразователь и кислота, например, для одного куба пеноизола нужно вода, N-нное количество смолы, пенообзователя и кислоты, стоит на миллилитры перелить той же кислоты, у тебя получается слишком рыхлый пеноизол или, допустим, вчера ты делал пеноизол на воде с температурой 30 С и тебя все получалось, сегодня с температурой 33 С, и нужно добавлять ингредиенты с другими пропорциями, стоит взять воду с другого источника, например, из другой скважины, опять нужно экспериментами выводить необходимую формулу. Например, на ютьбе я видел, как некоторые бригады возят с собой проверенную воду, чтобы не морочиться у заказчика, либо сначала у заказчика заливают, например, один куб в какую-нибудь емкость, на следующий день смотрят, какое качество.
    Вообще, я считаю, пеноизол неплохим утеплитель, по сути это пенопласт, но без стыков и с возможностью заливать любые места. Но очень тщательно нужно подходить к выбору подрядчика, и если честно, я бы выбрал другой тип утеплителя, например, эковату, ее гораздо проще контролировать и видно сразу, косячит бригада или нет, ну или стандартные утеплители - минвата или др.
  4. Тевризский
    Тевризский
    Тевризский
    Омск
    По теме - брал в субботу гипсокартон, ОСБ и утеплитель в Тигидоме по ул. Седова, цены очень заманчивые:
    Гипсокартон - 186 руб/лист
    ОСБ 9 мм - 488 руб/лист
    Минвата Кнауф Дача 50 мм - 877 руб/лист.
    В том же Леруа, ОСБ стоит 588 руб. Еще из плюсов есть интернет магазин, вполне удобный.
    Пожалуй, один из самых больших минусов - отвратительная логистика, я приехал со своей Газелью, в итоге прождал около 1 часа, из-за того, что у них условия - их машины грузятся без очереди, а этих машин, судя по всему, как минимум 5, и каждая грузится до потолка и всем нужно было грузиться, именно, тогда, когда я подъехал.
  5. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Кнауф дача можно и за 830 взять, а есть аналог кнауф экорол итого дешевле, не забудьте, что дача только в горизонт применяется на стены и тем более с гипсокартоном это деньги на ветер
  6. Тевризский
    Тевризский
    Тевризский
    Омск
    Я утепляю фронтон 2-го этажа, у меня сделана мансарда из бруса, сверху зашит сайндингом без утеплителя и довольно свежо на 2 этаже, поэтому и решил сайдинг снять, хорошо проконопатить, потом сверху утеплитель и пароизоляцию. Как-то так.
    А гипсокартон мне для других целей.
    Я так понял вы продажей теплоизоляцией занимаетесь? А другие строительные материалы есть?
    Буду иметь ввиду в будущем.
  7. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    На фронтон дачу не советую ей только конопатить, а так есть роквул, эковер, урса, кнауф, техноплекс, изобокс, пленки разные рубероид мастики арматура стеклопластиковая, кровля шинглас и дёке, фасадные панели.
    и пароизоляцию в вашем случаи не надо
  8. Тевризский
    Тевризский
    Тевризский
    Омск
    А есть из серии сухих полов - засыпка керамзитовая и ГКВЛ из серии Кнайф-суперпол?
  9. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    @Тевризский, ну да, как сказал @Scorpal, пароизоляция на утеплитель, это как мед с говном, испортить все что можно и брус и утеплитель!(Извиняюсь за аллегорию, но это так и есть!)
    Только ветрозащиту надо!
  11. Тевризский
    Тевризский
    Тевризский
    Омск
    Если конкретно, то я купил Изоспан В:
    В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
    Мне все-таки, что с ним делать?
  12. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Изоспан В это пароизоляция сдайте ее обратно
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В доме отделка уже вся сделана?
    На потолок ее !
  14. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    Добрый день подскажите может кто брал недавно интересует откосы и подоконник цена
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Такую в Омске продают? :)
    ПС а длиной 6 метров, можно и ЕВ, где то есть?
