Омск: покупка стройматериалов, инструментов. Название фирм, скидки
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем АлександрПОЖАР, 22.05.12.
  1. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Кому нужны 3 листа ДСП 16 мм б. у в хорошем состоянии 3,5х1,7 м. Одна сторона покрашена половой краской, сухие, ровные. Забирать в п. Горячий Ключ. Самовывоз. Есть объявление на авито.
    IMG_20160805_065050.jpg IMG_20160805_065022.jpg IMG_20160805_065004.jpg IMG_20160805_065037.jpg IMG_20160805_065011.jpg
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @VIVasili4, думаю, у нас проще найти подобную сетку из нержавейки. И цена, скорее всего, будет соизмерима. Ну, или "под заказ" эту оригинальную вентиляшку точно привезут. Как вариант, разрезать соффит вдоль :).
  3. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @pavsha, т. е. в нашем регионе не заморачиваются на такие сетки под кровлями?) а что если использовать малярную сетку на основе стекловолокна? вроде там и солнца не будет, не должна она развалиться...
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ставил оцинкованную строительную сетку STRECK®,во всех строймаркетах в наличии с любой ячейкой и разной толщины!
    Как вариант можете сетку пластиковую поставить, что заборы делают, только там выбирать надо по качеству материала, что бы не рассыхалась!
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @VIVasili4, вы же ей хотите перекрыть от живности вентзазор внизу? Я правильно понял? Я делаю по-скандинавски. Т. е. просто не довожу ветровлагозащиту до края крыши примерно 20-25 см. Вентиляция вентзазора через соффит. А те несколько капель, которые, сконденсировавшись на ввзМембране вытекут через пластиковый соффит. Где-то на компе есть финская картинка. Сейчас на работе с телефона :(.
  6. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @pavsha, да, всё верно. Тоже думал про скандинавский вариант, но пишут что иногда в межсезонье вырывает софиты сосульками) да и капельник конденсата уже заказал... Или у вас есть большой опыт такого варианта где в нашем климате все ок! Так конечно было б намного бюджетнее и проще
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Может кто-нить одолжить на время строительства терку для газоблоков и угольник для резки их же. Так же не могу найти в продаже ковш-кельму для кладки клея между блоками.
    Если кто видел эти приспособы в продаже - поделитесь информацией. Никак нигде не могу найти...
  8. Танкист12
    Танкист12
    Танкист12
    Привет! Я покупал кельму и угольник в офисе Комбината пористых материалов, 60 лет победы, 8. Цена в пределах 400 р каждый. Ножовку в Леруа, тоже примерно 400 р. Терку видел в Кастораме, 600 р. Покупать не стал, дороговасто. Купил жменю саморезов на 50 руб, вкрутил их в доску, чтобы их острия выступали на пару сантиметров снизу, сделал ручку сверху, и получилась отличная щетка. У кельмы на мой взгляд бороздки мелковаты, слой клея тонковат получается (опять же, на мой взгляд). А угольник у них покупать не советую. Возможно, это именно мне попался некачественный угольник. Но когда я отметил этим угольником на каждой грани газоблока по линии, начиная следующую линию от конца предыдущей, по кругу, то конец последней линии находился от начала на 10 мм. В Ашане купил какой-то пластмассовый контейнер, длиной 300 мм шириной 200, в нем отлично мешать клей, и моя кельма 300 мм туда хорошо входила, удобно зачерпывать клей.
  9. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Добрый день. Приспособление для резки блоков мне не понравилось, поэтому блоки размечал при помощи обычного угольника три стороны, когда резал контролировал три стороны. Ножовку использовал с напайками, очень понравилось покупал на "Хитром рынке". Терку сделал сам лист 18 мм фанеры размером 600х250 мм поставил две ручки как на рубанке, в шахматном порядки накрутил саморезы (пресшайба со сверлом) длиной 25 мм.
  10. Танкист12
    Танкист12
    Танкист12
    Жаль, не догадался на Хитром посмотреть, моя ножовка без напаек, засоряется в процессе резки.
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Спасибо. Про терку подумаю... Пилу уже купил в леруа. Завтра приезжают блоки бетолекс и понеслась)
  12. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Желаю удачи и погоды.
  13. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всё больше и больше удивляюсь в каком колхозе мы живем (Никак не могу найти аэроэлемент конька. Может кто подскажет адрес-координаты? 4bd444ef31f0eade2af82bce396b6f64.png
  14. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Mozzart555, где купить не дорого пиломатериал 50х200х5000, 50х200х6000.
  15. Ludmilala
    Ludmilala
    Ludmilala
    Омск
    Добрый день. Подскажите контакты каменщика проверенного. Мне нужно около 1200 кирпичей облицовки положить
