1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Реальные теплопотери реального каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Liss1970, 21.12.12.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сегодня включаю отопление. До этого потребление составило 600-700 кВт в мес. Можно считать что это мой "холостой ход".
    Но! Использовался кондиционер - в жару на охлаждение, потом на обогрев.
    Кондиционер "ГРИ", чистопородный китаец, с поразительным сервисом через Китай. Но оперативным и весьма вежливым.
    Покупка и установка была сделана через сайт "ГРИ" - аж сам удивился. Ночью отправил заявку, в 9.00 нашего времени перезвонили согласовать день и время установки. Точно к назначенному времени приехали и за 2 часа установили. Потом 1 час рассказывали, показывали и чуть не плясали. Работой доволен. Написано что выдает 2,2 кВт тепла при потреблении 650 вт. Может греть до -7.
    До среднесуточных температур +3, его вполне хватало для обогрева всего дома.
    Сейчас включаю отопление на первом этаже.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это вся потребляемая мощность или только отопление? Я этим вопросом интересуюсь для сравнения с своими показателями. Июль месяц получилось 277 квт весь дом (свет, вода, ЛОС, ТВ) с использованием кондея с БТУ 24 инвертор.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это вся потребляемая мощность "на двор" БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ- сюда входят и ГВС, и приготовление еды, и все бытовое, освещение двора, инструмент, и все все все. Только спецтехника (компьютерного плана) у меня примерно 60 Вт*4*24 часа* 30 дней 170 кВт *ч лопает. 18 кВт - видеонаблюдение. 100 кВт*ч - еда и посудомойка. 120 кВт - ГВС. Всякое строительное 100 кВт*ч. Ну и остальное. Жруть как не в себя, достижения цивилизации блин!
    Так что примерно как у Вас и есть: 250-300 кВт, без моих "специфИков".
    Только приступаю к обдумыванию как все это уменьшить.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ключевое слово я выделил, первичной энергии != потраченной электроэнергии.
    Точно также и по первому пункту, тепловой энергии != потраченной электроэнергии на отопление.
    Т. е. если использовать тепловой насос, то считать нужно не эл. энергию, а именно полученную тепловую.
    Первичную энергию считает пакет PHPP (платная программа в Excel), тепловую тоже.
    Про первичную энергию.
    Для примера, для электричества, применяется коэффициент 0,3,
    т. е. общее потребление электроэнергии для всех бытовых нужд, при использовании электричества, не должно превышать ≤ 40 кВт∙ч/(м2год).
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сегодня измерил скорость потока в трубе печки. При полностью закрытых штатных заслонках. Там вырезы в 25% сектора. Измерение проводились китайским измерителем.
    Он показал аж 0,4 м/с !
    Нижний предел у него 0,3 м/с, и рабочее положение вертикальное, а я его горизонтально располагал. Но тем не менее - оценить можно.
    Измерял внизу, у самой печки. Разница температур была 16 градусов.
    Сдается мне, тут у меня высвистывает в трубу дикие киловатты.
    Попробую заткнуть трубу снизу. Куском минваты.
    На отопление сейчас работает кондиционер ГРИ и четыре конвектора (туалет, техкомната, прихожая и кухня). При +1 на весь дом хватает кондиционера, температура растет. Написано, что он выдает 2,2 кВт тепла при затратах 690 Вт. Может работать до -7.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Печи и камины всегда были серьезными "насосами" воздуха. А уж в рабочем режиме они много "кушают" воздуха. Поэтому я для своего камина специально организовал забор воздуха из подполья. При том с возможностью перекрывать подающий канал. То есть когда камин не работает канал подачи воздуха закрыт. Как то так.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Специалисты проверили дом тепловизором. Получилось что 70% потерь (без вентиляции) - окна и двери.
    Не совсем разобрался как они считали, но получилось что по факту, теплосопротивление моих окон - 0,59 -0,62.
    И смешно получилось: после всех мероприятий затопил печь. Она отказалась гореть! дымление пошло. Чисто случайно выяснилось - не хватает воздуха. Открываешь окно - печь нормально горит. Закрываешь - аж двери присасывает. Сделал вывод, что дом герметичен. Теперь придется подвод воздуха к печи делать.
    Толи радоваться, толи печалится.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @Liss1970, а есть какое-нибудь микропроветривание на окнах? Если есть, при нем не пробовали?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну так то, приточку на полную мощь включаю и можно топить. :pioner:
    А вот если э/э вырубится - то таки да, с микропроветриваением придется. Но эта идея мне не нравится.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от силы тяги. При небольшой тяги, герметичность дома практически любого достаточна, чтобы закрыв окно, получить много дыма в доме.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Этот момент многократно обсуждался на форума. Воздух (читай кислород) для сжигания в печи или камине надо получать только из утепленного (желательно) подполья. Иначе все тепло полученное от печи улетит с воздухом входящим для обеспечения работы печи. Камины и печи (общеизвестно) очень при очень хорошие насосы. С большой производительностью. Даже в старину воздух для печи забирался через подполье. Как то так.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тяга у меня достаточная - 7,5 метра трубы. Фокус то в том, что раньше печка топилась нормально, а после доработки дома, на основании обследования тепловизором, обнаружился вот такой эффект.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А отчет Вы можете выложить, я свой дом тоже обследовал, интересно посмотреть на Ваш дом и их выводы...
    Только что прочитал, что Вы писали ранее...
    И это на 110м2...
    У меня площадь окон в доме (вместе с верандой там окна 4.5м2) порядка 24 м2 и это при площади 113м2...
    Какие же у Вас окна и двери и сколько последних...
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Расход в эту зиму получился поболее прошлой
    ноябрь - 2100 кВт
    Декабрь - 2300 кВт
    Январь - 2300 кВт
    Февраль - 2200 кВт
    Отчего так - не знаю, скорее всего, увеличилось количество приборов и живем по вольнее, в смысле расхода э/э. Буду смотреть летний расход.
    с 8.03. отопление идет практически только кондиционером (ну в санузлах - конвекторы)
    Спалил примерно 1,8 куба дров.
    окон 580*930 - 4 шт. (два в большой спальне, по одному в комнате и кабинете на втором этаже)
    630*1300 - 3 шт. (в зале и на кухне)
    530*1300 - 2 шт. (кухня и техкомната)
    500*500 - 2 шт. лестница
    560*660 - 2 шт. санузлы
    560*780 - гардероб.
    всего около 8 кв. м. Хватает. 80% времени они закрыты жалюзи.
    Двери две. Входных. Обычные китайские утепленные. Не промерзают. На каждой еще и полог - попонка.
    "Официального" обследования тепловизором - не было. За небольшую сумму обошли дом по кругу и дали мне посмотреть, и в паре мест обьяснили что происходит- в т. ч. как то считали теплопотери через окна. Я так понимаю, писать отчет про обследование тепловизором без наддува дома и прочих шаманских плясок - смысла особого нет.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    ноябрь - 1450 кВт*ч
    Декабрь - 1600 кВт*ч
    Январь - 1750 кВт*ч
    Февраль - 1650 кВт*ч
    Плюс примерно 1 куб дров и 200 кг евродров.
    Это расход на все.
    И это при том, что напряжения выше 200 вольт я не видел. Обычно - 170-180 вольт.
    Снижение расхода связано:
    1) Зима откровенно теплая - минимальная зафиксированная температура -28. Две ночи. Дневных температур меньше 20 градусов - не было вообще.
    2) Приняты меры по не продуваемости свайного фундамента.
    С 8.03.15 - отопление на кондиционере.
    Про напряжение:
    Правильно ли я думаю, что если бы напряжение было нормальным, то и расход был бы меньше?
    Р=U*I, счетчик считает по току, стало быть, при неизменной мощности (Р) растет ток текущий через счетчик и как следствие - расход по счетчику.
