1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Реальные теплопотери реального каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Liss1970, 21.12.12.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DiaZoN, не надо навязывать другим способ энергосбережения при вентиляции. Может мы хотим по старинке, энергонезависимо и экологично. ;)
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Зимой за 200 кв. метров дом - платил 15 тыс р. за электричество. (утепление - 200 мм Кнауф Коттедж 037)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiaZoN, каламбур-то каламбур, но в ветке "Вентиляция" - "через одного" в доме (типа современном) нет вообще вентиляции (забыли, не подумали, что она нужна facepalm.gif ) и "только один из 10" думает смонтировать принудительную вентиляцию, а не естественную. newconfus.gif
    ЗЫ: Я-то знаю, какая вентиляция лучше. Поэтому у меня и принудительная (с рекуператором lipsrsealed.gif ).
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @DiJo, в том то и дело, что типа современный. Это как китайский автопром. С виду похоже на лендкрузер прадо, а при детальном изучении г-но блестящее. То же самое и с домами.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Боже упаси - какое заблуждение. Я поторопился и купил счетчик сам, а местное РЭС предоставило мне свой новый бесплатный счетчик всего лишь. Как то так.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну ничего такого не происходит. В первый год я проверял - стирол и наше фирменное - фенолы.
    По стиролу - практическое отсутствие. По фенолам, таки да, была проблема - фонили деревяшки. Не пенопласт. :aga:
    Тут просто: Что бы создать 1ПДК стирола в 200 куб. м. надо, что бы его выделялось примерно 1 грамм.
    На один воздухообмен. А того самого стирола в кубе пенопласта - от силы 8 грамм (того, который теоретически может уйти в воздух). Т. е. 1 куб пенопласта, чисто теоретически может поддерживать концентрацию в 1 ПДК в течении 2-3 суток. Потом стирол банально кончится. :pioner:
    Канадцы утепляются минватой, в основном, по банальной причине - она у них дешевле. :pioner:
    Причем, материал утепления стен особой роли не играет - изоляция же.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если по старинке, тогда никакого утепления стен делать не надо, в противном случае только принудительная вентиляция для комфорта
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я спросил и Roracotta в личке, и вот его ответ:
    https://www.youtube.com/watch?v=VFjxWdPPY1Q
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У меня за период с октября 2014 по апрель 2015 получилось около 30.000 рублей за всю электроэнергию (освещение, отопление, гвс и проч...). Отопление 6кВт электрокотлом преимущественно по ночному тарифу + пара-тройка часов в сутки по обычному, отапливаемая площадь около 110-115 кв. м. "в чистоте". Фундамент УШП, стены утеплены 250мм минваты+12 мм Изоплата, потолочное (пока фактически чердачное) перекрытие 200 мм эковаты. Вентиляция с естественным притоком и принудительной вытяжкой .
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Хрюнча, не все что пена - пенопласт.
    "Запенивают" пенополиуретан. Это совсем другая штука, не смотря на то что тоже "пено" :)
    Насчет вопросов в личках и ответов
    Надо правильно ставить вопрос и понимать ответ :)
    Я думаю если бы вы спросили Роракотту - чем больше утепляются, пенопластом или ватой, то ответ был бы однозначный - больше ватой :)
    Вы же спросили наверняка именно "утепляют ли пенопластом между стойками", на что вам и ответили, что из подобных (не ватных) материалов пенопласт используют только на фасадах под штукатурку или пенополиуретан в стены.
    Но это не значит что именно этими материалами идет массовое утепление.
    А среди ват кстати больше распространена стекловата, а не базальт
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык все правильно.
    В Канаде основное утепление - вата. Исключительно из-за цены.
    Там где надо построить ОЧЕНЬ быстро - СИП панели.
    У нас "запенивание" ППУ - цены конские.
    Вообще, вопросы экологии у нас поставлены с ног на голову. То, что прошло все экспертизы и допущено к применению, но имеют непонятные химические названия - у нас считают "вредным".
    Зато самые опасные из-за непрогнозируемости вещи - "экологические - натуральные" утеплители - считают безвредными.
    В Уфе, к опилкам, к примеру - самое подозрительное отношение. Т. к. одна из версий нашей фенольной эпопеи гласит, что вся беда произошла из за подвижки гниющей древесины в русле реки, пошел фенол, который дерево, находящееся в воде и без доступа кислорода, выделяет весьма охотно. Потом, эту водичку прохлорировали - и ОПА! Готов диоксин. Боевой яд. С доказанной генотоксичностью аж через поколение.
    И как то мало кто готов держать такую потенциальную опасность рядышком. Говорят, что обычного раствора обычной соли достаточно что бы запустить реакцию "гниющая древесина - диоксин".
    Я уж не говорю про плесень/грибы в натуральных утеплителях.
    Так что, вопрос об утеплителях и вреде пенопласта - несколько преувеличен. Применение современных утеплителей продляет среднюю продолжительность жизни.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Ищите дыры в Вашем доме, не может быть такое дикое потребление при хорошем утеплении...
