1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Реальные теплопотери реального каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Liss1970, 21.12.12.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот - золотые слова!
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Значит, всё хорошо у меня? :) (еще забыл сказать про отапливаемую прихожую в 10 кв. метров)
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Хорошо, но можно расходы сократить раза в два-три (в деньгах :)) при использовании преимущественно ночного тарифа.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что в свою очередь вообще очень хороший результат, учитывая как раз таки отсутствие рекуперации, теплоаккумуляторов и прочих грунтовых теплообменников :)
    Хотя зима да, была мягкая. С другой стороны, если мне не изменяет память, у Владимира дом в чистом поле стоит, открытый всем ветрам
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Владимир113, у вас все хорошо по расчетам, но плохо по деньгам. Так что есть еще куда стремится.
    Идея с теплоаккумулятором в системе отопления, как у Скептика, чтобы по максимуму использовать ночной тариф, на самом деле очень резоная. Ну и рекуператор с грунтовым теплообменником до кучи.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    "Зима 2014-2015 стала одной из самых теплых в истории Москвы. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, средняя температура сезона составляет -3.7 градуса, что почти на 4 градуса выше средних показателей."
    Т. е. дельта температур внутри-снаружи была примерно 25 градусов. В среднюю зиму дельта будет 29 градусов, т. е. на 16% больше. А в холодную зиму еще на 16% может быть больше. Соответственно и расходы на отопление могут в очень холодную зиму вырасти на треть.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Del
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну давайте теперь вас посчитаем
    5500/2,96 = 1 858
    1858/30 = 61
    61/24 = 2,5
    2,5/50 = 51вт с м2 дома.
    Против 20-30вт у дырявого дома Владимира :)
    У меня все хорошо... У тебя плохо (с) Брат 2;):aga:
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Владимир113, почитал Вашу тему. ИМХО теперь переделывать на водяные теплые полы не стоит. Ограничиться ТА на 1 м3. К нему батареи с довольно большим количеством секций. Дополнительно подтапливать конвекторами, только поставить на них температуру включения пониже, скажем 19 градусов, чтобы подхватывали лишь в критический момент.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, а какую площадь правильно учитывать при расчёте ? По внешним габаритам дома, рассматривая его как цельный "тепловой объект", или внутреннюю "чистую", получаемую за вычетом площади всех стен/перегородок ? В моём случае разница такая: площадь "внешняя" порядка 135 кв. м. (без холодного тамбура), а если внутренняя "в чистоте", то около 115 кв. м., - разница в 15 %, не ахти как много, но всё-таки, существенно для чистоты эксперимента:um::aga:
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Помилуйте! Вычтите ГВС с техникой и всё окажется не так грустно ;) наличие малого ребёнка в доме сильно отражается именно на ГВС а оно "раскидывается" в Ваших расчётах на площадь в 4 раза меньшую. Но конечно я и не говорю что у меня всё хорошо при этом, отнюдь есть куда стремится ;)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я скорее к разговорам о том что 15000 это ужас как дорого и дом дырявый :)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Правильно - учитывать площадь наружных ограждающих конструкций, через которые идут потери.
    Ну а потом для простоты расчета, суммарные теплопотери поделить на площадь дома. При этом конечно удобнее делать это по внешним габаритам дома.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тогда расчёт для моего дома (при наружной температуре порядка "минус 20") примерно такой:
    (.(6х12/24) / 135) х 1000 = 22.22 Вт/кв.м. в час.
    где 6 кВт. - мощность электрокотла
    12ч. - фактическое время работы котла в мороз около -20
    при этом поддерживаемая в доме температура примерно +22, а когда при наружной -20 оставлял котёл работать круглосуточно, дом прогревался до +25, то есть был конкретный Ташкент:)
    24 - количество часов в сутках
    135кв.м. - отапливаемая площадь дома (по внешним габаритам)
    1000 - количество ватт в 1 кВт
    В общем, получается, теплопотери моего каркасника (вентиляция без рекуперации тепла) примерно 22 Вт на 1 кв. м. в час или 3 кВт в час со всей площади 135 кв. м., - вроде неплохо. :)
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да можно. Но во всех регионах. У нас день 2,5 руб, а ночь 2,2 руб. Не очень то по экономишь. Я отказался от ночного тарифа.
