1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Реальные теплопотери реального каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Liss1970, 21.12.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С пенопластом не сравнить, у пенопласта почти не какая звукоизоляция.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я и не сравнивал, :) это разные материалы, хотя по звукоизоляции мне больше нравитса эковата или опилки.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет я понимаю, что хороший, но неужели целых 15см минваты надо для звукоизоляции? Мне казалось что и 5см хватает... Еще для звукоизоляции по идее используется минвата с плотным слоем (типа тканевого как понимаю). Вроде как звукоизоляция не сколько толщина, а сколько сочетание различного типа материалов и герметичности...
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мин вата в перегородках - для звукоизоляции "Кнауф Инсулейшен". В перекрытиях - для развязки этажей по температуре.
    Первый этаж - 2,7 до потолков (2,8 по перекрытиям). Второй этаж - 2,44 по потолкам, 2,48 по перекрытиям. Обьем - прикину.
    Окон - чуть меньше 10 кв. м. Окна многокамерные. Какие конкретно - не помню.
    Вентканалы сделаны, но не стоит сам рекуператор. Каналы заглушены. Причем, субьективно - не душно.
    Внутренняя отделка - гипсокартон.
    Точный пирог стены такой: гипсокартон 12 мм, пенопласт 15 плотности - 150 мм., ОСБ 10 мм, мембрана, сайдинг без вентзазора.
    :aga: Ну вот, а я то переживал, что плохо утеплился! У Рорракоты вон - 12 вт в ч. на кв. м. при минус 35! А тут вон как оказывается...:aga:
    Ну как доказывать - я не знаю... Так что - принимайте на веру! :hello:
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тут такое дело: Кнауф Инсулейшен - 1100 руб за 1 куб. Заявлена в т. ч. и как звукоизолятор. При пробе было выяснено что три слоя - глушат голос практически идеально. Поэтому на том и остановились.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вспомнил! Про окна продованы говорили что R не менее 0,8! Во! :hello:Когда их ставили - я уже прилично уставший был. Строил то сам...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага... Просто в моих прикидках выше окна - половина теплопотерь.
    Так. значит если окон 9м2 к примеру, если хорошие, то R=1-1,2 где-то. Тогда имеем:
    кровля 7 Вт/град
    стены 47 Вт/град
    окна 9 Вт/град
    пол 12 Вт/град
    Итого 75 Вт/град
    Вообще говоря по полу еще теплопотери завышены скорее всего, даже если никакого цоколя нет и то под полом не уличная температура. скажем половина там от расчетных, итого 69 Вт/град.
    М. б. и теплотехническая неоднородность выше, скажем не 0,9, а 0,95 (правда это совсем круто), тогда имеем не 69 а 67...
    Умножаем на 45 град и получаем: 3,1 кВт. Остается только 500Вт на вентиляцию, а что, если аккуратно... может хватить... По прикидкам 30 м3/ч (один человек) примерно 400Вт. Хотя и при 20 м3/ч не задохнешься.
    Еще солнышко могло поддать немного. Да и обшивки чуток в теплоизоляции помогли, чего я не учитывал.
    В общем очень хорошие цифры, что значит, что дом хороший :)
    И малое остекление, как можно видеть - решает :)
    Вот с вентиляцией надо разобраться до конца, а то интересно и не понятно...
    Угу. но это мало что меняет. 0,8 это двухкакмерное с хотя бы одним I стеклом, ну или K.
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Скажите лучше какой расход на квадратный метр при определенной разности температур дом-улица
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Просто столько внутреннего пространства терять на перегородки. Я собирался и в перекрытия и в перегородки по 5см класть. М. б. в перекрытие гостинной 10см, но обязательно хотел делать перегородки герметичными (с точностью до воздухопроницаемости древесины). Вот теперь начал сомневаться. Каждый сантиметр перегородок - это метры площади...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    SMaxim,
    так есть же уже все цифры 3600 Вт на 110 кв. м. при перепаде температур 45 градусов.
    32 Вт/кв.м и менее 1 Вт/кв.м./град.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно. Похоже откуда то идет инфильтрация. Найти и обезвредить)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Судя по моим оценкам тут все в порядке, ну или почти в порядке, ровно настолько, что ничего делать не надо.
    diazon,
    а дышать-то чем тогда?
    А где это, вон? Интересно почитать...
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Только сначала попробуйте в санузлах звуки приближенные к реальным по издавать. Основная звукоизоляция нужна вокруг них.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Попробую :) Придется значит экспериментировать. Спс за инфу.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это в его теме. Строительство каркасного дома в Канаде. Кажется, в последней, или предпоследней части.
