1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Реальные теплопотери реального каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Liss1970, 21.12.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Mfcn, банально проветривать. При заглушеных вентканалах воздухообмена быть не может, если он есть это не нормируемые теплопотери.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello:
    У меня при таком перепаде - теплопотери около 55Вт/кв.м.
    Утепление стен и потолка - 20см пенопласта, пол - 15см минваты
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну, по моему мнению, основные теплопотери - как раз потолок и есть. Добавить бы желательно. Еще 20 см. И нормы, ЕМПНИ, требуют чуть не в три раза более эффективную изоляцию. Вроде Рорракота про это говорил.
    Просто, я потолок утеплял в морозы (ну до -15). Прекрасно видел динамику теплопотерь. Ну или то, что я за них принимал. Воочию. И только на 7 слое пенопласта - они прекратились. На чердаке стало так же холодно как и на улице. Тогда я добавил 8 -й и успокоился. Но все равно переберу. Есть с десяток подозрительных мест.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Предлагаю Вашему (всему сообществу строителей каркасников) информацию по теме. Дом (мной построенный) площадь 100 м. кв. (11*10м) Один этаж. Каркас. Чердака нет. Теплоизоляция Кнауф термоплита. Стены 200 мм (из нутри ОСП-9,5 мм, 12 мм зазор, пароизоляция с АЛ покрытием, теплоизоляция, ОСП (несущая 12 мм), пенофол фольгированный 3мм, зазор 20 мм, виниловый сайдинг), крыша (он же потолок) 250 мм, пол 300 мм. Отопление везде ТП. СО солнечный коллектор, ТА - 700 литров с ТЭНом в 3 квт, камин с водогрейным контуром "Ангара - аква". Тариф день=2,09руб,ночь=1,00руб. За январь месяц 1600 квт эл. энергии. Здесь все - отопление, свет, электро плита, вода, водоочистка, ЛОС. Правда температурой похвастаться не могу. Ночью изредка ниже нуля, днем в среднем 3-5 плюса. В доме Т +23-24 С. Вентиляция не подключена. Также висит без дела рекуператор. Камин очень быстро дает тепло и греет ТА. По случаю посмотрел на дом в тепловизор при Т на улице - 8 С. Больших утечек тепла нет. Даже термография окон порадовала. Температура стен +23 С а центральная часть стеклопакета +20 С. Само слабое место в окнах это примыкания пакета к раме та что под штапиком. Как то так.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если предположить, что на отопление (в моем случае) уходит хотя бы 1000 квт. ч. из 1600 общих. То 1000/30/24/100=0,014 квт. ч на м. кв.?!
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Продолжу:
    После решения опускать температуру на первом этаже на ночь до 14 градусов, проявился неожиданный косяк: В посудомойке началась конденсация. И соответственно она отказалась работать. В ее поддоне скопилось грамм 100 воды, и ее датчики решили что утечка. Проверил экспериментально, так и есть - конденсат прет. Видать, на поверхности пола, в месте установки посудомойки, температура еще меньше, или от канализационного стояка холод поступает. При 19-20 градусах - такого не наблюдалось. :faq:
    Будем думать.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Очень может быть. Снаружи то -5-8. Что будет при -35? Наверно 30-40 и будет.
    Опять же - камин. 1 кг дров = 3,8 кВт. 1 куб дров примерно равен 700 кг.
    Так что - все нормально. ;)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зачем ОСП с двух сторон? Зачем утеплитель с двух сторон в пароизоляции?
    Как фольга, своё дело делает? :)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Ставрополе наврядли будет -35.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Снаружи ОСП несущая конструктивный элемент. А изнутри стены из ОСП без дальнейшей (не считая лака) отделки. Не люблю ни обои ни тем более штукатурок. А для тех кто будет жить после меня огромное поле для творчества. Для вентиляции теплоизолятора (кнаух инсулейшн) в стенах организовал вентиляционные отверстия (Ф 50 мм), через которые по моему уразумению будет выводиться влага в подкровельное пространство. О фольге. Не могу в цифрах или в чем то оценить ее присутствие или влияние на теплопотери, а вот телефон и модем работает в пределах комнат очень плохо. Все антенны пришлось выносит на крышу.
    Это верно!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-мне кажется перемудрили Вы с пирогом.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Выслушаю Ваши конкретные замечания.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплитель с малой плотностью, есть вероятность усадки.
    ОСП с двух сторон не к чему, перерасход:)
    Сверление стен, сомнительное занятие.
    Фольгу внутри ещё можно понять, хотя её возможности сильно преувеличены, с улицы на кой?
    Утеплитель с двух сторон в пароизоляцию не закатывают.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Два года прошло не заметил предпосылок к сползанию утеплителя. Тем более предприняты меры "противосползающие". ОСП внутри - это чистовая отделка. Стены я и не сверлил. Ф 50 мм это отверстия в нижнем и верхнем поясе обвязки. А чем отражающие свойства фольги внутренней отличаются от внешней? По моему она работает одинаково - отражает тепло и там и там.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Михалыч26, Хозяин-барин.
