1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Реальные теплопотери реального каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Liss1970, 21.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, у Дмитрия на отопление уходит меньше половины всех его затрат на электричество (вот с его сайт
    http://sdinfo.ru информация).
    Дом 88 м2. Сейчас утепление стен 200мм, полов 200мм, кровли 400мм, окна 1-й эт стеклопакет 32 мм обычный двухкамерный, 2-ой этаж с 2-я И-стеклами и аргоном 32 мм, отопление эл. конвекторы. ГВС эл. бойлер.
    Показания счетчика по квитанциям за прошлый год.
    30.12.11 — 19.02.11 — 2360 кВт*часов
    19.02.11 — 15.04.11 — 2700 кВт*часов
    15.04.11 — 10.08.11 — 2600 кВт*часов
    10.08.11 — 27.12.11 — 5060 кВт*часов
    Итого за год 12720 кВт*часов. Дом 88 кв. м, итого 144 кВт*часов/(кв.м *год) на отопление, вентиляцию, ГВС, освещение и бытовую технику.
    При этом я реально вижу недостатки:
    1. дом не совсем герметичный
    2. окна нужны другие или доделывать эти (окна рехау байсик просто не о чем, раму необходимо утеплять снаружи + ставить доп створку с одним стеклом)
    3. необходимо доп утепление стен и полов (просто снижение теплопотерь)
    4. систему отопления нужно заменить на систему вентиляции с ГТ и догревом
    5. очень много жрет ГВС, и слив гор воды просто в септик и землю просто кощунство (наверное все же ТН малой мощности)
    6. все же еще и будка собакам отапливается до+5 (с этим вообще ничего не сделаешь)
    Если сделать доп утепление на 100мм всего, поставить везде стеклопакет с аргоном и 2-я И-стеклами, + поставить доп раму с одним стеклом и утеплить рамы данных окон, заменить систему отопления и развести нормальную вентиляция, заменить двери для герметизации. То добится 120кВт*час/(кв.м*год) вполне реально. А это и есть стандарт ПАССИВНОГО ДОМА.
    Причем по подсчетам, не на отопление уходит аж целых 7000кВт*час в год (примерно), и около 5720 на отопление, следовательно на отопление уходит 65кВт*час/(м2*год).
    Из оборудования которое работает:
    -отопление эл. конвекторы (всего 5,5кВт)
    -теплый пол в ванной (3 кв. м)
    -насос для подачи воды
    -ЛОС топас 5 пр
    -вентиляция 15Вт
    -обогреватель в будки для собак 300Вт с термостатом на+5 (будка утеплена 50мм)
    -электроплита 3 кВт
    - холодильник
    - микроволновка
    - чайник
    - хлебопечка
    - мультиварка
    - разная мелочевка
    - освещение дома
    - освещение участка 60Вт по датчику освещенности
    - переодически электроинструмент
    - пылесос
    - стир. машина
    -эл. бойлер (3 человека, из них один ребенок ванну принимает каждый день, наливается пол ванной)
    -компьютеры и проч.
    -летом дренажный насос, стационарно
    - летом кондиционер с южной стороны в спальне, перед сном.
    При чем из 7000кВт*ч, примерно на ГВС уходит 3700кВт*ч.
    Следовательно расклад такой:
    - отопление 5720кВт*час год
    - ГВС 3700кВт*час год
    - другое 3300кВт*час год ...*
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Считаю, что все потребители электроэнергии находящиеся внутри дома, должны быть отнесены к отоплению.
    Не так. Стандарт пассивного дома 15 кВт/(м2*год)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не все, далеко не все, такие вещи, как бойлер ГВС, стиральная машина, посудомойка добавляют тепла, но гораздо больше сливают в канализацию. А еще есть канализация, насосы, домофон, уличное освещение и т. п., это все тоже ну никак не добавляет тепла.
    Да и остальные приборы очень часто добавлют тепла не там где надо.
    Простой пример
    http://sdinfo.ru/потребление-электричества-на-отопле/
    Берем примерно два одинаковых дня, за бортом примерно одинаковая температура и в доме тоже.
    16.11.2012 когда все дома, общий расход энергии 37 кВтч, из них ГВС 16,9, итого на тепло ушло 20,1 кВтч
    и берем 17.11.2012 когда никого не было дома, расход энергии 16 кВтч из них ГВС 1,6, итого 14,4 кВтч
    Разница аж 5,7кВтч, 15%.
    Я лично по всем наблюдениям сделал простой вывод, когда например работает холодильник, за ним действительно теплее, но общая температура в доме сильно не меняется, то есть он добавляет тепла не в том месте, конечно он косвенно тоже добавляет тепло, но не на 100%.
    Конечно не так. Это косвенно.
    • «Пассивный дом» — не более 15 кВт·ч/м²год на отопление и не более 120 кВт·ч/м²год на все.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    еще раз
    Критериями для пассивного дома в Европе являются:
    - удельный расход тепловой энергии на отопление, определенный с помощью "Пакета проектирования пассивного дома" (PHPP), не должен превышать 15 кВт∙ч/(м2год);
    - общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год).
    Это требования института пассивного дома германии. http://www.passiv.de
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Значит ли это что дом в 100 кв. м., что бы называться пассивным, должен потреблять не более 12000 кВт*ч в год?
    Надо ли приводить к ГСОП? Или 12000 и все тут, хоть в Сочи, хоть в Анадыре?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Из 12000 не более 1500 кВт*ч/год на отопление.
    Хоть в Сочи, хоть в Анадыре.
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Требования, конечно, крайне странные. С одной стороны предписывают 15 кВт*ч на м2 на отопление, но с другой потом тратят по 105 кВт/ч м2 в год дополнительно бог знает на что, причем все потери (думаю процентов 50 тепловых потерь там наберется легко) от этих 105 так же идут на отопление, что уже дает суммарно до 50-80 кВт*ч на м2 тепловой мощности. А при таком расходе это уже дом не особо и пассивный - тут уже чуть ли не обычный кирпичный дом со стенкой в 2 кирпича можно в средней полосе такими мощностями отапливать и в ус не дуть, а уж в немецком климате со снегом пару раз за всю зиму этого даже и много будет - сварятся, придется проветривать постоянно или окна открытыми держать.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не правильно. На сколько я понял, 15 кВт/(м2*год) проверяется расчетом ограждающих конструкций в программе PHPP. Если теряете больше в пассивные дома не проходите.
  10. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Что неправильно? Я про критерии определения пассивного дома понял, но смысла в этой пассивности не вижу - сначала тратятся немалые деньги на утепление, чтобы этим критериям соответствовать, но потом неизбежные естественные потери от энергопотребления, которые составляют не менее 50 кВт*ч/м2 в год приходится дополнительно остужать вентиляцией. 15+50 = 75 кВт*ч/м2, умножим на 150 метров среднестатистического дома, получим 11250 кВт*ч в год, а у меня в моем 150 метровом доме хорошо, если 10 000 за год набежало с учетом электроотопления зимой, водоподогревания и прочего.
    Тут, конечно, вопрос как они эти конские 120кВт*ч/м2 в год насчитали, но вопрос остается - все потери КПД идут на тепло, практически безвозвратно из них теряется только теплая вода, ушедшая в канализацию.
    Все остальное греет дом, причем греет так, что утепленный до критеев пассивного дом придется дополнительно остужать - так зачем тогда было тратить лишние деньги на утепление, рекуператоры и прочие повышающие энергоэффективность мероприятия?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы опять не поняли. Вопрос не в мощности отопительных приборов. Вопрос в потерях через ограждающие конструкции. Если эти теплопотери превышают 15 кВт/(м2*год) тогда дом не может считаться пассивным.
    И проверьте свои расчеты, что то не сходится.
    Поясните. Я не понял этой фразы.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Начнем с того, что все привязки к площади дома (площади пола) полная лажа... или мы говорим о м2 ограждающей конструкции ? ведь нет...
  13. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Это вы опять не поняли. Я прекрасно усвоил, что критерием пассивного дома является потеря через ограждающие конструкции 15 кВт*ч/м2 в год и с этим не спорю. Но, помимо этих потерь в ссылке SDim приведен второй критерий пассивного дома, который делает первый довольно бессмысленным:
    "- общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год)." Это, напомню, 12 000 кВт*ч в год для дома 100 м2 и 18000 кВт*ч для дома 150 м2
    Конечно, если сидеть вообще не тратя электричество ни на что, кроме отопления, некий смысл в достижении пассивности появляется - вы будете реально мало тратить на отопление, возможно хватит свечки, при счете которой счастливое экономичное семейство будет коротать долгие зимние вечера. Но это немного не тот уровень комфорта, к которому стремятся люди в современном мире.
    А если тратить столько, сколько прописано во втором критерии пассивности, неизбежно теряя при этом ок. 50% всех устройств на тепловые потери, то суммарная тепловая мощность получается порядка 50-60 кВт*ч/м2 в год, что в 3-4 раза выше потерь ограждающих конструкций. Естественно, встает логический вопрос, а зачем тогда было тратиться на все эти утепления, если они приводят к проблеме "куда деть излишки тепла?"
  14. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну тут можно подискутировать - скорее всего, приведено к м2 площади пола из расчета средней высоты потолков 2,5 м, ну а заметно сократить площадь ограждающих конструкций можно разве что сделав дом-полусферу вместо стандартного параллелепипеда.
    Т. е. глобально приведенные к площади пола цифры для типовых примерно квадратных в плане домов со стандартной высотой этажа могут отличаться процентов на 10, максимум 20.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен что лажа. Дома с высотой этажа 3 метра и 2,5 метра будут с разным уровнем утепления для достижения одного уровня теплопотерь "с пола". Но это проще и показательнее.
    Это значит зимой ваша система отопления будет чаще бездействовать. Так как 10500/12= 875 кВт*ч в месяц (условно) перекрывает потребности в отоплении. Не забывайте что летом дом надо охлаждать, то есть компенсировать поступление тепла от ваших 875 кВт и Солнца.
