Рецепты и не только. Или что готовят форумчане - 5
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Садовник, 20.12.12.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Есть специальные термометры для мяса - со щупом. Втыкаем и смотрим. В зависимости от толщины куска 2-3 часа.
    В микроволновке одномоментно прогревается слой толщиной 6-7 сантиметров (в обычной духовке 1-2 мм - дальше нагревается за счет теплопроводности) плюс энергия не тратится на нагрев посредника (воздух) и соответственно нет потерь ни в мощности ни в скорости... как никак продукт современных технологий, а духовкой человек пользуется уже 1,5 млн. лет.
    10 минут в микроволновке = примерно 1 часу в духовке.
    Поэтому маленький кусок (1-1,5 кг) проще и быстрее потушить в микроволновке, а если духовка электрическая - еще и раз в 30 дешевле...
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно готовить как колбасу, только термостат для низких температур нужен хороший.
    Чем ниже температура нагрева, тем вкуснее мясо, но для стерилизации нужна температура не ниже 55 С.
    https://www.activestudy.info/texnologiya-proizvodstva-kolbasnyx-izdelij/
  3. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Как думаете, а язык можно в микре приготовить? Плита на даче электрическая, варить долго, может, получится запечь в рукаве?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Эх как интересно всё.. Получается в микроволновке тоже с термометром нужно? Или врубить на макс Т и 20мин? На какой режим ставить микру?
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вы имеете в виду обычную микроволновку или микру с режимом конвекции (то есть практически обычная электродуховка)? Каким образом в обычном микре, на режиме микроволн, можно регулировать нагрев, если речь об этом режиме? :faq:
    С конвекцией в принципе понятно, объем печки меньше, прогрев идеально равномерный, но всё равно это далеко не 10 минут против 1 часа в духовке. Если только включать гибридный режим микро+конвекция...
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В этой жизни можно все... правда кое-что один раз :)] Я думаю если поискать по кулинарным сайтам, то что нибудь обязательно найдется. На второй-третий раз обязательно получится, а возможно и с первого удастся - печки немного разные. Мясо, по-моему, трудно испортить. Завернуть плотно в рукав для запекания - я его режу по сгибу и заворачиваю мясо как в пленку - с морковкой, корешками, травками... и эксперементировать.
    @Полинка, самая обычная микроволновка, даже без гриля - не говоря о конвекции. Открою вам маленькую тайну: регулировать нагрев можно изменяя мощность - как это сделать найдете в вашей инструкции к печке - у меня регулировка от 200 (или 100?) до 800Вт 5 или 6 ступеней.
    Читал где-то что можно использовать режим разморозки для готовки - подробностей не помню.
    Ну и самый пещерный способ: включать на 5-10-20-30 (зависит от объема продукта) сек с паузами для выравнивания температуры - делаю так вместо водяной бани, желатин растворяется секунд за 15. Так же варю творог из остатков молока - для мягкого и вкусного творога надо температуру 85 гр. - тут можно не мерять, а смотреть по структуре сгустка: схватился внутри - готово. Быстро (2-3 мин) и никакой возни с водяной баней:
    20180219_232125.jpg Это не Фета, а творог из магазинного :ogo: молока. От магазинной отличается только отсутствием соли и присутствием чесночка и травок - это если не лень.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а можно поподробнее, как именно вы делаете творог? Скисшее молоко в плошке ставите в СВЧ?
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Sheenn, сначала молоко оставляю на столе. Можно перелить в прозрачную посуду - так будет нагляднее. Под столом у меня батарея, так что место очень теплое. Стоит (не болтать! не мешать!) до тех пор пока не отделится сыворотка и белок не соберется вверху плотной массой - так творог получится крупными зернами. Если варить кислое молоко без подготовки получатся мелкие хлопья - и вкус и вид не тот, да и отвешивается долго...
    Потом ставим в микроволновку и греем потихоньку - пока весь сгусток не схватится - разламываем аккуратненько и смотрим внутри. Можно сделать помягче, можно доварить до состояния старой подметки: практика - критерий истины. Получается чистая (без мелких хлопьев) сыворотка и крупное зерно. Отвешиваем, смешиваем с ингридиентами по вкусу: травки-корешки-сухофрукты-хрен-чеснок и др. и пр., в контейнер и в холодильник настаиваться.
    Можно взбить с яйцами (вызывающими доверие) - получится крем-сыр.
  10. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Что-то берут меня сомнения, что с покупным московским молоком под батареей "вырастет зерно", а не плесень:no::aga:
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Нет, я регулярно делаю творог из московского молока. Только в СВЧ никогда не пробовала. У меня хороший вкусный творог получается из молока "Красная цена" из Пятерочки. Иногда, правда, и оно подводит. Но чаще - все гуд.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я тоже перешла на домашний творог. Экспериментировала с разным молоком, лучший творог по качеству и количеству :aga: получается из Рязанского. Обычно, как вижу акцию на него, то и покупаю про запас пакетов по 3-6.
  13. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Именно так называется или любого производителя из Рязани?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Производителя смотрю. Только вот молоко Амка не понравилось, его лучше не брать :no:
  15. Ovenka
    Ovenka
    Алла
    Ovenka
    Алла
    Марин, а сырники нормальные из такого получаются, люблю сырники а готовить их стало не возможно, все расплывается, уже и из рыночного. :(
