Рецепты и не только. Или что готовят форумчане - 5
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Садовник, 20.12.12.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Павел, никто и не ожидает в наше время от пакетированного молока полной настоящности :aga:. Было бы глупо надеяться на это. Просто из совсем ненастоящего отбираем более-менее :aga:
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вы на какой режим ставите?
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В зависимости от размеров от 350 до 600 Вт
    Если разговор о тушении мяса - я его тушу плотно замотанным в рукав для запекания - основной критерий: чтоб не кипел фонтаном выделившийся сок - это хорошо видно через рукав.
    Можно потренироваться с термометром. Щуп у меня большого диаметра, да еще и двойной
    424405118_w640_h640_31.jpg вот такая вилка для барбекю - ковырять ей рукав неудобно - сколхозил щуп для термопары:
    20180221_184513.jpg полоска (7-8мм) от консервной банки согнутая вдоль - тонкий и острый.
    Чем меньше температура, тем лучше результат.
    В идеале не более 80-85 снаружи, 73-75 внутри.
    Денатурация белка рыбы происходит при 30 гр., мяса - 65 гр., распад коллагена при 60-65 гр.
    Таким образом идеально тушеное мясо получится при температуре 65 гр. - но это уже к адептам молекулярной кухни.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Почитал про творог, подумал: как же здорово, что мы масло, творог в деревне у тёщи летом заготавливаем, телятину, свинину, кур, уток растим и всё привозим на зиму в Норильск. Плюс рыба, куропатка, олень, заяц. Как же в Москве вашей трудно покупать здоровые продукты...
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Выше давал рецепт буженины и температурные режимы, способ ее приготовления. Хорошо получается. Вот абсолютно постный кусок мяса. Он хорош по вкусу, приготовленный моим способом. Нужно только подобрать набор специй под свой вкус или вовсе готовить без них. Мясо получилось бледно розовым, со вкусом тех специй, что я задал на стадии маринования. Абсолютно мягкое и нежирное. Мои девочки отрицательно относятся к мясу с жирком, я же люблю такое, но вот в этом рецепте свинина получилась вкусной доя всех.
    Мнение, что постную свинину готовить запеканием, деньги на ветер, будет сухое - полная ерунда. Сухое, когда его пересушили своим неумением.
    И отмечу, что никакой нитритной соли не применялось. Единственный момент, не нужно его после готовки хранить в контейнерах или пакетиках. Дней пять полежит в них, если не съедите, а потом выбросите. Вполне себе хорошо хранится просто в открытой пиалушке в холодильнике.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это да...
    Сделал тоже, Т около 130-150гр, часа 3 наверное держал. Ща гляну пойду...
    Наверное передержал...слишком мягкое получилось. В следующий раз Т поменьше может сделать? гр. 100?
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ничего не понял. Я готовлю так, чтобы мясо мягким получалось. К сожалению, в процессе готовки вода из него выходит и оно тведеет, при этом приобретая ту степень готовности, к которой мы привыкли. Нужно поймать момент. Слишком мягкое и вкусное при этом мясо скорее всего комплимент повару!
    В принципе, мне нравится строганина, это сырое мясо. Но не все понимают такое блюдо.
    Еще важное замечание: что значит мягкое? В своей духовке знаю температуру. Ставлю ее. У меня есть лживый китайский термометр для мяса, привык, что он обманывает меня на 10 градусов.
    Купите себе такой и не думайте мягкое или готовое мясо. Засечь время при этом, а потом и термометр не нужен будет.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну слишком мягкое получилось. Вилкой его накалываешь, а оно распадается. Передержал похоже.
    Ну завтра посмотрим, остынет, может затвердеет..И воды много с него образовалось, т. е. оно варилось в собственном соку.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Оно не может по определению варится в своем соку.
    Мясо, завернутое в фольгу, такое, как лопатка выделяет мало воды из себя. Тем более, при низких температурах запекания.
    С куска свинины, примерно в килограмм, выделяется мясного сока на 5 миллиметров примерно в лоток для запекания.
    Не знаю, как так готовить, чтобы мясо разваливалось при запекании.
    Думаю, что это тушение с добавлнением воды у вас. Либо мясо как то вам водой накачивают.
  10. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    И я удмуртское беру в ленте. :hndshk: Иногда даже специально за ним еду
    Ещё рязанское му-му
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! Утром вырезал грудки куропаток, залил молоком, думал приготовить классически -отбить и в кляре пожарить. Может как по другому приготовить? Предложите пожалуйста.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Необычный для меня продукт. Скорее всего, похож на индейку по содержанию жиров в мясе, диетическое. Идей нет, так как и индейку не готовим.
    Интересен Ваш результат, что же выберете.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, можно тушить с грибами, примерно на 3 веса птицы 1 вес грибов.
    Порезать мясо птицы и грибы на тонкие слои, насколько возможно.
    После сложить как слоёный пирог.
    Слой мяса, смазать сметаной, слой грибов.
    И так доверху, оптимально 3...4 слоёв мясо+грибы.
    Приправы не рекомендуются, ибо аромат ингредиентов тонкий и легко забивается любыми специями.
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Грибы, думаю, с луком чуть обжарить и сливки добавить. Сочетание грибы-сметана мне не нравится, кисло для меня. Ещё раз спасибо!
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Банально конечно, у меня жена грудку в белом соусе обычно тушит на сковороде: обжаривает слегка, потом сливки или сметану и муку добавляет для густоты соуса. Немножко специй, вот и все. Очень быстро такое готовить, это рецепт для девочек, мне слишком просто :)
