Рецепты и не только. Или что готовят форумчане - 5
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Садовник, 20.12.12.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Рецепт для готовки свиного бока (пашины): снимаем пластом верхний слой сала вместе со шкурой с ребер. Если повезет - он будет с мясными прослойками, но обычно 99% чистое сало. Сало там очень нежное, шкурка тоненькая - самое то для посолить - покоптить, но можно сделать и так: выкладываем прямоугольную пластину сала на стол шкуркой вниз. Затем душевно, хорошим слоем, присыпаем специями по вкусу и выдавливаем чесночка - и тоже по-больше, по-больше... картинок, к сожалению, нет - поздно вспомнил. Можно сверху выложить слой тертой морковки или шинкованного лука, яблоки неплохо сочетаются. В общем все как всегда: твори, выдумывай, пробуй. На вкус и цвет - есть интернет. Потом сворачиваем наш рулетик туго и обматываем ниткой.
    20180930_102534.jpg Укладываем в подходящую форму, и в духовку градусов на 200-250 на пару часиков. Потом дать остыть в духовке до комнатной температуры, выловить рулет из топленого сала и поставить на окончательное остывание в холодильник - теплый он слишком мягкий и аккуратно порезать не удасться. А после ночи в холодильнике - просто песня:
    20181011_090937.jpg Сало получается очень нежное с хрустящей корочкой.
    Если корочка не вдохновляет - заворачиваем сало в любой доступный лист: пекарская бумага, разрезанный рукав для запекания, фольга... Получится отличный бутербродный вариант - мягкая корочка позволяет делать прозрачный срез. Остатки (при наличии) лучше хранить в той же обертке - нежная кожа заветривает быстро.
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет. Купил вот на завтрашний ужин филе гребешка. Хотел замариновать и как котлету по киевски зажарить. Какие есть варианты готовки? Честно, ни разу не ел и не готовил. Спасибо.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Из моллюсков можно готовить все те же блюда, что из кальмара.
    Как вариант:
    Варим мясо гребешка 15 минут, остужаем, мелко нарезать.
    Режем зелёные оливки 1/5 веса от веса гребешка, приобщаем к мясу.
    Добавить рубленую зелень, сок лимона, специи по вкусу, растительное масло.
  4. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    А я бы гребешки быстро обжарила на сильном огне по 2-3 минуты и ела с устричным совасом:|:
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А я так и сделал. Получились жолтенькие красивые шарики. Но если честно я ожидал большего. Ну ладно, попробовать надо же. Нет, лучше северной рыбки ничего вкуснее из воды не ел. Угорь правда копчёный очень понравился.
  6. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Чтоб ожидания совпали с впечатлениями, и гребешки надо есть где-нить на берегах Охотского или Японского морей;)
  7. ЛарисаС
    ЛарисаС
    ЛарисаС
    Кимрский район
    Можно еще и на Баренцевом, открываешь раковину очищаешь и лимончиком, вкуснооо:)]
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Беее. они же сырые! И скользкие :)
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Для блюд из кальмара и моллюсков хорошо подойдут гарниры с нежным вкусом и ароматом, чтобы не заглушать естественный аромат морепродуктов.
    Цветная, брюссельская капуста и брокколи, кабачки, картофель отварные или обжаренные, рис и пшёнка, рагу из белокочанной капусты и морковки 2:1 .
  10. ЛарисаС
    ЛарисаС
    ЛарисаС
    Кимрский район
    Гребешки абсолютно не скользкие, у них плотный столбик;)
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Понял. У нас до Карского моря рукой подать, 500 км там ещё раз попробую.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Попался вот такой рецепт:
    Воздушный и ароматный бисквит из "ничего", даже яйца не нужны! <br><br>Приготовить нежный и вкусный бисквит не так просто.<br><br>Для бисквита необходимо правильно взбить яйца. Однако этот бисквит получается замечательно нежным и вкусным вообще без яиц!<br>Ингредиенты:<br><br>Мука – 200 г<br>Разрыхлитель – 2 ч. л.<br>Сахар – 100 г<br>Кефир – 200 мл<br>Подсолнечное масло – 5 ст. л.<br>Ванилин – 1 ч. л.<br><br>Способ приготовления:<br><br>Духовку разогреть до 200 градусов. Подготовить форму для выпекания, смазать ее маслом и обсыпать манной крупой, чтобы тесто можно было легко вынуть.<br><br>Муку просеять, добавить разрыхлитель, ванилин, все перемешать.<br><br>Кефир смешать с маслом, добавить сахар. Размешать так, чтобы сахар хорошо растворился.<br><br>Затем начать вливать полученную жидкость в муку, хорошо перемешивая все венчиком до появления пузырьков.<br>Затем быстро вылить тесто в форму и поставить выпекаться. Выпекается он около 15-20 минут, зависит от духовки.<br><br>Первые 10 минут духовку открывать нельзя, иначе тесто не поднимется.<br>Приятного аппетита!
    Первый косяк сразу бросился в глаза - чайная ложка ванилина - думал опечатка. Разболтал теста на поллитра кефира - получилась консистенция почти как на пирожки, куда там венчиком мешать... до текучего состояния пришлось добавить еще примерно 250 гр. кефира. Пока готовил - терзало смутное сомнение: очень знакомый состав продуктов и технология... когда вытащил и нарезал, понял - это кекс из кружки в микроволновке! Развлекался один раз с большим обьемом теста - эксперементировал с заморозкой полуфабриката.
    Итоговый рецепт (на 500 гр. кефира):
    Муки надо меньше, грамм 300 - 350, сыпем в кефир до нужной консистенции - так будет проще.
    Ванилин - чуть чуть, по вкусу.
    Сахар по предпочтению и назначению, полная норма получатся достаточно сладко, на мой вкус по крайней мере...
    Разрыхлителя меньше, я использовал соду (2 ст. л. без верха) гашеную уксусом - хватило за глаза.
    Итоговый продукт (как и из микроволновки) быстро черствеет снаружи, но для тортов - подойдет, пропитывается отлично и структуру сохраняет. Это, конечно, не бисквит - поры слишком крупные, но по свойствам достаточно близко.
    Половину смели, даже не дав остыть. Вторую половину разрезал на 2 коржа и намазал грушевым повидлом - к завтраку получилось отличное пирожное.
  13. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    А ветки под тортики и выпечку отдельной нет? Я б накидала рецептиков и сама бы послушала-поучилась:)
  14. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Отдельной ветки не видела. Делитесь здесь своими рецептами тортов:) НГ на носу вот и приготовим новые десерты:super:
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Нету. Раньше вся выпечка была в теме про хлебопечение, а потом тема ушла в самостоятельное плавание.
    Надо бы собрать всё в отдельную "сладкую" темку как-нибудь, да всё руки не доходят.
