Рецепты и не только. Или что готовят форумчане - 5
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Садовник, 20.12.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Это не омлет-суфле "из детсада":no:;)...
    Это другое блюдо:hndshk::pioner:.
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Нет такого агрегата (А в духовке при минимальной температуре так не получится?
    У меня уже чисто спортивный интерес:)
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Сами так делали:nono::um:?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Дырки от качества яиц/молока, имхо.
    Делаю всегда одинаково, но иногда (редко) дырки бывают.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У некоторых есть продвинутые духовки, довольно точно стабилизирующие такую температуру, но это скорее исключение из правила. Устройства для "сувида" сегодня неадекватно дорогие, хотя при современной компонентной базе вполне можно соорудить отличный кухонный аппарат, уложившись в 1 тыр на всё вместе и без космических технологий. Если будет время, как-нибудь соберу такую самоделку и выложу документацию на всеобщее пользование.
  6. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
    мультиварка
    там тоже хорошо выходит
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Конкретно с омлетом не озадачивался, а мясопродукты всегда отлично.
    Собственно, фабричное производство варёных колбас, ветчины и т. п. продуктов целиком и полностью работает на этой технологии.
    Мультиварка близко к сувиду, но всё же температура в режиме "подогрев" типично в диапазоне 75...85 С, что существенно выше оптимальной для деликатесов.
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не совсем понимаю. Дырки в омлете портят вкус блюда или настроение в начале дня на завтраке?
    Можно ли кушать омлет с дырками, чтобы в Склифосовского не попасть? Почему омлет без дырок нельзя делать, а блины можно?
    Наш рецепт яичницы таков: с осени пережариваем помидорки до состояния томатной пасты. Делаем разные, иногда с болгарским перцем и чесноком, чтоб для разных блюд были заправки.
    С утра пару яиц взболтать, подогреть эту саму пасту заготовки, соединить все вместе да и нагреть под крышкой до слабо зажаренного состояния. Полужидкого даже, как яйца пашот внутри. Нам так нравится. Дырок не бывает в таком блюде.)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    У нас духовка легко хоть 50, хоть 150, хоть 230 поддерживает.
    Делал в ней варёную колбасу, сушил иван-чай, сухари и прочее. Точность поддержания в разных режимах высокая, что подтверждается повторяемостью результатов готовки.
    Ничего необычного в таких электродуховках нет - обычная современная на 220в (Куперсберг, но марка особой роли не играет, имхо).
  10. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
    функция мультиповар по моему и ниже температуры позволяет устанавливать
  11. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
    Как я и говорил, даже от 35 !
    Духовка от 50, и я думаю не у одного меня так. 588B8EEB-2EB1-4DAD-9FF5-32B56073A54E.jpeg 7603D3F8-A352-4443-8AD5-C865A6750A84.jpeg
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Маркетинговый развод - позволяет манипулировать неточностью поддержания температуры в неточно определенном диапазоне...
    Если можно дайте абсолютные цифры;).
    ЗЫ. Долго писал, Вы уже выдали параметры;):hndshk::super:.
  13. eschkin_kot
    eschkin_kot
    eschkin_kot
    в ней же йогурт даже делать можно, и делал как то ...
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если есть духовка с термостатом подходящей точности и диапазоном, она же может работать и сувид-аппаратом. Не буду заморачиваться с самоделками :)
    PS Для мясопродуктов время термообработки не менее 3 часов при 60 С.
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Первая цифра на крутилке 50 - но есть ведь и 0, просто в диапазоне от 0 до 50 нет мелкой градуировки. У меня старая Занусси, если крутить от 0 то щелчок термостата раздается примерно в районе 30 градусов. Комнатная температура 24, значит духовка может поддерживать температуру в диапазоне 5-10 градусов. Есть термометр с выносным датчиком - в следующий раз попробую замерить колебания температуры.
