Электронезависимое автономное отопление Теплого Пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем senyars, 21.12.12.
  1. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Senyars, а у вас есть фото как Вы теплый пол в своем доме делали? Уж очень интересно посмотреть.
  2. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Посмотрев на эту гребенку, вспомнил две пословицы - первая про схождение мыслей, а вторая про отсутствие денег и наличие воображения.
    У себя я, правда, использовая готовый пластиковый коллектор. Но тоже бюджетно получилось.
  3. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Есть несколько фото, выкладываю.
    PICT0134веб.jpg "..Ну что ты скажешь басист?.."- слова из песни. Лаги лежат прямо на грунте.
    PICT0135веб.jpg "..Он был простой советский рокер, в барабаны громко бил.." - слова из песни. Срывали доски с открытыми форточками, воняло - жуть!
    PICT0138веб.jpg Грунт строительный мусор пополам с землей и песком. Песок карьерный с большим количеством пылевидных частиц (хай йому грець!).
    PICT0146веб.jpg На фото видно уровень с правилом, не путать с водяным уровнем!
    PICT0147веб.jpg Слой стяжки до 2-х см так называемый "крысиный бетон". Отношения 1цем.: 2 песка: 2 отсева. Стоял все лето нигде не отвалился, хотя движение было большое.
    PICT0223веб.jpg Внешняя петля "А" имеет такую же длину как и внутренняя "Б"
    PICT0236веб.jpg S после фотографирования разложили более равномерно по полу.
  4. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Решительно против открытой системы, особенно с открытым баком, и особенно на неотапливаемом чердаке!
    Я поклонник автомобилей по тому что там все максимально продуманно. В авто система находится под неким давлением (около 0,02 атм). Что снижает кавитацию, повышает температуру закипания при аврале, резко снижает температуру при сбрасывании давления, уменьшает выкипание и попадание посторонних предметов.
  5. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Здравствуйте!, пришла зима, и год наблюдений за теплым полом моей конструкции в "большой" комнате. После укладки керамогранита на церезитовскую смесь, ожиданием высыхания, и затирки швов, прошло время. С уверенностью могу сказать тёплый пол в этой комнате стал греть хуже чем без плитки! И всё это при индексе 0,04 вт/м/кельвин. Отключение одной петли отопления (около 61 м/погонных) при дельте в 25 градусов снижает температуру в комнате на 4 градуса. Уважаемые читатели делайте больше погонных метров труб чем рассчитывали изначально, этим вы сэкономите топливо и ваши нервы, улучшите комфорт.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А утеплителя снизу сетки сколько положили?
  7. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    А почему такой рисунок укладки? Я себе укладывал исходя из максимальной плотности укладки трубы и отсутствию пустых мест. Подача и обратка идут с чередованием, поэтому нагрев равномерный. На 16 кв. ушло 112 метров трубы.
  8. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Валерий72 спасибо за вопрос. На черновую стяжку слой не более 2-х см (в Америке называют "крысиный бетон"), уложили фольгированный пенополиэтилен 2 мм с напуском на стены сантиметров по 15. Стыки пенополиэтилена проклеили скотчем для гидроизоляции. Пенополиэтилен в пироге тёплого пола на грунте играет роль гидро-влаго-изоляции, смягчает движения утеплителя на неровностях, является пристенной лентой для компенсации теплового расширения.
    Утеплитель ЭППС 50 мм 35 плотности. Грунт в моей местности держит постоянную температуру около 13 градусов, при дельте не более 16 градусов посчитали достаточным.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Откуда такие данные?
  10. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. o000oo23rus После тщательного изучения документации нормативов укладки кампании Кан Терм, было принято решение [​IMG] спиральной укладки труб с максимальным радиусом загиба на поворотах как самого эффективного и содержащего наименьшее количество поворотов 180 градусов (два поворота). Меандрический тип укладки меня не устроил большим количеством поворотов 180 градусов увеличивающих гидродинамическое потока весьма чувствительное при самотёчном варианте исполнения.
    [​IMG] Ваши трубы на внутренних поворотах имеют минимально допустимые радиусы загиба для металлопласта и повышенное гидродинамическое сопротивление.
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Спасибо что апнули тему o000oo23rus, Валерий72 !
    Измерения проведенные собственноручно:
    1. Измерение температуры воды из скважины первого слоя залегания, зимой и летом.
    2. Измерение температуры погреба зимой.
    3. Измерение температуры холодной неотапливаемой угловой комнаты зимой.
    Конечно мои данные не окончательные и возможно даже спорные, по тому что проведены не в научной лаборатории. Ртутный советский термометр с печатью завода возможно даёт погрешность (плюс/минус градус), по этому пишу слово "около".
  12. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
  13. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Промыл насос (как я уже писал в ветке ремонт насоса) серной кислотой (электролит). Крутится стал легче! В дополнение промыл только металопластиковые трубы тёплого пола серной кислотой, отдельно от стальных труб! Каждый контур замачивал на сутки в электролите, и тщательно споласкивал простой водой. Регистры и котёл наполнял водой и закачивал воздух компрессором, кран слива постоянно был открыт и через него летела чёрная бурда.
    Осталось отмыть камеру сгорания (буду пробовать щёлоком) от сажи и покрыть Томаком (фосфорная кислота с ингибиторами).
