1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Плетение из газет
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Праворучка, 21.12.12.
  1. KrasherKate
    KrasherKate
    KrasherKate
    Алтайский край, Бийск
    Ну так я это и написала:
    Вы крутите одну палочку из такой ширины:ogo:? Если да то ваша коробка выдержит все, а если она будет как первая без дна то без разницы на какую спицу вы крутили:hndshk:.
  2. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    да) трубочка длиной 30-33 см получается
  3. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Вставлю и я своих 5 копеек;). Из полых трубочек, из узкой полосы на толстую спицу хорошо получается ситцевое плетение из сплющенных трубочек. В Стране Мастеров есть замечательная мастерица Марголина, она такие шедевры создает из сплющенных трубочек - закачаешься. Это одно из ее творений Марголина 1.jpg Надеюсь, она на меня не обидится, что я показываю ее работу.
  4. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    да! впечатляюще! я начала плести очень похожим рисунком. но только зигзагом, по уроку Елены Тищенко
  5. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Я тоже одну из корзин плела зигзагом, красиво получается, но только на крупных изделиях, на маленькой шкатулке зигзаг меня не впечатлил, распустила. И из тонких трубочек, на мой взгляд, он не очень рельефный, особенно, если расстояние между стойками большое
  6. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Она круглая, чуть расширяется кверху, высота 42 см, диаметр 30 см, расстояние между стойками примерно 1,8 см, норм? но я только начала, еще не поздно переделать...
  7. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Думаю, должно получится нормально, я делаю расстояние между стойками 1,5 см (по центрам), между стойками получается где-то 1,3см, вроде ничего получается, хотя, знаю, что некоторые мастера делают 1 см. Но это у каждого по разному.
  8. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Девочки, подскажите, а если я захочу сплести корзину и посадить туда цветы, поставив двойной, например, пакет, то из чего нужно сделать дно, чтобы вода из дренажных отверстий не испортила дно?
    Может, какой-то пластик?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А может проще цветы посадить в керамику?
  10. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Хихихи:)]:aga: Мы не ищем легких путей) эта корзина будет стоять под крышей, поэтому важно именно дно оберегать от воды.
    Я думаю, что нужно сделать круг из двух пластиковых кругов меньше, чем требуемый диаметр, в цетре сделать отверстие, между ними вклеить стоячки и дальше плести, а потом тот пакет, который буду вставлять в корзинку вытащить через отверстие в пластике и установить на подставку из брусочков, чтобы вода стекала не на бумажные части
    П. с. Сегодня рассматривала кашпо из лозы в магазине, во всех просто вложен пакет нужного размера, плотненький, без отверстий совсем, не думаю, что это удобно, боюсь, что корни загниют...
  11. KrasherKate
    KrasherKate
    KrasherKate
    Корзину не плела еще, плела кашпо. Поддончик от горшка потерялся, сначала просто поставила в башмак, но перелила воды и все промокло. Хотела выкинуть... а он просох и не испортился, поэтому поставила просто внутрь пакет. Снаружи его не видно от неожиданных протечек, если воды перелью спасает. Дно у башмака картонное. Вывод пакет можно использовать как вариант просто поливать умеренно чтоб вода не закисла, а на дно пакета можно и керамзита назыпать он лишнию влагу в себя впитает.
  12. KrasherKate
    KrasherKate
    KrasherKate
    @mamulyatka, вы меня прям режете без ножа:aga:, вот уже задумываюсь а я то почему себе пару горшочков для улицы не сплела:nono:... у же ведь не первый год плету, а времени для себя все выделить не могу:no:
  13. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Я начала вчера, стыдно показывать после "всехних" :aga: работ, у меня возникла проблема с раздвиганием стоячков и расстояние не отрегулировала, сегодня буду делать новое дно, но смысл моих пространных объяснений вот в чем
    В отверстие выпущу кусочек пакета с дырочкой и на дно пакета или, как вы предлагаете, керамзит или пенопласт кусочками, чтобы отток был. А под саму корзину можно положить два бруска параллельно или я хочу 4 штучки сбить квадратиком, чтобы корзина стояла на них, а не на полу
  14. KrasherKate
    KrasherKate
    KrasherKate
    @mamulyatka, идея хорошая:super:, а дно можно и это оставить. Во -первых его все равно не будет видно, а во- вторых стоячки можно выравнять во время плетения стеночек. Цвет какой будет?
  15. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    В идеале мечтаю оставить белую, но патированием сделать градиент сверху вниз от темной морской волны в светло-бирюзовый, но это пока мечты а там как получится:)]
