Новые полы в гараже (начало)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Art958, 21.12.12.
  1. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    -у меня под колесами для машин лента транспортерная лежит (но и без нее думаю не особо плохо было) скорости не те)
  2. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    На месте попробуйте покрутить колеса с шипами, особенно когда паркуетесь.
  3. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    А зачем пробовать? машина ровно заехала и так же выехала:)
  4. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    От чего хотите делать теплый пол, я так понимаю гараж не рядом с домом стоит-или все таки из дома от котла?
  5. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    От дома не вариант (15 метров) так что только электричество(
  6. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    А как хотите реализовывать, сам весь инет перерыл, есть вариант поставить обычный маленький водогрей для кухни и насос или искать маленький электрокотел
  7. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Водогрей сразу не рассматривал (долго не проработает) Выбор между дешевыми от 5500р.или самодельным. Пока не решил. Брать в районе 10т.р как то не сильно хочется сильно жирно для гаража. А там как знать может и надумаю)
  8. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Да, плитка в гараже в процессе эксплуатации может не только отслоиться но и расколоться... ежели что потяжелее на нее уронить.
    На бетонную стяжку нынче модно наливные полы в гараже делать, тут статейку на сайте почитал... про новые технологии, интересно пишут.
    Да и цена на наливные полы как у той же плитки выходит, не дороже!
  9. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    КЛАССНЫЕ БОТЫ ПОШЛИ!
  10. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    "Боты классные" это когда в магазине жене сапоги купишь... новые...
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да уж. Особенно модно сейчас стало у производителей полов не указывать истираемость по Таберу. Думаю это для того, чтобы их продукцию не могли сравнить по истираемости с нормальными зарубежными материалами. Используют старые методики, не используемые давно в мире и рассказывают всем, какие они "неистираемые". Ага, знаем, пробовали.
    Дураков в зеркале ищите.
    А если бы еще указывали усилие на отрыв от бетона и стали...
    А так видать и адгезия фиговенькая...
  12. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    PavelPS111
    приведите пример!
    - что надо уронит?
  13. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Посмотрел тут кой какую инфу:
    Технические характеристики покрытий «Неомер-ЛП»
    Твердость по Шoру, ГОСТ 263-75 (метод А) Не менее 97 усл. ед.
    Прoчность пленки при ударе, ГОСТ 4765-73 Не менее 100 кг/см2
    Предел прoчности при растяжении, при 20°C, ГОСТ 21751-76 Не менее 65 МПа
    Отнoсительное удлинение пленки при растяжении, при 20°C, ГОСТ 270-75 Не менее 100%
    Стoйкость пленки к истиранию, ГОСТ 20811-75 (метод А) Не менее 100 кг/мкм
    Истираемoсть (установка «Фритц Хекер», нагрузка 10 Н, окружн. скорость 0,3 м/с) 0,00307 г/см2
    Влагопоглoщение, в течение 24 часов, при 20°C, ГОСТ 21513-76 Не более 0,1%
    Удельное электрическoе сопротивление пленки Не менее 2•1012 Ом•см
    Интервал рабочих температур От – 50°C до + 110°C
    Химическая стойкость покрытий «Неомер-ЛП»
    Вода, этиловый спирт, ацетoн, моющие средства Стoйкое
    Нефть, бензин, мазут, дизельное топливо, ГСМ Стoйкое
    Раствoры аммиaка, щелoчей, сoлей, перeкиси водoрода Стoйкое
    Уксуснaя кислoта, лимoнная кислoта, молoчная кислoта Стoйкое
    Соляная кислoта (5% раствoр) Стoйкое
    Соляная кислoта (20% раствoр) До 20 суток
    Серная кислoта (38% раствoр) Стoйкое
    Серная кислoта (60% раствoр) До 3 сутoк
    Толуол, ксилол, бутилацетат До 3 сутoк
  14. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Я не знаю как у вас, а у меня в гараже не только машина стоит. но и инструмент всякий... бывает ключ упадет или домкрат надо поставить...
  15. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
