Система отопления двухтрубная с попутным движением воды
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сергей2810, 21.12.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если речь о диаметрах стальных труб, имхо, ничем не грозит. Мало того, "свободные" диаметры особо рекомендуются в попутке, дабы избежать ее ..."специфического сюрприза" - при некоторых условиях балансировки (и зажатых диаметрах), 1-2 радиатора ...не работают или циркуляция в них идет через .."зад".:close:
    Поэтому, чтобы избежать этого "явления", рекомендации от теории звучат так:
    ..Потери давления в разводке не должны превышать 30%
    Осталные 70% должны "теряться" на подводках и арматуре. (рег. клапанах).
    В 1-тр. контуре 2-го этажа (если 1-тр. поэтажная), появится даже не очень плохая .."ЕЦ". ..Нижнему эт. (1-му) это не "светит".:(
    Пытаясь "усилить" 1-й этаж, в смысле "ЕЦ", а заодно усилить ее (ЕЦ) -"вообще" -
    -вы ..плАвно "сдрейфуете" к "стандартной вертикально - горизонтальной однотрубке ЕЦ" с диаметром трубы Ду50, имеющей ОБА режима циркуляции:
    А) Принудительный.
    Б). Режим ..естественной циркуляции. ..Ба-а-льшим и жиррным "бонусом".:aga:
  2. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Спасибо за ответы. значит если буду делать двухтрубку то ду25с подводом ду 20. Если однотрубку 2контура труба ду 32подводом 20. Про ду 50в однотрубке много на форуме примеров все работает поэтому если стал ее ставить то даже вопросов не задавал. Но не хочу т. к. всю систему хочу собрать на резьбах через троиники углы и т ак далее ду 50 без сварки не обойтись (варить могу но не уверен что везде смогу подлезти) да и стоимость трубы ду 50не маленькая. для меня проще организовать бесперебойное питания насоса. Подводки к радиатору и подсоединение контуров к котлу хочу сильфонной подводкой типа kafulso по характеристикам вроде должна подойти.
  3. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Всем привет прошу помощи по обвязке котла. Котел дакон на 16квт дом 9*9 топливо уголь. Приехал ко мне котел и есть монтажник только вот он тк не устанавливал ни разу поэтому боюсь что накосячит. теперь по отоплению труба полипропилен 32 2 контура идут на радиаторы их 4по10 секций плюс теплый пол отдельно. Почитав форум появилось много вопросов 1. как я понимаю все контуру надо объеденить в общую подачу и обратку а там на каждый контур ставить уже краны? 2. Как я понял для теплого пола нужна температура подачи 40гр достич ее можно допустим подмесом а как же тогда обратка? 3. необходимо ставить группу безопасности РБ. и ЦН
    подскажите пожалуйста заранее благодарен. и можно схему типовую по обвязке плиз
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Rinat174, создайте, пожалуйста, свою тему
  5. biiks
    biiks
    biiks
    Обвязку котельной необходимо выполнять строго в соответствии с проектом, и следуя инструкции на устанавливаемое оборудование!
