Каркасник 13.5х8.5 в полях на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jeremy, 21.12.12.
  1. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Идея неплоха.
    Удаленность от бойлера косвенного нагрева.
    Большой Cан. узел 1 - 7 м.
    Сан. узел 2 - 3 м.
    Кухня - 5 м.
    @SDim, @sov1178, когда у Вас время на все хватает прочитать и вникнуть?
    Сейчас когда уже стоят стены, даже не знаешь за что браться. Утеплять? Водопровод? Электрика? Вентиляция?
    Никак не приходит на ум поэтапная очередность работ.
    Приехал утеплитель.
    Вставить 610 парок в 575 проем можно, но сминается угол. Будем резать на 590, остаток все равно есть куда девать.
    Можно было и в перекрытие вставлять но опять Вентиляция!
    Ну и пришла к нам зима
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Итого имеем дом. Обьем 13.1х8.1 х 2.6 = 286 кубов.
    Инструкция к ПВУ, рекомендации по проектированию.
    Объемный расход приточного воздуха ориентирован на следующие 3 предположения:
    • Ориентировочные значения согласно DIN 1946
    • 30 м3 /час на человека согласно DIN 1946
    • Требуемая кратность воздухообмена 0,4
    • Кратность воздухообмена не должна быть меньше 0,3 и больше 0,6
    30х5 человек = 150кубов, при кратности 0.4 =114 кубов.
    На вентиляцию: кухня (60) + ванна с сан. узлом (50) + еще один сан узел (25) = 135 кубов
    Итого берем цифру 150, попадает между "Кратность воздухообмена не должна быть меньше 0,3 и больше 0,6"
    Диаметр воздуховодов и скорость потока (обьем/(радиус в квадрате*пи)/3600)=скорость потока.
    125 диаметр.
    150 /(0.0625*0.0625*3.14)/3600 = 3.47 - много
    160 диаметр
    150 /(0.08*0.08*3.14)/3600 = 2.08 - самое то.
    Прикинул длину веток и сопротивление. Возможно тут где то ошибка.
    Приток 16 метров, 1 поворот, 5 выходов (16+2.5)*0.4 +5*5 = 32.4 Па
    Вытяжка 13 метров, 1 поворот, 5 выходов (13+2.5)*0.4 +5*5 = 31.5 Па
    Итого итог прокладывать 160 вент. каналы.
    Как можно смонтировать систему последовательно?
    Вначале трубы и...? Чтоб потом уже не ковырять пароизоляцию и утеплитель.
    А саму установку купить и установить после грязных работ в доме ну и финансовых накоплений.
    Возможно ли устанавливать ПВУ на неотапливаемый чердак, или лучше в тех помещении?
    (Это к вопросу куда тянуть трубы.)
    В таком случае как на картинке, возможно ли соеденять гибкими воздуховодами?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я делал так - вначале утепление наружных стен (в этих стенах коммуникаций у меня нет), выходы вентиляции на чердак и утепление чердака (это позволило избавиться от главной проблемы - склад ваты сильно мешал :)). Потом во внутренних стенах и межэтажном перекрытии монтаж вентиляции и утепление тех участков каркаса, где других коммуникаций не будет, потом та инженерка, что поменьше (канализация, отопление, ГВС/ХВС), вплоть до слаботочки, потом окончательное утепление/звукоизоляция перегородок/перекрытий и обшивка/внутренняя отделка. Работы по этой части у меня еще не окончены.
  4. jeremy
    jeremy
    jeremy
    В пятницу - субботу, не спеша, с перерывами укладывали первый слой 100мм утеплителя в стены. Осталось пару стоек.
    Парок относительно не колюч, не пылит.
    Но для укладки в перекрытие наверное надо как то защищаться, чтоб не сыпало в лицо и за шею.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я когда вату укладывал вверху (выше головы) одевал очки обязательно - мне хватило один раз маленький кусочек засунуть без очков, чтобы какая-то зараза в глаз попала - научен был своим опытом :|:. Себя надо беречь! И купите какой-нить удобный респиратор с клапаном (я использовал Venitex), а то вся она пылит, хоть местная, хоть роквул (пароком правда не пользовался, но думаю лишняя защита не помешает и при работе с ней).
  6. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Хм, подумал, возможно просто проложить вентиляцию на чердаке, вдоль скатов, утеплив трубы.
    Сеть трубопроводов увеличиться не значительно.
    И сейчас просто смонтировать выходы притока и вентиляции.
  7. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Первый слой в 100мм во внешних стенах завершен.
    Попробовали ставить в перекрытие. Мат уходит в никуда, неудобно расправлять.
    Решили вначале натянуть пароизоляцию и подшить дюймовкой. Затем с чердака положить утеплитель.
    Из пленок выбор пал на польский Strotex al 90 (http://ru.foliarex.com.pl/folie/produkty_dla_budownictwa/folie_paroizolacyjne/strotex_al_pi_90/). На упаковке есть тех. карты, и даные о производителе и дате производства. В отличии например от Ютовской (для местного рынка), где кроме гордого слова Паробарьер ничего нет.
    Докупили еще 50-ки парока.
    80 квадратов = 8 пачек - нормально перевез своим авто. Вот плюс пресованой упаковки - економия на доставке.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ИМХО, самое правильное решение. Чтобы удобнее было доставлять вату на чердак начинайте раскладывать утеплитель пока ПИ приделана не на всем потолке.
  9. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Доброго времени суток, можно использовать Грюндфос UP 15-14 BU, он с таймером.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть еще с термостатом. А таймер там какой, электронный? А то механический как-то стоял у родителей все время сбивался и в итоге был выброшен.
  11. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Таймер там выставляется вручную, но на мой взгляд (из опыта) достаточно простого рециркуляционного насоса без всех примочек типа таймера или термостата, он будет постоянно гонять, потребляет он приблизительно 20-25 Вт
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Обычно заботятся о "лишнем" потреблении с точки зрения теплопотерь на линии и нагрева полотенцесушителя когда не требуется. Например, летом логично задать режим - утром и вечером в будние дни постоянная работа, днем и ночью - скажем пять минут из каждого часа, или совсем отключить. На выходные можно целый день крутить, а эконом режим на ночь.
    Хотя при желании такой же режим можно достичь отдельным электронным таймером за $10..20. Насосы сейчас есть более продвинутые с потреблением 4..8Вт - например Grundfos UP 15-40 B PM, у Wilo тоже что-то было подобное (названия только не помню). Но пока при наших ценах все это (разве что кроме таймера, если воду греть эл-вом) не окупается.
  13. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    В таком случае лучше взять насос UP 15-14 BUT там и таймер (производит включение) и термостат (отключает при заданной температуре), а вот Willo как-то разочаровали меня (ИМХО)
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Стремно их брать последнее время - у нас везде сплошной китай - хз как оно работать будет.
  15. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Ну нам-то есть к кому обратиться :).
