Каркасник 13.5х8.5 в полях на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jeremy, 21.12.12.
  1. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Создавал тему - https://www.forumhouse.ru/threads/193895/
    У меня есть плюс минус равномерно удаленные стены, идущие параллельно фронтонам. На них и буду опирать коньковую балку.
    Кстати https://www.forumhouse.ru/threads/141459/page-44 с конца страницы очень похожая стропилка.
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    В первую часть майских разобрался с септиком
    Приступил к обвязке
    И вот не задачка, септированые доски повело (пропеллера, анкерами не дотягивается) и имею следующее
    Как выровнять?
  3. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Никак! Делай платформу и её верхний край (при больших отклонениях) выравнивай рубанком.
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А она нужна отдельно обвязка ? подписываюсь.
  5. jeremy
    jeremy
    jeremy
    У нас граница степь - лесостепь, плюс самое высокое в округе (гео трангулятор недалеко стоит), ветер в 10м.с - норма.
    Как определить "большие отклонения"? Хотелось просто на уровне обвязки выйти в ноль, и забыть про выравнивании на "высоте".
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Видео видел как финны делают, они просто стену на бетон поднимают, всё ровняют, потом анкерами крепят, можно шпильками конечно но так же, а две доски внизу зачем ? потом при бетонных полах платформа и есть бетонный пол.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Жители это ветки...
    https://www.forumhouse.ru/forums/162/
    только мечтают об этом. :)
    Речь конечно о ветряках.
  8. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Проверить можно нивелиром или простым уровнем с длиным правилом. И ровнять нужно только сопрягающиеся доски, а про остальные перепады до 0,8 см можеш забыть. Каркасный дом после постройки постояно гуляет в пределах до полсантиметра.
    И на высоте также придется поработать рубанком на сопряжениях
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ни одной фотки не вижу! почему? в других темах тоже самое встречается
    нельзя фотки на сайт закачивать? неужели это настолько сложно? Очень странно, люди же додумываются как здесь регистрироваться а до простейшего не могут додуматься!
  10. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Закачать - не проблема, просто если еще ведешь один блог, удобнее все фотки держать на одном ресурсе.
    В следующий раз буду знать что некоторых они не отображаются. Спасибо.
    З. Ы. Сейчас нет флешки под руками для закачки. :victory:
  11. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Семейным советом, вашими советами и поиском по форум хаусу решено пройтись рубанком по стыкам. Еще раз все проверить лазерным нивелиром. (Ех, работать вечером, а комарья то ...)
    Окончательно утвердили расположение стоек.
    И постараемся собрать одну длинную "сквозную" стену.
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Ех планы...
    Времени было лишь на то чтоб разложить, прианкерить, кое-где скрепить пластинами нижнюю обвязку внутренних стен.
    Крепил внешние стены мунговскими анкерами 12х165, внутренние просто дюбелями 10х100, стыки фиксировал пластинами и уголками (в основном защита от сдвига).
    От остатков забора соорудили небольшую подпорную стеночку. Для будущей альпийской горки.
    Скоро детям будут вкусняшки :)
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    УШПисты подскажите как побороть то что гайки выступают над деревом. Болты понятно спилить болгаркой.
    Утапливать больше не хочется - почти на всех дожал до максимума в 50Нм для анкера.
    Делать пером отверстие под гайку в плейте?
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а зачем ? пусть торчат.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я так понимаю вы вторую обвязку на нижнюю будете ставить со стеной собранной лежа ?
    Берете фрезу выбираете сантиметр на месте гайки и утапливаете ее, а шпильку срезаете болгаркой вровень с досой
